Alt 15.10.2010, 20:29
Benutzerbild von Cascaruda
Cascaruda Cascaruda ist offline
Boot: Cascaruda 1050
56 Danke in 24 Beiträgen
Standard Winterdiesel
Hallo, muß das Boot noch volltanken bevor es frost gibt....gibt es schon Winterdiesel an der Tanke??? gruß von der Donau
Alt 15.10.2010, 20:31
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..es wird gerade umgestellt. Zur Zeit ist es wohl Mischdiesel.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 15.10.2010, 20:39
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Naja notfalls kannst du auch einfach das hier reinkippen:
http://www.agrimarkt.info/shop_detail.html?id=6115
Das Zeug ist auch nicht schlecht.
Markus
Alt 15.10.2010, 21:20
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Aral Ultimate Diesel ist "das ganze Jahr"Winterdiesel.
Gruß Arno
Alt 15.10.2010, 22:03
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Nimm den Super Diesel. Den ohne Bio-Quatsch.
Grüße Ingo
Alt 15.10.2010, 22:12
Lady An Lady An ist offline
4.777 Danke in 2.067 Beiträgen
Da ist auch Bio drin. Ist nämlich gesetzlich so vorgeschrieben.
Alt 15.10.2010, 22:25
Biodiesel nicht,aber biogene Bestandteile s.Datenblatt!Kann ihm aber egal sein,Hauptsache es ist"Winterdiesel"
Gruß Arno
Geändert von Arno (15.10.2010 um 22:42 Uhr)
Alt 15.10.2010, 22:40
Benutzerbild von Hechtangler
Hechtangler Hechtangler ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: Gö Z 22
84 Danke in 69 Beiträgen
Ich habe das selbe Problem mit meinem Traktor und vor Jahren haben die an der Tanke gesagt das nach dem 1.11. immer Winterdiesel seien muß also müssen sie vorher das Umstellen das es keine Probleme gibt. Also noch 2 Wochen aushalten wie Ich bevor wir Volltanken
Roland Melzer
Alt 16.10.2010, 09:54
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Was haben denn die Sportsfreunde im Tank, die wie ich nur ein- bis zweimal im Jahr zwischen April und Okober an einer Boots-Tankstelle tanken?
Bei Frost fahre ich nicht. Sehe ich das richtig, dass sich etwaige Ausscheidungen von selbst wieder verflüsssigt haben, wenn im Februar/März der erste Ausflug erfolgt?
Gruß Wilfried
Alt 16.10.2010, 10:02
Boot: Yam 310 STI-v
Im Tank ist das nicht schlimm!
Die Parafinausscheidungen im Winter beim Sommerdiesel lösen sich eigentlich wieder komplett auf wenn der Dieselkraftstoff wieder wärmer wird.
Das Problem sind die Spritfilter. Ich habe es jetzt schon ein paar mal gehabt, daß die Filter nicht mehr richtig frei geworden sind. Irgendwie scheinen die nicht mehr richtig frei zu werden wenn da mal Parafin drinn war.
Oder wenn du schon Bakterien und Schlammablagerungen im Tank hast - dann können die Parafinkristalle sich nicht mehr komplett auflösen und du bekommst alle paar Stunden Spaß mit dem Spritfilter im Sommer
Markus
Geändert von hempelche (16.10.2010 um 10:20 Uhr)
Alt 16.10.2010, 10:33
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Ab welchen Temperaturen flockt denn etwas im Sommerdiesel aus?
Alt 16.10.2010, 10:41
Boot: Yam 310 STI-v
Der Sommerdiesel flockt ab ca. 0°C aus.
Es gibt da Mindestanforderungen and die Filtrierbarkeit von Dieselkraftstoff, den CFPP Wert. Dieser gibt an bis zu welcher Temperatur die Plöre filterbar ist.
CFPP Wert im Sommer ca. 0°C
CFPP Wert im Frühjahr/Herbst ca. -10°C
CFPP Wert im Winter ca. -20°C
CFPP Wert im Arktic Diesel ca. -30 bis -40°C (gibts in der Schweiz, Teilen Ösilands und komplett Skandinavien)
Übrigens gibt es auch Sommer und Winterbenzin!
Wenn du im Sommer beim Benzinmotor den Tank voll machst und dann im Winter bei < -10°C versuchst zu sarten wird das u.U. auch net so ohne weiteres klappen!
Markus
Geändert von hempelche (16.10.2010 um 10:57 Uhr)
Alt 16.10.2010, 15:17
Dann dürfte bei mir nichts passieren, denn nach dem Wechseln des Diesel-Filters im Dezember starte ich die Maschine erst wieder bei ersten Frühlingslüftchen ab Februar. Ich werde aber den separaten Tank der Diesel-Heizung (Eberspächer) vorsichtshalber leer fahren und mit Winter-Diesel füllen. Kaffeetrinken im Winter am Bord kommt schon mal vor.
Gruß Wilfried
Alt 16.10.2010, 16:22
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Winterdiesel ist nichts anderes als Diesel mit etwas Ottokraftstoff. Den reinschütten lohnt sich aber nur, wenn im Winter gefahren werden soll. Ausserdem sind bei unterschiedlichen Temperaturen besondere Mischbedingungen zu beachten. Zusammenfassend nicht weiterdenken und bis zum Frühjahr abwarten. Wenn es wieder warm ist und gefahren werden soll wäre Diesel mit Ottokraftstoff technisch bedenklich. Falls es wirklich sehr kalt werden sollte platzt nichts...
Alt 16.10.2010, 16:24
Holg15 Holg15 ist offline
Boot: Starcraft Mr 190
109 Danke in 53 Beiträgen
Ab -15° macht jeder hier erhältliche Diesel Probleme.Da hilft nur ne Standheizung mit Frostwächter,oder ne Frostsichere Halle.
Wir haben trotzdem in der kältesten Jahreszeit,immer mal paar Autos aufzutauen.
Wenn`s weit unter -20° geht,hilft halt nicht mehr viel.
Es gibt einen Dieselzusatz von Würth,oderFörch.Der ist ganz gut.Aber kein Allheilmittel.
Wenn das jemand haben will setz ich das Montag mal rein.
Kann ich dann auch bestellen.
Gruß Holger
Alt 16.10.2010, 16:37
Boot: Tretboot
Standheizung funktioniert auch nicht, wenn Diesel im Tank, in Leitungen und im Filter nicht warm gehalten wird.
Alt 16.10.2010, 17:16
mit Frostwächter!
Alt 18.10.2010, 20:14
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Das mit dem Sommer und Winterbenzin gehört wohl eher in die Fabel und Sagen spalte
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 18.10.2010, 20:29
Hier wurde nach Diesel gefragt.Aral Ultimate Diesel wird ganzjährig als
Winterdiesel bis-24°"ausgeschenkt".Die Wiederholung bitte ich zu entschuldigen.
Gruß Arno
Alt 18.10.2010, 20:41
Boot: Yam 310 STI-v
Naja dann soltest du besser bei Fabeln und Sagen bleiben
und nicht über den Sprit Klugscheißen
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorenbenzin
"Es wird zwischen Sommer-, Übergangs- und Winterware[2] unterschieden. Um im Sommer der Dampfblasenbildung vorzubeugen, werden weniger leichtsiedende Anteile (Butan, Isopentan) im Blend verwendet. Ein Anteil von mehr leichtsiedenden Bestandteilen im Winterbenzin erleichtert dagegen den Kaltstart."
Und mit dem Sommerblend holst du bei -20°C keinen Motor aus dem Winterschlaf
Der Winterblend führt zu starker Dampfblasenbildung im Sommer und verhindert den Heißstart
Aber viel cooler ist es wenn der Winterblend bei heißen Umgebungstemperaturen im Tank blubbert
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
