Alt 17.10.2010, 14:22
hyperbulist hyperbulist ist offline
Boot: Fletcher 195 GTS Merc 4,3 LX V6
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wasser in Bilge
Hallo zusammen
Die Saison ist zu Ende und das Boot wieder aus dem Wasser.
Nun meine Frage:
Hatte die ganze Saison über das Problem dass sich während des Fahrens Wasser in der Bilge gesammelt hat.
Schätze mal das es immer so ca. 10 bis 15 L waren!
Wenn das Boot nicht benutzt wurde, also nur am Steg lag, war alles trocken!
Es kann also nur während dem Fahren eingedrungen sein, alle Versuche die undichte Stelle zu finden sind jedoch fehlgeschlagen.
Hoffe mal das mir einer von euch nen Tip geben kann wo ich während des Winters suchen kann.
Es handelt sich um ein Fletcher Boot mit 4,3LX Mercruiser Motor mit Alpha-One Antrieb.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Uwe
Alt 17.10.2010, 14:49
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Zitat von hyperbulist Beitrag anzeigen
Nun meine Frage:
Dieses Wasser hast Du dann immer wieder entfernt wenn ich richtig vermute oder?
Gruß Gerd
Alt 17.10.2010, 15:52
franczi franczi ist offline
Boot: SeaRay 182BR Mercruiser 3,0
131 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Uwe,
hast Du Kabeldurchführungen oder ähnliches? Bei meinem Boot drang durch die Kabeldurchführung des Fishfinders nur in beladenem Zustand tröpfchenweise Wasser ein, so ca. ein bis zwei Schnapsgläser voll in 5 Minuten. Das summierte sich bis zum Abend.
In unbeladenem Zusatand oder während der Fahrt ist der Kabeldurchgang bei meinem Boot über der Wasserlinie.
Ich habe auch lange gesucht, bis ich da 'draufgekommen bin!
Vielleicht ist es bei dir ein ähnliches Problem?
Viel Erfolg beim Beseitigen der Ursache
Gruß Franz
Alt 17.10.2010, 16:00
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.080 Danke in 1.963 Beiträgen
Lenkungsbolzen prüfen, ist glaube ich ein recht häufiger Fehler
Alt 17.10.2010, 16:47
Benutzerbild von Meadow
Meadow Meadow ist offline
Boot: Larson u. Bayliner 285
79 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Uwe,
ziehe mal alle Schlauchschellen nach. Insbesondere die Schlauchschelle am Plastikrohr im Motorraum, welches vom Z-Antrieb kommt. Bei mir war dies die Stelle, wo immer Wasser unbemerkt eindrang, aber auch nur während der Fahrt.
Mfg
Meadow
Alt 17.10.2010, 17:09
Pearl Pearl ist offline
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Uwe,
Bei mir war es der Anschluß für den Staudruckmesser.
...und dann auch noch im Kabelbaum.
Alt 17.10.2010, 20:14
Benutzerbild von Hechtangler
Hechtangler Hechtangler ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: Gö Z 22
84 Danke in 69 Beiträgen
Hallo zusammen
Nun meine Frage:
Gruß Uwe
Wenn es nur im Fahrbetrieb war kann es durch das Kühlwasser sein das reindrückt. Ohrstöpsel auf antreib und laufen lassen. Wenn du da nichts findest muß es durch Z-Antrieb einlaufen ... da mußt du mal am Wasser schauen oder die Bilge fluten und ausen Schauen
Roland Melzer
Alt 18.10.2010, 07:49
Ja, den Rest den den Pumpe nicht geschafft hat.Dabei habe ich dann immer wieder gesucht aber leider nichts gefunden.
Auch während der Fahrt, dies ist aber nicht so leicht.
Gruss Uwe
Alt 18.10.2010, 11:34
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
also bei mir an einem Volvo 4,3l hat die Seewasserpumpe gaaaanz leicht geleckt. Ich denke, es hilft nur während der Fahrt ein intensiver Blick in den Motorraum... Einer fährt, einer guckt Es gibt so viele Möglichkeiten...
Alt 18.10.2010, 11:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Wie naß läuft das Boot denn im Heckbereich? Es könnte ja auch Spritzwasser sein.
Beim Merc + Alpha liegt die Sewasserpumpe im Antrieb und somit außerhalb.
Beste Grüße
John
Alt 19.10.2010, 14:05
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Uwe,
was ist mit den Gummibälgen vom Antrieb? Bei mir wars die Gangschaltung. Sah von außen noch alles super aus, doch gleiches Problem wie Du. Beim Fahren werden die Bälge ja bewegt. In Ruhe fällt ein kleines Leck nicht auf. Jetzt getauscht, alles trocken. Wenn die schon was älter sind austauschen. Es gibt da einen freundlichen Händler in Hamburch...
Gruß Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
