Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 664Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 664
Alt 20.10.2010, 22:34
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Naja, bei einem Profi-Gerät, von einem Profi verwendet und gepflegt ... da kann man einfach nicht "Nein" sagen. In weiterer Folge soll ja auch später einmal ein Haus her, usw, usf.
Auf jeden Fall wird mir langsam klar, weshalb das Außenhandels-Defizit hier so hoch ist.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #402
Alt 20.10.2010, 22:50
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Für das Jon- Boat brauchst dann auf jedenfall eine gute Alu-Grundierung.
  #403
Alt 21.10.2010, 05:24
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Clemens,
Dieter besorgt einen Repsatz für die Spritzpistole und wenn der dann da ist, wird die Spritzpistole generalüberholt und dann werden wir die dir schicken.
Dieter hat gemeint, dass du dein Schiff mit Airbrush nicht so toll spritzen kannst und macht dir gleich in die Sata die richtige Bedüsung rein, damit du dein Schiff damit spritzen kannst.
Also warte vielleicht noch ein wenig, es kann sein, dass die Sata morgen oder am samstag schon zu dir unterwegs ist. Das hängt nur davon ab, wie schnell wir den Rep-Satz bekommen.
Wenn du den großen Bruder lackieren willst, wird dir Dieter bestimmt ein paar seiner Tricks verraten. Du musst nur fragen. Aber das gibt bestimmt auch einen Trööt, auf den ich mich auch schon freue.
Muss da wegen des Zolls was beachtet werden?
Dein Schiff wird richtig klasse. Das du wieder so viel schleifen musst, ist sehr ärgerlich. Aber ich lerne daraus: weniger kann mehr sein.
Bei mir gab es gestern leider auch einen Baustop. Ich verfluche meine Krankheit. Es ist schon sehr bescheiden, wenn man will und nicht kann. Ich bin gerade so was von ausgebremst, das kannst du dir bzw. ihr euch gar nicht vorstellen. Aber auf jede schlechte Phase kommt eine bessere.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Geändert von Schwanensee (21.10.2010 um 05:28 Uhr) Grund: Ergänzung
  #404
Alt 21.10.2010, 06:33
else else ist offline
Frage: warum muss man bei einem simplen Origami Modellboot so einen Aufwand treiben mit gespritztem Epoxy und E-Laminat??
Ich habe mir mal ein ca. 1m Origami Boot als Proto gebaut, nach dem Verrödeln mit PU_Leim verklebt, dann mit G4 gestrichen und dann auf das nasse Harz die Matte aufgebracht.
Da geht nichts auseinander. Ist auch wesentlich simpler als Epoxy.
Fertig
PS: war an einem Wochenende vergessen.
Alt 21.10.2010, 06:49
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
gekürzt......Ich habe mir mal ein ca. 1m Origami Boot als Proto gebaut, nach dem Verrödeln mit PU_Leim verklebt, dann mit G4 gestrichen und dann auf das nasse Harz die Matte aufgebracht.
Fertig......
Sorry für mich als Mitleser und Mitlerner; was ist G4?
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #406
Alt 21.10.2010, 07:00
Das ist ein 1K-Polyurethan Harz, das durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. Wird üblicherweise genutzt, um z.B. Morsches Holz zu verfestigen, marodes Mauerwerk zu reparieren, als Grundierung für Bootsrümpfe, wenn anschliessend mit Polyester gearbeitet werden soll. Dringt tief ins Holz ein, wird solange Nass-in -Nass aufgepinselt, bis das Holz getränkt ist und nichts mehr aufnimmt, für so kleine Boote kann man dann direkt die Matte auflegen Und entweder nochmal mit G4 auftragen, oder halt mit Polyester. Wird knallhart .
http://www.swiss-composite.ch/pdf/t-G4.pdf
Alt 21.10.2010, 21:38
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Leute,
habe heute Post aus Hong Kong bekommen. Von Tam Ting Pong.
Was mich stutzig gemacht hat, war, dass als Warenwert 3 USD angegeben sind.
In freudiger Erwartung habe ich das Paket geöffnet aber jetzt weiß nicht mehr, was ich davon halten soll
Hits:	173
Größe:	24,6 KB
Fehlt da nicht ein Kabel für die Stromversorgung des Empfängers??? Und sehr "water resistent" sieht mir das auch nicht aus ...
http://www.airlandseahobbies.com/product/rcps61604
else -- für mich ist es das erste derartige Projekt und ich bin dabei den Umgang mit diversen Materialien zu erlernen. Zum Teil halte ich mich an die Anleitung, teilweise mache ich Dinge nach meinem Gefühl ich höre aber auch gerne auf Ratschläge - so kommt einiges zusammen. Das letzte, was ich möchte ist, dass sich das Boot auflöst oder ein Restaurationsfall wird, weil ich da oder dort gespart habe. Gewicht ist kein Problem und es ist in dem Fall auch der Weg das Ziel. Vielleicht kann ich ja einiges an Wissen und Erfahrung daraus einmal für ein großes Boot verwenden? Auf jeden Fall danke, dass Du G4 erwähnt hast. Das kannte ich nicht, werde mich aber schlau machen.
Clemens
  #408
Alt 21.10.2010, 21:45
Moin Clemens,
der Empfäger zieht seinen Saft aus dem Kabel welches den Fahrtregler ansteuert, BEC-System. So spart man sich ein separates Kabel und kann günstig anbieten.
Das passt schon.
Solltest du eine separate Stromversorgung für den Empfänger vorziehen muss das rote Kabel durchtrennt werden. Sollte aber auch in der hongkonesischen Bedienungsanleitung stehen - aber die liest du ja nicht.
  #409
icheben82
na die Kabel sind doch alle drann, guckst Du ...
Na, Wasserfest heisst hier wohl das nur die Box gut verklebt ist und Spritzwasser aushält... Die Kabel legst Du am besten in einen Luftballon und verschliesst diesen mit nem Kabelbinder...
mfg
  #410
Alt 21.10.2010, 21:47
Boot: 12' Jon Boat
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Clemens,
Das passt schon.
Ich schwöre, da ist keine Anleitung dabei!!!
Ich werde es einmal anschließen und schauen, was passiert ...
Clemens
  #411
Alt 21.10.2010, 21:48
Boot: 12' Jon Boat
mfg
Ne, ne - der Fahrtenregler ist für gebrushedte (?) Motoren.
Clemens
Alt 21.10.2010, 21:50
icheben82
ja, habe ja shon geändert... hatte ich zu spät gelesen... aber dann passt doch alles... anstatt drei halt nur zwei Motorkabel...
(brushed)
  #413
Alt 21.10.2010, 21:51
Wenn du es anschliesst, unbedingt mit Motor. Sonst könnte der Regler streiken.
Keine Anleitung dabei, auch nicht beim Lieferanten zum runterladen?
Manche Regler müssen erst an das vorhandene System angelernt werden, z.Bsp.: Steuerknüppel in Neutralstellung dann Vollgas nach vorn, Neutral, Rückwärts. Eigentlich quittiert der Regler dann per Piepton oder LED-Anzeige.
  #414
Alt 21.10.2010, 21:54
Clemens jetzt mach hinne mit zusammentüddeln und Probefahrt es wird Winter!
  #415
Alt 21.10.2010, 22:50
Boot: 12' Jon Boat
So, die erste Probe ist bestanden
Hits:	169
Größe:	40,2 KB
Der Motor dreht wunschgemäß und das Servo bewegt sich auch. Allerdings muss ich die Belegung noch ändern - das kann ich aber über den Laptop machen.
Eine Frage zur Absicherung: Der Regler macht bis zu 110 A. Sichere ich mit 150 A ab?
Ralf -- die Bootssaison beginnt für mich erst - Du weißt ja, dass ich diese Hitze nicht so mag. Jetzt kann ich endlich mein Jonboat aussommern und die Sonnenstrahlen auch genießen.
Clemens
  #416
Alt 22.10.2010, 08:02
Sichere besser nur bis 100 Amps ab.
Ich glaube aber nicht das du soviel Strom brauchst.
  #417
Alt 22.10.2010, 08:57
icheben82
Also absichern musst Du garnichts... Ist eher unüblich im Modellbau... da der Regler bis 100A geht- ist das sozu sagen ist Deine sicherung...
Schlieese den kram einfach mal so an wie Du es hattest und dann messe doch mal die Ströme die da zustande kommen... Du wirst selbst unter volllast nicht über die 100A kommen, wenn dann nur kurzfristig für ein zwei sekunden und das sollte ohne probleme möglich sein...
Eine diskusion wegen der zusatzsicherung hatte ich glaube ich schonmal hier in umlauf gebracht... Aber ist nicht notwendig und völlig unsinnig...
mfg
  #418
Alt 22.10.2010, 13:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Clemens,
ich habe grad vor lachen fast unter dem Schreibtisch gelegen:
aussommern
das geht ja gar nicht.......
@ else
Gegenfrage: Warum nicht?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #419
Alt 22.10.2010, 18:38
Hallo Clemens,
vorab schon mal 2 Bilder von der Sata-Spritzpistole NR 95 HVLP
Diese Sata ist eine Niederdruckspritzpistole mit der man wirklich alles lackieren kann.
Da bekommst du auch garantiert keinen Ärger mit der Nachbarschaft, da du fast keinen Spritznebel hast.
Dieter hat mit so einer Pistole mit 1,4er Bedüsung bei dieser Maschine die Flames lackiert, die du auf dem Bild des eingstellten Links siehst.
http://www.karl-schlaich.de/oberflaechen.html
Wir haben nun festgestellt, dass für diese Pistole kein Repsatz zu bekommen ist, da diese Spritzpistole nicht mehr hergestellt wird.
Ein Wurm ist noch drin, das Spritzbild ist noch nicht 100%ig und Dieters Ansprüchen genügt sie noch lange nicht. Er nimmt die sata übers Wochenende noch mit in die Firma, da er wieder übers Wochenende arbeiten darf/muss zum Testen, da die Spritzpistole auch lange bei uns unbenutzt im Keller gelegen ist.
Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du die Spritzpistole unter diesen Umständen willst. Wir geben Sie dir auch nur, wenn sie wirklich 100%ig in Ordnung ist und wir sicher sind, dass du lange Freude dran haben wirst.
Liebe Grüße
Dieter und Andrea
PS: Heute gibt es keinen Baufortschritt zu berichten, da mich der Orthopäde schach matt gesetzt hat und mir für heute jede Anstrengung verboten hat, da er die Entzündung in meiner linken Schulter mit Cortison behandelt hat. Morgen geht es aber weiter.
Hits:	134
Größe:	39,3 KB
ID:	241302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	39,0 KB
Liebe Grüße Andrea
  #420
Alt 22.10.2010, 20:14
Was heißt denn Niederdruck?
Mit wieviel Bar wird dann lackiert?
  #421
Alt 22.10.2010, 20:38
Eine konventionelle Spritzpistole (Hochdruck) 4,0bar
eine Niederdruck-Pistole wie diese hier benötigt nur die Hälfte 2,0bar
genaueres erfährst du unter www.sata.com
@clemens: ich rufe am Montag mal im Werk an, das ist nur 50km von uns weg. Die verkaufen zwar nur an Betriebe, vielleicht kann ich sie auch überreden mir einen Repsatz zu verkaufen.
Liebe Grüße Andrea
  #422
Alt 23.10.2010, 15:50
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Leute,
bin mal wieder fleißig am Schleifen. Da ich heute die Software (speziell für Klein- und Mittelbetriebe) für meinen Laden bekomme, wird sich das wahrscheinlich etwas in die Länge ziehen. Auf jeden Fall möchte ich jeden Tag einen kleinen Fortschritt verbuchen können.
Zu den Sicherungen habe ich den Tröt von Hendrik gefunden und finde den letzten Absatz von Thortens Beitrag interessant:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=13
Wenn ich alles wieder zusammenbauen kann, werde ich in der Badewanne die Stromaufnahme unter Volllast messen und Euch dann berichten. Vielleicht kann man auf Basis dieses Wertes eine bessere Entscheidung treffen.
Andrea und Dieter -- vielen, vielen Dank für Eure Bemühungen!!! Wenn Dieter meint, dass die Pistole i.O. ist, dann vertraue ich ihm zu 1000 % und es bestünde kein Zweifel daran, dass ich sie gerne haben will. Bei den kleinen Teilen beim Boot werde ich mir aber mit Airbrush versuchen. Damit könnte ich beim Wagen auch ein paar Stellen ausbessern, ohne viel abbauen und abdecken zu müssen. Im Idealfall ginge es sogar mit der selben Farbe wie für das Boot, womit sich die Airbrush-Ausrüstung schon selbst bezahlt hätte (verglichen mit den Kosten für die Auto-Werkstatt). Die größeren Flächen (Rumpf, etc.) würde ich dann mit der SATA machen, und diese auch für kleinere Anlagenteile in meiner Firma verwenden wollen - da lohnt es sich nicht immer den Auftrag an eine professionelle Firma zu vergeben. Hoffe, dass es Dir heute besser geht und dass Dieter am Wochenende nicht zu lang arbeiten muss.
Clemens
  #423
Alt 25.10.2010, 19:19
Clemens wasn hier los?
Seit 2 Tagen nix geschrieben?
Arbeitest du?
Hast du die Stromaufnahme gemessen?
  #424
Alt 25.10.2010, 21:28
Boot: 12' Jon Boat
Arbeitest du?
Bin ja schon da!
Viel gibt es (noch) nicht zu berichten. Arbeitsmäßig bin ich momentan mit meinem neuen Programm zur Firmenverwaltung beschäftigt. Das möchte ich beherrschen bis ich am Freitag meinen Visitkarten bekommen - dann kann ich mich auch hinaus trauen (ohne Visitkarten wird man hier nicht ernst genommen).
Zum Glück habe ich ein tolles Fachgeschäft für Farben und Zubehör gefunden. Dort hatten sie auch ein tolles Airbrush- und Sprühpistole-Set von SATA. Leider für 600 Flocken.
Auf jeden Fall habe ich jetzt die Farben (die weiße Farbe passt auch für die Reparaturstellen beim Saab), eine günstigere Airbrush-Ausrüstung und einen Billigsdorfer-Kompressor, da mir der große in der Firma zu unhandlich ist. Jetzt werde ich mich erstmal mit den Airbrush-Techniken vertraut machen und dann geht's an die kleinen Teile.
Hits:	226
Größe:	38,8 KB
Clemens
  #425
Alt 25.10.2010, 21:34
icheben82
Bin ja schon da!
Na da is er ja wieder
Dacht schon Dich hat nen Tornado erwischt... Bist ja voll ausgestattet, bin ja mal gespannt was Du damit wieder für wunder vollbringst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
