Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 8.479
Alt 17.10.2010, 15:05
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Aber dann kam das ultimative Werkzeug zum Einsatz: ein simpler Bohrkranz für eine Borhmaschine, mit der man z.B. Einbauleuchten in Holzdecken einlassen kann. Mit diesem Bohrkranz hab ich (ganz locker ) den Innenraum (nennen wir es mal) ausgefräst. Wow, was für ne Arbeitserleichterung!. Den Innenraum hab ich nach links, wie rechts und auch nach unten ein wenig größer gestaltet. Oben wurde der Raum durch die Sperrholzplatte es Sitzkasten begrenzt. In die Tiefe bin ich 25-28cm gegangen. Das reicht mir völlig aus.
Hits:	528
Größe:	44,4 KB
ID:	240310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	46,2 KB
ID:	240312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	550
Größe:	39,9 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #602
Alt 17.10.2010, 15:11
Nach jeweils 2 Stunden waren die Hohlräume fertig! Und meine Knie auch
Kommende Woche wird dann der Teppich gekauft. Mal sehen, welchen Kleber ich verwenden kann, ohne dass sich der Schaum auflöst. Ich tendiere zu ner Dose Pattex.
Dann werden noch die Klappen rangeschraubt und *ta ta ta taaaaaaa* - fertig!
Hits:	531
Größe:	31,6 KB
ID:	240319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	19,8 KB
Uwe
  #603
Alt 17.10.2010, 17:45
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Auf die Idee mit dem Kronenbohrer bin ich damals nicht gekommen
Ich habe mal kurz ein paar Bilder gemacht wie es bei mir aussieht.
Hits:	540
Größe:	29,4 KB
Hits:	537
Größe:	30,3 KB
Hits:	546
Größe:	35,2 KB
Jochen
  #604
Alt 18.10.2010, 06:33
Auch keine schlechte Idee mit den Schubkästen
Uwe
Alt 18.10.2010, 18:51
Jochen, wie bist Du denn so weit nach innen reingekommen? Bei mir ist nach gut 28cm Schluss mit dem Schaum. Das sieht man am oberen Bild des Beitrags 602.
Uwe
Alt 19.10.2010, 07:43
Boot: Bayliner 2052
Da ist nur unten Schluß, schräg nach oben geht es weiter. Ich habe nach hinten alles bis zum GFK rausgemacht, ebenso nach rechts und links, man sollte nicht glauben was da so alles reinpasst.
Jochen
Alt 19.10.2010, 11:06
Ja, sieht wirklich riesig aus.
Uwe
Alt 20.10.2010, 13:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich sage nur POSTING 444
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.10.2010, 14:23
Ja ja ich weiß...
gefällt mir aber nicht so, Deine Lösung
Uwe
Alt 21.10.2010, 10:33
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
Frage: Schaue mir einen 2052 zu kaufen an! Wie überprüfe ich das Lenkungsspiel? (Bis wo ist i.O.?) Wie überpüfe ich die Proppelerwelle?
MfG
Alt 21.10.2010, 10:38
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Eine Handbreite Lenkungsspiel am Lenkrad ist normal.... Teleflexbedingt .
Was willste an der Prop.welle testen?
LG Ric
  #612
Alt 21.10.2010, 10:48
weiß nicht? Ob krumm, spiel? wurde mir geraten ich soll das machen
Alt 21.10.2010, 11:12
Zum Motor und Antrieb:Immer ein Probelauf !!
-Guck dir die Bälge an.
-Kontrollier den Ölmonitor ob da evtl Wasser mit im Öl ist.
-Wenn du kannst, prüfe mal die Kompression.
Zum Rumpf:
vorne im Fußraum der Kabine ist ne kleine Herausnehmbare klappe
im Boden wirf da mal nen Blick rein ... ist oft ein Grund für Schimmel und eckelige Gerüche!
LG Ric
  #614
Alt 21.10.2010, 11:18
hab ich alles schon auf dem zettel... bloß was mit der welle?
Alt 21.10.2010, 11:22
du kannst gucken ob das Lager Spiel hat......
Einfach den Prop runternehmen und mal nach Links, Rechts, Oben, Unten drücken und gucken was passiert. Normal bewegt sich das nicht!
Bevor du den Prop. allerdings runter nimmst dreh mal im ausgekuppelten Zustand daran und guck ob er frei läuft...
LG Ric
Alt 21.10.2010, 12:07
hmmm... Prop abbauen wird der Verkäufer bestimmt nicht begeistert von sein! Was ist wennn er nicht frei dreht? Antrieb defekt? Oder nur Schaltzug? (Wüßte das gerne zur Kosten abschätzung)
Grüsse
Alt 21.10.2010, 19:00
Boot: Keines Mehr
Mich würde dabei interessieren was es für ein Antrieb ist?
OMC Mercruiser?
Alt 21.10.2010, 19:05
Weiß ich noch nicht... Was ist denn bei Welchem?
Alt 22.10.2010, 09:11
Kommt aufs Baujahr an.
Uwe
Alt 22.10.2010, 10:01
Bj. 92
Alt 22.10.2010, 15:20
Boot: Keines Mehr
Also bei den Mercs ist es so das sich die Welle 5mm im Leerlauf nach hinten bewegen kann. Gen I und II.
  #622
Alt 25.10.2010, 07:32
Zitat von kingschulle Beitrag anzeigen
Bj. 92
Dann wirds ein Alpha One sein.
Und wie Michael schon schrieb, hat die Welle ein paar Millimeter Spiel. Also nicht erschrecken.
Uwe
Alt 25.10.2010, 16:25
joop, ist nen Alpha One... Na mal schauen
Alt 27.10.2010, 11:11
So Ihr Cruiser,
nachdem der Umbau der BtoB Sitze aufgrund von akutem Zeitmangel noch gar nicht abgeschlossen ist, folgt schon die nächste Planung.
Meine schöne Badeplattform muss demnächst dran glauben. Die hab ich zwar erst seit 2 jahren, weil die "alte" gebrochen war, aber ich hab mich jetzt von meiner Frau breitschlagen lassen (hm, dabei steh ich gar nicht auf Sado-Maso) und werde zur kommenden Saison eine richtig schön große Badeplattform anbringen.
Momentan sitzt auf der Backborseite noch der Spiegel für den Hilfsmotor. Der muss natürlich weichen.
Bisher habe ich Angebote von http://www.swimplatforms.com und
www.gfk-technik.de
erhalten.
Ein Angebot von www.aqaunautics.de steht noch aus. Mal sehen, wann die sich melden.
So sieht das momentan bei mir aus...
Hits:	625
Größe:	48,0 KB
Uwe
Alt 27.10.2010, 13:18
Boot: Bayliner 2052
Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. So eine große Plattform hat schon etwas. Doch als ich die Preise gesehen habe war relativ schnell klar, dass wir mit der momentanen Situation gut leben können
Hits:	677
Größe:	27,8 KB
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
