Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 6.501
Alt 25.02.2005, 14:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von glumpo
Die Lagerungen habe ich mit Molybdändisulfid eingesprüht um die erste Zeit gute Notlaufeigenschaften zu haben bis die Pmpe das erste mal Richtig Pumpt dabei habe ich schon ein paar Hundert Umdrehungen mit der Hand gemacht, ausserdem ist das so Hart das sogar kleine Pooren verschlossen werden und somit die Wirksame Fläche erhöht.
Mhmm das macht mit einen Welle die die gleich Aufnahme hat wie der Verteiler.
Diese Welle, angetrieben von einer Bohrmaschine, macht das Primen zur reinsten Freude.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2005, 14:20
Soweit ich mich entsinne müssen die blauen halben Dichtringe um 10mm versetzt eingebaut werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Erst das Steuerkettenrad an die Kurbelwelle Montieren , dann die Kurbelwelle einbauen.
Den Steuerkettensatz Tentriert über die twei Körnungen zusammenfügen dann mit Nockenwelle verschrauben,
nicht an der Kurbelwelle drehen solange der Grosse Lagerbock nicht dran ist sonst drehen die Simmerringe wieder durch und man muß sie wieder Einfädeln.
Alles mit Drehmoment anziehen.
Ich gehe jetzt die olbenringe verbauen.
IST DAS SCHÖN SCHÖNER ALS DIE SCHÖNSTE REISE.
Hits:	858
Größe:	46,8 KB
ID:	9625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	859
Größe:	44,2 KB
ID:	9626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	880
Größe:	38,7 KB
Alt 25.02.2005, 14:24
Hallo Cyrus das Versetzen kommt bei mir nachdem angezogen wurde.
Glumpo
Alt 25.02.2005, 14:36
Glumpo
Wie geht das?
Aber Matsche ist doch an den Enden, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2005, 14:44
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Aber Matsche ist doch an den Enden, oder?[/quote]
@Cyrus
Also, bis jetzt habe ich das meiste von Glumpo verstanden, aber Deine beiden letzten Facts versteh ich nicht !!
Oder ist das nur für Insider ??
Bitte klär uns auf !!
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 25.02.2005, 14:50
Hallo Sonny , Cyrus meinte das Ölen (die erste Ölung) mit Bohrmaschine die Pumpe antreibne.
Herr KEGEL ist es so genehm,
Ich tue es ungern aber Danke Du hast Recht gehabt.
Hits:	828
Größe:	37,1 KB
Alt 25.02.2005, 14:56
Also die Ölpumpe wird vom Verteiler angetrieben.
Wenn kein Verteiler im Motor steckt, kann man die Ölpumpe mit einer Welle im Stand antreiben. Dann sind alle Ölkanäle, Ölfilter gefüllt und die Lager mit frischen benetzt.
Der geteilte Simmerring muß mit Motordichtmittel eingedichtet werden,
ansonsten kleckert das Öl an der Schnittkante raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2005, 15:11
Matsche ist freilich drin nur meine Matsche ist auch Blau.
Deshalb schlecht zu sehen.
Glumpo
Alt 25.02.2005, 15:24
Wieso ungern?
Ausserdem übt das.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2005, 15:27
Wohin um 10 mm versetzen ?
Kann man auf dem neuen Bild nicht erkennen !
Andree
Alt 25.02.2005, 15:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Seitlich verdreht!! damit die Schnittkanten von Motorblock und Dichtring nicht eine Linie bilden
Viele Grüße Dieter
Alt 25.02.2005, 15:32
Doch... Ein Ende guckt jetzt raus. Die Halbschale wurde gedreht.
Ansonsten sind beide Öffnungen übereinandern und das Öl läuft in Strömen raus.
Glumpo,
möchtest Du noch einem Tipp zur Kolben- und Zylinderkopfmontage haben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2005, 15:37
Aaahhhh, jetzt sehe ich es !!
Danke !
Andree
Alt 25.02.2005, 16:47
Glumpo
Hier gehört auch eine dicker Klecks drauf.
Hits:	743
Größe:	35,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2005, 16:53
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Ich hab mich ja Seitenweise zurückgehalten, aber gleich geht mir einer flöten, so gut ist das hier.
Peter
Gruss, Peter
Alt 25.02.2005, 17:29
Peter
Das mußt du jetzt aber mal näher erläutern !!!!!
Viele Grüße Dieter
Alt 25.02.2005, 17:45
Boot: Broom 39
Wollte damit nur zum Ausdruck bringen, daß ich den Bericht von glumpo obergut finde und sehr, sehr begeistert bin.
Deshalb werde ich auch gleich in den Keller gehen, ein Bier zapfen, auf glumpos und des Forums Wohl anstoßen und das Wochenende einleuten.
- Und auch den Thread nicht weiter mit unsachgemäßen Äußerungen belasten - hoffe ich kann mich zurückhalten.
Gruss, Peter
@glumpo - bitte so weitermachen!!
Gruss, Peter
Alt 25.02.2005, 18:25
Da bin ich´wieder ,
die Kolbenringmontage ist einfacher als die Demontage.
Aber die Kolbenmontage in die Zylinder hatte schon eine gute Stunde in Anspruch genommen.
@Cyrus, das vorhin war nur Spass mit "Ungern".
Natürlich kannst Du auch Tipps zur Kolbenmontage abgeben.
Sag es
Ein Dicker Klecks an die Flächen ist auch hingekommen den alten Klecks hats halt derbatzt.
Es ist aber ein Neuer dazugekommen.
Hits:	823
Größe:	26,6 KB
ID:	9631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	835
Größe:	38,4 KB
ID:	9632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	853
Größe:	42,0 KB
Alt 25.02.2005, 18:32
Fertig,ich auch,
Morgen werden Schrauben entrostet und dann wird weitermontiert.
Hits:	804
Größe:	42,2 KB
ID:	9634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	828
Größe:	40,9 KB
Alt 25.02.2005, 19:43
Du bist ja schneller als der Schall.
Ich wollte dir raten uber die Pleulbolzen kleine Schlauchstücke zu schieben, das verhindert Schäden an der Kurbelwelle.
Das wollte ich Dir schon bei der Demontage sagen.
Wenn Du die Köpfe montierst, dann dichte die Kopfschrauben mit deiner blauen Masse ein.
Die Gewinde für die Kopfschrauben enden in den Wasserkanälen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Also Glumpo, eines muss man Dir einfach lassen....
das ist mit Abstand der interessanteste Bericht, den ich seit langen verfolgt habe.
Und das stärkste daran ist, zu beobachten mit welcher Begeisterung Du an die ganze Sache gehst.....
Könnt mich manchmal ömmelich lachen und freu mich echt mit Dir, wenn das Teil nachher läuft und Du ganz am Ende Deiner Restauration mit Stolz auf diesem Boot Urlaub machst...
Mir würden dabei ständig nur die Knie schlackern in der Erwartung, das ich das nie wieder zusammen bekomme....
und selbst wenn, dann wär ettliches falsch und das Teil würde nie wieder laufen.
Mir graut ja schon morgen vor meinem kleinen Pisselvergaser und Du....
Du hast dabei nicht mal den geringsten Zweifel, das Motörchen wieder zum schnurren zu bekommen... einfach unglaublich....
Gruß - Georg
Alt 25.02.2005, 19:48
Diese Motoren laufen immer, aber dieser wird auch länger laufen.
Ich freue mich schon darauf wenn nächstes Jahr die Köpfe wieder runter kommen und bearbeitet werden.
Oder ich schicke Glumpo zwei von meinen Köpfen.
Dann brauche ich nicht so lange zu warten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2005, 20:00
Wenn Du mir 24 Monate Voll-Garantie auf meinen Motor gibst, wenn ich den zerlege und dann wiedr zusammen futtger, dann mach ich das auch selber...
Gruß - Georg
Alt 25.02.2005, 20:09
Diese Garantie mußt Du schon selber geben.
Meinen Motor habe ich untenrum machen lassen.
Eine Laufbuchse hatte einen Riss und eine angefertigte Laufbuchse kann ich nicht einschrumpfen.
Dann der Mist mit den eingeschrumpften Kolbenbolzen.
Das ist auch immer eine Zitterparty.
Na ja...
Jedenfalls läuft der Motor jetzt seit vier Jahre und macht keine Probleme.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
