Alt 19.10.2010, 20:06
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
Standard Alpha 1 Gen 2 Unterteil lässt sich nicht abnehmen
Hallo alle zusammen,
wollte heute das Unterteil meines Antriebes abnehmen aber es ließ sich keinen Nanometer bewegen.
Habe alle 4 Schrauben und die eine Schraube von der Finne gelöst.
Ich habe es mit eingelegtem Gang und ohne Gang probiert.
Ebenfalls habe ich eine Gummihammer zur Hilfe genommen und auch noch probiert einen Spachtel versucht zw. Ober- und Unterteil zu treiben.
Alles Erfolglos!
Habe ich etwas vergessen oder habt ihr sonst nen Tip?
Schönen Abend!
Alt 19.10.2010, 20:31
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hallo "Schönen Abend"
Du solltest mal diesen Link anklicken
http://www.mercruiserparts.com/Show_...ER+ROTATION%29
und danach die Mutter vorne
(in der Zeichnung Nr.10) lösen
Alt 19.10.2010, 20:41
Hab garnicht gesehen dass da noch eine ist bzw. stand auch nicht in meinem "Mach-dir-selbst" Buch drüber drin.
Na dann hoffe ich mal dass es daran liegt.
Gruß Michel
Alt 19.10.2010, 20:46
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
seitlich jeweils 2 Schrauben. Hinten eine Mutter. Die Finne bzw. die Anode von oben losschrauben und dann von unten schauen. Da ist dann noch eine Schraube. Unbedingt den Vorwärtsgang einlegen dann sollte es eigentlich gehen. Hinten noch den Anschluss vom Staudruckmesser abklemmen.
Viel Erfolg
Grüsse
Alt 19.10.2010, 20:48
Benutzerbild von Flybridge
Geh mal ins Archiv. Da steht alles drin.
6 Schrauben und den Vorwärtsgang einlegen...
Micha
Alt 19.10.2010, 21:06
War ich grad.
Na wenigstens hab ich jetzt auch mal was gepostet was hier im Forum schon zu finden gewesen wäre.
Irgendwann ist jeder mal dran.
Besten Dank an euch!
MfG Michel
Alt 21.10.2010, 20:59
Soweit hat jetzt alles geklappt.
Bälge und Gimbellager ist auch raus.
Nur der Simmering vom Impellergehäuse macht mir Kopfschmerzen. Die Dichtung ist wieder ein Stück hoch gerutscht als ich nach der Montage die Antriebswelle gedreht habe.
Es war ein Quicksilverimpellersatz mit Montagehilfe. Die Dichtlippe die ins Gehäuse ragt ist fast doppelt so lang wie vom alten Simmering.
Hier noch ein Bild.
Hits:	323
Größe:	46,7 KB
Alt 23.10.2010, 11:23
kann mir vielleicht noch jemand mit dem Impellerproblem helfen. Siehe obiger Post.
Wollte nicht extra nen neues Thema eröffnen.
MfG Michel
Alt 23.10.2010, 11:51
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Ich verstehe dein Problem nicht. Du musst den Gummiring mit der Montagehilfe nur bis runter auf das Impellergehäuse schieben.
So wie ich das verstehe soll der untere Teil des Ringes als Balg dienen, da die Welle nach oben Spiel hat. In das Impellergehäuse kommt gar nichts rein.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 24.10.2010, 16:20
Hallo Rudolf,
so wie ich dass verstehe und es vorher auch montiert war gehört die "Gummilippe" des Dichtrings ins Impellergehäuse. Deshalb ja auch die Montagehilfe beim runterschieben des Impellergehäuses.
Danach saß der Dichtring ja uch perfekt aber als ich die Welle gedreht habt ist der Dichtring wieder nach oben gerutscht. Siehe Bild. Die Dichtlippe ist fast wieder raus.
MfG Michel
Alt 24.10.2010, 17:09
Hallo Michael,
schau mal Hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238.
In Beitrag 9 ist ein Bild da siehst du wir die Lippe sitzen muss.
Bei mir war die Lippe auch auf dem Gehäuse und nicht im Gehäuse.
Rudolf
Alt 24.10.2010, 17:42
Ich hab beim ersten Mal auch gedacht ich muss die Lippe reinschieben. Dann hab ich sie auch nur von oben aufgesetzt mit diesem kleinen Werkzeug.
Grüsse
Alt 24.10.2010, 18:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist bei mir auch so ähnlich (allerdings Gen 00).
Ich denke innen, der Impeller ist ja selber ne Dichtung.
Und wenn nen bisschen Wasser rauskommt ist das an der Stelle ja eh net mal ein kosmetisches Problem.....sieht ja keiner
Ich habe damals für mich entschieden den Gummi als reinen "Schmutzabweiser" für das Elend das von oben Kommt (Abgase usw...) zu betrachten.
Alt 24.10.2010, 18:56
Mmh, frag mich dann nur warum es dann eine Montagehilfe gibt? Den Dichtring ans Gehäuse zu schieben ohne ihn zu beschädigen oder ähnliches geht auch mit den Händen.
Alt 24.10.2010, 19:02
Hier noch ein Bild ausm Netz wo die Dichtlippe uach im Gehäuse steckt.
Alt 24.10.2010, 20:14
Mach´s doch nochmal auf und gugg ob da innen überhaupt Platz ist für so nen Gummipümpel......
P.S.: Ich hab seitdem ich den Lieferanten gewechselt hab eigentlich viel weniger Fragen als bei den "Standard-passt-überall-Universal-puzzel-dir´s -slelber-zusammen-Nachbausätzen"
Ohne Wertung dessen was du gerade gekauft hast.
Wirklich genau passende Teile und "Hilfe" hab ich da gefunden (Deshalb bin ich hier angemeldet )
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 24.10.2010, 20:27
Ist nen Quicksilver Impellerset. Daran sollte es nicht liegen.
Vielleicht sagt ja Cyrus was zu dem Dichtring.
Alt 24.10.2010, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In dem Kit ist eine Anleitung.
Der Ring steckt nicht im Gehäuse.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Für die richtige Höhe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.10.2010, 20:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der gehört da nur von oben aufgeschoben!
Nicht die Dichtlippe da einführen!!!
Gruss Konny
Alt 24.10.2010, 20:34
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
auf keinen Fall wird der Gummiring ins Impellergehäuse geschoben.
Was meinst du denn, wieviel Umdrehungen sich dein Gummiring schadlos am Rand des Impellergehäuses dreht?
Mit der Montagehilfe schiebst du lediglich diesen Gummiring mit dem richtigen Abstand auf das Impellergehäuse.
Gruß calypso
Alt 24.10.2010, 20:47
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Dieses Werkzeug dient einzig und alleine zur korrekten Einbauhöhe des Dichtringes um den "Preload Effekt" der vertikalen Welle im UWT auszugleichen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.10.2010, 20:56
ivea ivea ist offline
Ist quasi nur so ein Regenschirmchen (Schleuderscheibe) für den Segen der von oben kommt
So richtig dicht muss er garnicht machen.
Alt 24.10.2010, 20:59
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Ist quasi nur so ein Regenschirmchen für den Segen der von oben kommt
Stimmt, ist genau so ein Blödsinn wie der Dichtring beim Vorgängermodell!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.10.2010, 11:22
Kann man leider nicht Danke² drücken hier im BF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
