Alt 19.10.2010, 12:44
Benutzerbild von Robert-1
Robert-1 Robert-1 ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
63 Danke in 49 Beiträgen
Standard Trimmung defekt Alpha One
Bei meinem Z-Antrieb ist die Trimmung defekt.
Folgender Fehler.
Die Trimmung funktioniert nach unten aber nicht nach oben wenn ich den schalter betätige
Wenn ich den Schalter Trailer drücke fährt die Trimmung nach oben.
Ich habe die Kabel mal verfolgt...das Kabel das für die Trimmung nach oben bestimmt ist geht nach hinten , geht aber nicht direkt ans Relais sondern ist zwischen an ein Kabel angeschlossen das zum Z-Antrieb geht und wieder zurück kommt und dan ans Relais angeschlossen ist.
Ist da im Z-Antrieb noch irgendwo ein Schalter oder was anderes dazwischen geschaltet??
Ich hoffe das ist einigermassen verständlich.
Wenn ich direkt aufs Relais Strom drauf gebe funktioniert die Trimmung nach oben auch. Den Schalter vorne überbrücken bringt keinen Erfolg.
Danke Gruß Robert
Alt 19.10.2010, 12:49
Benutzerbild von PderSkipper
Trim limit Geber verdreht?
Alt 19.10.2010, 12:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...nicht verdreht, sondern defekt!
Die Leitung ist durchgegammelt, sag ich jetzt mal so,denn es wurde ja nichts gemacht, oder?
Die beiden Geber am Gimbal tauschen, gibts sowieso nur als Pack.
passiert öfter
Gruss Konny
Alt 19.10.2010, 13:00
Schöne Arbeit das!
Alt 19.10.2010, 13:08
Boot: van Andern
Schöne Arbeit das!
...wäre das mein Boot, würde ich da entweder mit leben, oder den Schalter überbrücken...
Wer braucht denn auch ne Trimmanzeige und diesen Limitdingens,
geht doch auch alles nach Gefühl
Wenn dann irgendwann mal die Bälge fällig sind, kann man das alles in einem Abwasch erledigen!
...obwohl, es soll ja auch Leute geben, die möchten, das immer alles in Ordnung ist!
Gruss Konny
Alt 19.10.2010, 13:42
Sind das die Runden "Dinger" links und rechts am Antrieb???
Da waren vom linken die Kabel ab hab ich wieder Zusammen gelötet hat aber nichts gebracht.
Zum erneuern muß der Z runter ???
Was kosten die Teile den ??
Gruß Robert
Alt 19.10.2010, 14:23
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem gehabt. Hinten die Geber waren defekt sowie die Kabel durchgegammelt.
Habe das machen lassen und ca. 250 Euro bezahlt.
Matthias
Alt 19.10.2010, 14:27
Gruß Robert
Richtig.
Fehler gefunden!
Nicht zwingend.
Hinsetzen - Herztabletten einschmeißen – Mercruiser Händler anrufen.
Alt 19.10.2010, 16:08
So "Repariert"
Hab das Ding überbrückt und siehe da Trimmung und sogar die Anzeige geht.
Danke für die Hilfe
Gruß Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
