Hallo zusammen
Die Saison ist zu Ende und das Boot wieder aus dem Wasser ![]() Nun meine Frage: Hatte die ganze Saison über das Problem dass sich während des Fahrens Wasser in der Bilge gesammelt hat ![]() Schätze mal das es immer so ca. 10 bis 15 L waren! Wenn das Boot nicht benutzt wurde, also nur am Steg lag, war alles trocken! Es kann also nur während dem Fahren eingedrungen sein, alle Versuche die undichte Stelle zu finden sind jedoch fehlgeschlagen ![]() Hoffe mal das mir einer von euch nen Tip geben kann wo ich während des Winters suchen kann. ![]() Es handelt sich um ein Fletcher Boot mit 4,3LX Mercruiser Motor mit Alpha-One Antrieb. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Uwe |
Dieses Wasser hast Du dann immer wieder entfernt wenn ich richtig vermute oder?
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Hallo Uwe,
hast Du Kabeldurchführungen oder ähnliches? Bei meinem Boot drang durch die Kabeldurchführung des Fishfinders nur in beladenem Zustand tröpfchenweise Wasser ein, so ca. ein bis zwei Schnapsgläser voll in 5 Minuten. Das summierte sich bis zum Abend. In unbeladenem Zusatand oder während der Fahrt ist der Kabeldurchgang bei meinem Boot über der Wasserlinie. Ich habe auch lange gesucht, bis ich da 'draufgekommen bin! Vielleicht ist es bei dir ein ähnliches Problem? Viel Erfolg beim Beseitigen der Ursache Gruß Franz
Lenkungsbolzen prüfen, ist glaube ich ein recht häufiger Fehler
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Hallo Uwe,
ziehe mal alle Schlauchschellen nach. Insbesondere die Schlauchschelle am Plastikrohr im Motorraum, welches vom Z-Antrieb kommt. Bei mir war dies die Stelle, wo immer Wasser unbemerkt eindrang, aber auch nur während der Fahrt. Mfg Meadow
Hallo Uwe,
Bei mir war es der Anschluß für den Staudruckmesser. ...und dann auch noch im Kabelbaum.
![]() Zitat:
Roland Melzer
![]() Zitat:
Auch während der Fahrt, dies ist aber nicht so leicht. Gruss Uwe |
also bei mir an einem Volvo 4,3l hat die Seewasserpumpe gaaaanz leicht geleckt. Ich denke, es hilft nur während der Fahrt ein intensiver Blick in den Motorraum... Einer fährt, einer guckt
Wie naß läuft das Boot denn im Heckbereich? Es könnte ja auch Spritzwasser sein.
Beim Merc + Alpha liegt die Sewasserpumpe im Antrieb und somit außerhalb.
Beste Grüße John |
Hallo Uwe,
was ist mit den Gummibälgen vom Antrieb? Bei mir wars die Gangschaltung. Sah von außen noch alles super aus, doch gleiches Problem wie Du. Beim Fahren werden die Bälge ja bewegt. In Ruhe fällt ein kleines Leck nicht auf. Jetzt getauscht, alles trocken. Wenn die schon was älter sind austauschen. Es gibt da einen freundlichen Händler in Hamburch... Gruß Rainer |
Themen-Optionen | |
