Alt 21.10.2010, 11:20
nuessisegeln nuessisegeln ist offline
62 Danke in 41 Beiträgen
Standard Trailer Elektrik
Schöner Mist, wollte gestern Trailer zum Tüv bringen aber denkste!
Elektrik spinnt, wenn licht dazugeschaltet wird , dann Blinkt Licht auch mit. Es soll ein Masseproblem sein! nur wie finden? Kabel sind alle dran, jedoch die Schrauben im Stecker haben Rost, alle Stecker wechseln? Die Auflaufbremse ist auch fest?? Die Trailer stehen sich einfach kaputt, wer hat Lösung? Danke Nuessi
Alt 21.10.2010, 11:29
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
das Elektrikproblem kannst du zuerst mal versuchen mit Kontaktspray in den Griff zu bekommen.
Sind die Kontakte starkt korridiert, dann zuerst mit einer Messingbürste reinigen.
Oft liegt das Probelm nicht an den sichtbaren Kontakten, sondern innen an den Kabelverschraubungen.
Wenn es ganz schlimm ist, dann halt neue Stecker dran. Die kosten ja nicht die Welt.
Bei der festen Bremse mußt du erst mal schauen wo sie fest ist.
Sind es die Bremsbacken in der Trommel oder sind es die Züge.
Wenn es an den Zügen liegt, dann sollest du neue dran machen. Es ist zwar möglich die alten auch wieder gangbar zu machen, das hält aber nicht lange.
Wenn es an den Bremsbacken liegt, dann die Trommel runter und alles ordentlich mit Bremsenreiniger säubern.
Dannach die beweglichen Teile fetten und die Bremse einstellen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 21.10.2010, 11:36
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
die Stecker sind alle paar Jahre fällig, hab noch keine richtig guten gefunden, weder Kunststsoff noch in Alu Version.
Lieber mal neu und im Urlaub sicher.
Grüße von Leo
Alt 21.10.2010, 11:39
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Überprüfe den Masseanschluß in der Leuchte und im Stecker (Pin3). Ich hab meinen Stecker mit Polfett eingeschmiert, hilft scheinbar etwas.
Gruß, Jörg!
Alt 21.10.2010, 21:04
Hallo nuessisegeln,
prüfe mal ob Masse am Stecker bis zur Lichtleiste durch geht
Alt 21.10.2010, 22:06
Standard Trailer Tüv
Danke für die div. Hinweise!
Die Auflaufbremse habe ich Stück für Stück mit Brunox wieder fit bekommen, die Elektrik war auch komplett angeschlossen, nachdem ich noch mals alles trocken gewischt und Stecker ordentlic h bewegt hatte, bin ich auf einer Holprigen Betonpiste mit Stop und anfahren mehrere 100m gefahren und am Ende war alles komplett in Ordnung! Lacht nicht, aber das Brunox ist richtig verlaufen, die Schmiernippel sauber . Natürlich muß jetzt noch alles richtig konserviert werden und auch die Stecker nochmals kontrolliert werden . Mal sehen wie es nach der nächsten langen Standzeit wieder aussieht. grüße !!
Alt 23.10.2010, 06:58
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wenn die elektrick neu ist, besorge dir vaselinespray, achtung, kein sprühfett !!! und sprühe alles, auch in den bauteilen leicht ein. habe bei meinen anhängern und wohnwagen nie ärger gehabt, seit ich das gemacht habe.
die dose am auto nicht vergessen .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 23.10.2010, 07:26
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Hallo nuessisegeln,
Ich würde auch erst mal alle Kabel durchklingeln (mit dem Multimeter).
Dazu jeweils zwischen dem Kabelende (Lampe) und Stecker prüfen.
Und jedes Kabel darf dann auch nur in einer Kombination Kabelende / Steckerpin pipsen
Wenn das kein Ergebnis bringt würde ich mal die Lichtleiste ans Fahrzeug anschließen. Und dann die Masse der Lichtleise mit dem - Pol der Fahrzeugbatterie auf Durchgang prüfen!
Dieser muß vorhanden sein. Sonst könnte es auch ein Problem des Fahrzeugsteckers sein.
Bei mir war damals ein Massepin im 13 poligen Stecker nicht angeschlossen ..... (der hat nämlich 3 Massepins )
(Achtung: Bei den ganzen Prüfungen müssen alle Birnen aus der Lichtleiste herausgeschraubt werden! Sonst kommt die Masserverbindung über ein anderes Kabel (z.B. vom Blinker) zustande und du erhältst falsche Messergebnisse )
Markus
Geändert von hempelche (23.10.2010 um 07:31 Uhr)
Alt 23.10.2010, 12:01
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
z.B.: Reichelt.de (Bild)
KONTAKT 237 :: Kontakt 701, 200ml – Vaselinespray
Ja, Das ist gut geeignet.
Grüße von Herbert
Alt 24.10.2010, 08:57
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
WEnn Du neue Stecker nimmst, vrbinde alles ordentlich, prüfe und dann füll die Teile z.B. mit Silikon komplett aus, dann halten Sie länger...
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
