Alt 19.10.2010, 14:55
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.235 Danke in 1.873 Beiträgen
Standard Automatischer Batteriewassernachfüller
hat eigentlich einer von Euch so etwas schon mal gesehen, oder eventuell sogar sich so etwas selbst gebaut?
Ich komme an meine Akkubank sehr schlecht ran und vergesse dementsprechend ständig ,rechtzeitig Wasser aufzufüllen. Träume nun, von einem zentralen Auffüllgerät, welches man bequem unter Kontrolle hat.
Bin für gute, aber ernsthafte, konstruktive Ideen aufgeschlossen.
Weiterhin interessiert es mich, ob jemand aus Erfahrung sagen kann, wie es mit AGM Batterien läuft, ohne Veränderung der Limaregelung, durch andere Ladekurve, sprich Sterling?
(Albert Einstein)
Alt 19.10.2010, 14:58
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
wieso musst du da ständig nachfüllen?
Alt 19.10.2010, 15:00
Boot: Rettungssloep
Nicht ständig, aber häufig. Bleiakkus!
(Albert Einstein)
Alt 19.10.2010, 15:07
Jeb Jeb ist offline
Auch bei einem Bleiakku kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Ordnung ist, wenn es mehr als einmal im Jahr sein sollte.
Zum Aufladen sollte ein passender Laderegler verwendet werden, um ebenfalls schädliche Überladung zu vermeiden und die Gasung zu beschränken.
Die Dinger werden eh nicht ewig halten, also am besten "anständige" Akkus und das Problem hat sich erledigt
Alt 19.10.2010, 15:26
Boot: Rettungssloep
Hallo Jeb,
hast Du auch einen Namen?
Das Ladegerät ist ein Waeco IU -lader.
Lima normal
Akkus sind ok!!!!
Kannst Du auch etwas zu meine Frage sagen????
(Albert Einstein)
Alt 19.10.2010, 15:38
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Ich sage auch mit der Ladespannung stimmt was nicht, die Batterien kochen.
Nachfüllen mehr als einmal jährlich ist definitiv zumindest merkwürdig...
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 19.10.2010, 15:41
Jeb Jeb ist offline
Klar habe ich auch einen Namen ... Jeb muss reichen. Zu Deinen Fragen direkt: 2 mal Nein.
Nur wenn mein Schlauchboot ein Loch hat, pumpe ich nicht ständig Luft rein, sondern überlege mir, wie ich das Loch zu bekomme. Und ein Akku der ständig Wasser braucht, ist für mich nicht in Ordnung.
Aber Du wirst es besser wissen. Ich kenne nur Auto-Akkus und aus dem Modellbau, etc.
Alt 19.10.2010, 15:47
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, weil ständig bei uns an der Arbeit die Akkus vom Stapler vernachlässigt werden.
Du brauchst einen Anschluss mit Schwimmer, damit du die Batterien nicht überfüllst.
Siehe mal hier: http://www.oswald-foerdertechnik.de/batterie-aquamatik-nachfuellsystem.html
Nur das System, dürfte für deine Batterien, vom Anschluss her nicht passen.
Gruß Andreas
Alt 19.10.2010, 15:50
Muss Jep zustimmen, merkwürdig ist das ganze
Gruß Andreas
Alt 19.10.2010, 16:26
Boot: Rettungssloep
Unabhängig davon, daß ich mich über die Form und Innhalt von Antworten ab und zu wundere, habe ich mir die Fragen auch schon gestellt.
Spannung an Lima gemesen. O.k.
Ladegerät ehrlich gesagt noch nicht gemessen, gehe aber davon aus ,auch O.k. vor allem wenn ich die Ladung an meinem Ladekontrollmesser beobachte. Gut , die Akkus sind nicht neu, aber mit Tester durchgefahren - Ergebnis noch redlich. ... dennoch fülle ich pro saison ca 2l Wasser nach in zwei Akkus von 160 AH !!!!
Da ich wie gesagt, schlecht an die Akkus ran komme, war mein Gedanke, wenn ich Frühjahr vieleicht neue kaufe, mir ein Füllsystem zuzulegen, weil ich eben auch etwas schusselig bin
(Albert Einstein)
Alt 19.10.2010, 16:34
Moin Thomas,
zumindest hat sich da bereits jemand Gedanken zu gemacht.
http://www.patent-de.com/19970717/DE69306872T2.html
Bei den alten 6V Batterien gab es kleine Behälter mit einem verlängertem Auslauf welche in die Stopfengewinde geschraubt wurden. So konnte der Pegel für eine gewisse Zeit konstant gehalten werden.
Alt 19.10.2010, 16:39
Boot: Rettungssloep
Hallo Ralph,
danke dir für den link, habe ich auch schon gefunden. Womit die leute alles Patente gemacht haben , oder wollte , aber nicht schlecht
(Albert Einstein)
Alt 19.10.2010, 16:45
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Das sehe ich etwas anders. Bei einem gescheiten Ladegerät beträgt der Flüssigkeitsverlust einer Nassbatterie beim Laden je 1 AH ca. 0,35 Gramm. D.h. wenn man seine Batterien regelmäßig nutzt, kann es schon nötig sein das mehrmals im Jahr Wasser nachgefüllt werden muss. Aber bitte nur nachfüllen, wenn die Batterien voll geladen sind.
Abgesehen davon, ziehe ich eine gescheite offene Verbrauchernassbatterie jeder AGM oder Gelbatteie vor. Aber das ist Geschmacksache.
Alt 19.10.2010, 16:47
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
dann kauf doch gleich AGM o.ä. dann brauchst Du dir doch keine Gedanken zu machen ..
By Karsten
Alt 19.10.2010, 17:02
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Thomas,
meine beiden Verbraucherbänke mit 24V a 120AH (4x120AH Batterien) schlucken pro Jahr locker 3-5L Wasser.
Die hängen an einem Philippi 24V 30Ampere Lader mit geregelter Ladekennlinie und Temperetursensor der die Ladespannung der Batterietemperatur anpasst.
Da die Minimik erst ca. 3 Jahre alt ist, denke ich mal, technisch noch auf neuestem Stand.
Also, entweder ist der Verbrauch bei uns bei offenen Akkus normal, oder wir haben beide ein Problem, denke mal ersteres.
Ich habe mir aus dem Grund, wie schon mal beschrieben mit Hilfe eines Hydrokultur Füllstandanzeigers eine Hilfe gebastelt um problemlos die richtige Wassermenge nach zu füllen.
Denn auch ich kann beim Nachfüllen nicht optimal in die Öffnungen schauen, da bekomme ich immer einen Knoten in die Iris.
Gruß Hubert
Alt 19.10.2010, 17:03
Boot: Rettungssloep
Hallo Karsten,
hast Du oben bei mir gelesen? Ich bin zu geizig mir extra einen teuren Sterlingregeler zu kaufen, das boot ist nicht mehr das jüngste und ich auch nicht
(Albert Einstein)
Alt 19.10.2010, 17:04
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Standard Temperatur am Batteriestandort
Wie hoch ist denn die durchschnittliche Temparatur, dort wo die Batterien stehen? Ist diese deutlich über 20° C dann müsste die Ladespannung nachgeregelt werden,ansonsten entsteht erhöhter Wasserverbrauch.Höhere Umgebungstemperatur = niedrige Ladespannung
Tiefere Umgebungstemperatut= höhere Ladespannung,
Beispiel Dauerladespannung für 12V Akkus = 13,8V bei 20° C
13,5V bei 25°C
Diese Zahlen sind ungefähre Werte .Genaue Werte sind vom Batterietyp anhängig.
Wenn also die Batterien dicht am Motor stehen könnte solch ein Effekt auftreten.
Bei AGM - Batterien oder GEL-Batterien ist es der gleiche Effekt.Auch bei diesen Batterien muß die Ladespannung bei dauernden Temperaturveränderungen nachgeregelt werden.
Alt 19.10.2010, 17:07
sicher habe ich es gelesen .. aber bevor ich so eine Bastelei veranstalte die evtl. funktioniert ( oder auch nicht ) und auch Gewartet sein will.. würde ich lieber neue Ackus und einen neuen Lader kaufen .. den alten Lader evtl. hier verkaufen und schon sind wieder ein paar Taler im Sack ..
Hallo Karsten,
By Karsten
Alt 19.10.2010, 17:18
Boot: Rettungssloep
Hallo Michael,
ja, die Temperatur! Liegt mit sicherheit über 20° und etwas höher im Sommer.
Noch nie gemessen. Batterien liegen unten im Rumpf, nicht so weit entfernt vom Motorkasten
Hört sich doch nach Laderegelung und damit Kosten an
(Albert Einstein)
Alt 19.10.2010, 17:24
Tja Karsten, nur ist mein Lader recht neu und Temperatur geregelt, da kann man am Bateriemonitor, auch von Philippi, sehr schön die unterschiedliche Ladespannung im Sommer bei 25°C im Motorraum und im Herbst bei 5°C ablesen.
Und trotzdem verbrauchen meine Akkus jedes Jahr etliche Liter VE-Wasser!
Eine Baterriebank ist ca. 6 Jahre und die andere ca. 2 Jahre alt!
Beim Wasserverbrauch gibts keinen deutlichen Unterschied.
Gruß Hubert
Boot: Rettungssloep
Hallo Karsten ,
grundsätzlich gebe ich Dir Recht, aber ich glaube nicht das ein Akkulader von Waeco auf den Schrott gehört. Für mich ist Waeco immer noch state of the art!
Es ging ja alles auch Jahre lang gut, allein ich komme in die Jahre und wollte es mir etwas einfacher machen. Wenn ich Dir zeigen könnte wie ich an die akkus komme hättest Du Mitleid mit mir, oder würdest mich verstehen
(Albert Einstein)
Alt 19.10.2010, 17:37
Boot: verkauft
Standard Temperaturnachführung
Hallo Thomas,
vielleicht hat den Ladegerät den Anschluß für einen Temperaturfühler.Dieser kostet wohl nicht viel. Der Temperaturfühler muß mittig zwischen den Batterien sein.Bei stationären Batterieanlagen in Batterieschränken z.Bsp. sind Lüfter so angeordnet dass die Batterien laufend von Luft umströmt werden.Die Lüfter laufen immer bei Temperaturen über 20°C
Ob es automatische Nachfüllsystem für Starterbatterien gibt würde ich mal bei den Batterieherstellern erfragen
Michael aus Berlin
Alt 19.10.2010, 17:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hoher Wasserverbrauch bei den Akkus mit entsprechender Ladeeinrichtung und entsprechender Belastung ist doch völlig normal. Nicht umsonst empfiehlt Sterling tägliche (!) Wasserstandskontrollen.
Ich habe zwei ziemlich neue zyklenfeste 180Ah, ein Sterling A2B-Ladegerät und belaste die Dinger auch über den 2,2kW Sinuswandler entsprechend.
In 6 Wochen Urlaub heuer habe ich fast einen ganzen Kanister Aquadest gebraucht (über vier Liter jedenfalls). Deswegen haben die Batterien ja die Schraubverschlüsse: damit man Wasser nachfüllen kann, soviel man braucht.
Wer sich über den Wasserverbrauch wundert, soll sich mal einen Hochleistungslader einbauen, der mit 0,3 (und mehr) der Kapazität lädt, wenn die Akkus schon auf über 80% voll sind. Davor lädt er sowieso mit dem Strom, den die Lima hergibt und das Ladegerät verkraftet.
Zum Thema:
Ich arbeite auch an sowas:
Meine Idee bisher:
Ein 6mm-Loch in jeden Verschluss, Schläuche aus der Batterienbilge nach außen zum Nachfüllen.
Bloß die Füllstandsmessung bei 12 Zellen bereitet mir noch Kopfzerbrechen ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.10.2010, 17:44
Hier wäre etwas:http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bi...bieterID=13621
Alt 19.10.2010, 17:46
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@Andreas: gute Idee, mach die Stopfen dicht und in jede Zelle läuft nur das, was gebraucht wird. Funktioniert auch bei Blumenvasen!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
