Alt 17.10.2010, 15:54
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Standard Autopilot -was gehört dazu?
hallo zusammen.
an meinem neuen segler habe ich die in den bildern gezeigten sachen eingebaut....ich nehme an das ist ein autopilot oder etwas ähnliches.... leider weiß ich nicht wie das genau funktioniert(also das mit dem zahnriemen auf dem steuerrad schon) und angeschlossen wird...kennt das einer teil und weiß welche geber man da noch braucht oder was man oben an dem drehregler einstellt....
da ich die komplette elektrik überholen muß brauche ich ja infos über den richtigen anschluss...
Hits:	380
Größe:	26,8 KB
ID:	240301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	25,8 KB
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 17.10.2010, 18:40
Benutzerbild von segelmeister
segelmeister segelmeister ist offline
Boot: Sun Rise 34 "CoolTour 2"
42 Danke in 39 Beiträgen
jo, kenne ich, dass ist ein älterer Steuerautomat von Autohelm. An dem Drehregler stellt man den gewünschten Kurs ein. Einen weiteren Geber braucht man nicht, der Kompass ist in dem Gehäuse eingebaut. Nur die Stromversorgung anschließen und los gehts.
Voraussetzung: das Ding ist noch im Takt, sieht ja nicht mehr so frisch aus.
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 17.10.2010, 19:27
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Außerdem fehlt bei dem Drehregler der kleine Nippel um kurzfristige Kursänderungen (Ausweichen) vornehmen zu können.
Alt 17.10.2010, 19:53
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Das weiße Kabel auf dem rechten Bild ist das welches an den Stellmotor geht? Wennja dann muß es an eines der Kabel am Steuergerät angeschlossen werden.
Auf dem linken Bild ist unten ei Hebel zu sehen das ist der Riemen Spanner. Wenn du die Anlage nicht in Betrieb hast mußt du ihn lösen damit bei Ruderbewegungen der Stellmotor nicht immmer mitgedreht werden muß.
Gruß Rüdiger
Alt 17.10.2010, 20:56
Das weiße Kabel ist nur so darum getüttelt...Also kann ich das Ding so demontieren und hinterher wieder montieren?
Wundert mich das darin ein kompass ist...das ding ist total schlabberig festgemacht....schlackert richtig im halter....sollte ja nicht so sein, oder???
kann man den rudermotor auch an andere , ich sag mal "autopiloten" anschließen....
Gruß Sascha
Alt 17.10.2010, 21:08
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
das Ding soll sogar so "rumschlabbern", das nennt sich auch "Kardanische Aufhängung"
In dem Topf ist ein Kompass und der kann nicht richtig drehen wenn das Gerät nicht horizontal aufgehängt ist, da das auf einem Boot ja nun mal eher schwierig ist macht man das eben so "schlabberig".
Grüße Jan
Alt 17.10.2010, 21:42
ja kardarnisch hätte ich auch erkannt aber das ist eigentlich fest aber mit zuviel spiel halt. eigentlich ne klemmbefestigung aber mit viel spiel.
Gruß Sascha
Alt 23.10.2010, 20:22
Hallo Sascha.
Den Stellmotor kannst du auch an anderen Piloten benutzen. Die Hauptsache ist das sie die gleiche Spannung haben.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
