Alt 15.10.2010, 07:58
Tatonka Tatonka ist offline
Standard OMC 14 wer kennt diesen Motor? Einwintern
Hallo Gemeinde,
ich habe mir als Bootneuling überraschend ein 20Jahre altes Boot gekauft.
Jetzt hab ich keine Ahnung was ich machen muss, damit der Motor unbeschadet über den Winter kommt. Es handelt sich um einen OMC14.
Habe keine Unterlagen, Wartungsbücher oder dergleichen. Kann mir jemand helfen?
Danke
Alt 15.10.2010, 08:20
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Soll das nicht 140 heißen?
Alt 15.10.2010, 19:58
Danke Wolf für die Antwort.
Könnte sein, aber auf dem Motor steht 14.
Er dürfte ca. 20 Jahre alt sein und hat 3 L. Hubraum, 140PS
Alt 15.10.2010, 20:18
Meiner ist ca. doppelt so alt.
Du siehst hier oben so eine Flügelschraube. Die muß auf und unterhalb ist noch eine, von der ich kein Foto habe. Die muß auch raus.
Ansonsten die selbe Prozedur wie bei jedem anderen Innenborder auch.
Anleitung ist hier im Trockendock zu finden.
Wenn das der selbe Motor ist, hätte ich noch ein Manual ....
Hits:	204
Größe:	57,1 KB
ID:	239918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	56,1 KB
Alt 15.10.2010, 20:45
OMC-Forum-Papst
9.788 Danke in 4.056 Beiträgen
Durch öffnen der Flügelschraube wird am Motorblock das Wasser abgelassen .Unter dem Abgassammler (Ist das lange Teil auf dem oben der Vergaser drauf ist ) ist beim 3,0 Ltr auch noch eine Ablasschraube .Beim 2,5 Ltr sind am Abgassammler 2 Schrauben .
Mach das Einwintern so .
Wasser an den beiden Schrauben ablassen .Wenn alles rausgelaufen ist wieder zudrehen .Den Verbindungsschlauch Transum Thermostatgehäuse am Transum ganz lösen hochhalten und ein Frostschutzgemisch von 1-1 solange in den Schlauch schütten bis es außen am Antrieb rausläuft .
Bleibt noch Wasserabscheider/Benzinfilter ,Motoröl und Antriebsöl wechseln .
Kontrollieren mußt du dann nur noch das Öl im Hebemotorgetriebe und im Transum .
Dann bist du fertig
mfg Andy
Alt 15.10.2010, 20:52
Ich kann das Andy.
Bin mir aber noch nicht sicher ob der OMC 14 auch wirklich der Motor ist?
Alt 15.10.2010, 21:07
OMC-Forum-Papst
Ich kann das Andy.
Du bist den Motor ja gefahren ,da mußt du das Einwintern ja auch können .
Mit meinem Beitrag wollte ich Takonta ansprechen ,damit er den Motor einwintern kann .Ohne Anleitung stehste da wirklich auf dem Schlauch
Der 140 und der 120 Unterscheiden sich beim Einwintern nur durch 1 oder 2 Schrauben am Abgassammler .
Zum Unterscheiden braucht man ein Bild vom Abgassammler oder Thermostatgehäuse .Die sind an den Motoren unterschiedlich .
mfg Andy
Alt 16.10.2010, 10:14
Danke für die Infos. Anbei noch ein Bild von meinem Motor.
Hits:	167
Größe:	73,9 KB
Ich bin ein Neuling! Was ist ein Transum und wie finde ich diesen?
Ich hoffe, dass den Motor einer von euch kennt. Es steht auch was von einer Annode drauf. Wo wechselt man diese? Muss ich auch was in den Vergaser sprühen?
Danke
Alt 16.10.2010, 14:52
Schau mal, solche Allgemeine Fagen findest du hier sehr gut beantwortet: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=19740
Diesen Link habe ich in unserem Archiv "Trockendock" gefunden.
Hier dazu das Inhaltsverzeichnis: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29024
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
