Alt 24.02.2005, 20:23
christsell christsell ist offline
Boot: Bayliner 315
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Geberkabel vom Echolot
Hallo, zusammen,
ich habe mir einen neuen Fishfinder zugelegt und brauche mal Euren Rat.
Der Vorbesitzer hatte das Kabel vom alten Spiegelheckgeber zur Borddurchführung "fliegend" verdrahtet, d.h. nicht befestigt. Ich möchte jetzt den neuen Geber an die alte Stelle setzen.
Wie befestige ich das Geberkabel am besten am Spielgel (Gleiter, GFK) ??
Und dann noch eine Frage: Für die Kabeldurchführung ist oberhalb der Wasserlinie ein Loch gebohrt worden, das anschließend mit mit einem Stopfen und Dichtmittel verschlossen wurde. Wie würdet Ihr das Loch jetzt wieder nach der Kabelverlegung verschließen ? Den alten Stopfen muß ich vor dem Verlegen zerstören, da verklebt.
Viele Grüsse aus Dortmund
Alt 24.02.2005, 20:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Leitung wird mit ca. 3-4 Plastikschellen befestigt.
Löcher anzeichnen,
Vorbohren,
Löcher ansenken
und eine Testschraube in das Loch drehen.
Mit Sika, Pantera etc. die Löcher einschmieren
und die Schellen mit der Leitung anschrauben.
Für den Spiegeldurchbruch gibt es kleine Pastik- oder Nirohutzen.
Hier wieder das gleiche Spiel.
Allerdings würde ich überwasser die Leitung mit Silikon eindichten. Damit man sie zur Not wieder rausbekommt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2005, 05:10
wenn das Loch groß genug ist könnte ein PG Würgenippel (Feuchtraum Kabeleinführung)vom Elektriker gehen und etwas Silikon natürlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
