Alt 18.10.2010, 20:17
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Standard Richtig lüften im Winter
Hi ler,
die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und bald geht das Boot wieder in die Halle.
Kann mir einer Tips geben wie man in den kalten Wintertagen die Bootskajüte richtig lüftet um Spark,mief und ähnliches zu vermeiden?
Zu den Hallenbedingungen,...
Es ist ne alte ausrangierte Industriehalle mit ca 30 anderen Booten.
Also Halle heizen ist nicht...
Vielen Dank für eure Erfahrung und Tips
Beste Grüsse Jeremy
Alt 18.10.2010, 20:22
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Luken auf . Luftentfeuchter rein .. sollte reichen
By Karsten
Alt 18.10.2010, 20:55
Boot: Sealine F36
Danke dir,
so habe ich es bisher auch immer gemacht,.. nur bilde ich mir ein das es leicht gemieft hat in der Kajüte obwohl alles Lose von mir aus dem Boot genommen wurde und tote Mäuse hab ich auch nicht gefunden
Ich überlege 1x in der Woche den Heizlüfter anzumachen um die komplette Kajüte auf Temperatur zu bringen...
Beste Grüsse Jeremy
Alt 18.10.2010, 20:57
mmh . und wenn es wieder abkühlt bildet sich Kondenswasser ??
By Karsten
Alt 18.10.2010, 21:00
Benutzerbild von Phoenix01
Phoenix01 Phoenix01 ist offline
Boot: Bayliner 245
334 Danke in 88 Beiträgen
Danke für die Antwort, hat mich auch Interessiert ;)
Alt 18.10.2010, 21:07
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
342 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
Also das mit dem Heizlüfter würde ich lassen, dadurch bildet sich Kondenswasser und dann bekommst du Stockflecken, das hatte ich mal im Wohnwagen gemacht war alles verschimmelt anschließend.
Ich stelle immer 2 Luftenfeuchter rein und stelle die Luke auf Lüften.
Die Polster rausnehmen oder hochstellen so das luft darunter kommt.
dann dürfte nix schief gehen.
Simon
Alt 18.10.2010, 21:26
falls strom vorhanden sein sollte, würde ich einen ventilator mit zeitschaltuhr ins boot stellen. 3 x am tag eine stunde das boot durchpusten sollte nicht schaden. oder bastel dir mit einem computer lüfter eine dauerlüftung.
Alt 18.10.2010, 21:53
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
entweder alle Luken dicht und genug Luftentfeuchter aufstellen, oder gut Lüften (dann natürlich ohne Entfeuchter). Funktioniert beides.
gruesse
Hanse
Alt 18.10.2010, 21:56
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Ich lasse immer die Hafenplane locker auf dem Boot liegen. Nach dem Winter ist das Boot staubtrocken, ohne das ich in Luftentfeuchter investiert habe
Beste Grüße, Benedikt
Alt 09.01.2018, 22:51
Krischan198571 Krischan198571 ist offline
falls es noch interessiert oder jemand mit demselben Problem auf diese Seite stößt: Zwischen Lüften und Luftentfeuchter gibt es auch noch die "Hausmittelchen" (z.B. Katzenstreu). Auch sowas zieht die Feuchtigkeit aus der Luft und ist aus meiner Sicht gerade für ein überwinterndes Boot super geeignet. Vielleicht braucht man das nicht mal extra kaufen (sofern man eine Katze hat ). Ich hab damit schon gute Erfahrung gemacht. Kaffee geht übrigens auch!
Mfg, Krisch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
