Alt 22.10.2010, 19:35
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Höhe der Anhängekupplung bei Tandemtrailer
War das Thema schon mal ?? Dann bitte ich um Verweis auf den Thread
Mein Tandemtrailer befindet sich in Waage wenn die Höhe der Kupplung sich auf ca. 35 cm befindet. Beim "normalen" Auto ist die Kupplungshöhe ca. auf 42 cm, geht auch in die Knie, also ein paar cm weniger. Hab im Moment den Terrano, da ist die Höhe auch unter Vollbelastung auf 45cm, das heißt die Last auf die hintere Tandemachse ist schon sehr hoch und der Hänger ist hinten schon recht knapp über der Strasse. Musste hinten schon das Schutzblech höher legen, nachdem es mir auf buckeligen Strassen den Reifen aufgeschlitzt hat. Bei der Neuanschaffung "Navara" ist die Kupplungshöhe noch 3 cm höher als beim Terrano, das heißt die Last auf die hintere Achse würde sich noch mehr erhöhen und der Hänger hinten noch weiter runtergehen. Laut Händler ist bei dem Fahrzeugmodell wegen der Stoßstange eine angeflanschte Kupplung nicht vorgesehen, so daß ich die Höhe nicht ändern kann/könnte Welche Lösungsmöglichkeit gäbe es da
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 22.10.2010, 19:48
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Wenn der Trailer und die Betrieberlaubnis zulässt größere Räder.
Alt 22.10.2010, 20:53
Boot: Searay
Du wirst es nicht glauben, ich hab gegenüber der Betriebserlaubnis hinten schmalere Räder draufgemacht, wegen der Schleiferei Aber ändert an dem Problem nichts Übrigens kosten die Reifen in Slowenien viel weniger als bei uns... nur so´n Tipp
Gruß Jürgen
Alt 22.10.2010, 20:55
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Teilweise ist es möglich die Zugvorrichtung am Trailer anders zu montieren. Schau mal nach ob sie unter der Zugschere angeflanscht ist und sich evtl. oben drauf montieren lässt.
Alt 22.10.2010, 21:30
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Das Teil gibt es zum Nachrüsten.
Ist allerdings nicht billig.
https://www.trebbiner.de/grundtypen/...191937e0c38a04
https://www.trebbiner.de/downloads/a...leprospekt.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
