Alt 15.10.2010, 19:31
Wattenoskar Wattenoskar ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kühlwasserpumpe durch Schlick zerstört?
Hallo, mal ne Frage:
Vorgestern mußten wir in Oldersum durch Schick fahren um überhaupt in den Ems Seitenkanal zu kommen. Seitdem leckt meine Kühlwasserpumpe. Wahrscheinlich ist die Dichtung der Wasserseite zerstört.
Kann der Schlick die Ursache dafür sein?
Es handelt sich um eine Johnson- Pumpe. Gibt es dafür Ersatzteile oder muß die Pumpe komplett ausgetauscht werden?
Wattenoskar
Alt 15.10.2010, 19:39
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Ja
Impeller wird hin sein, oder zumindest gelitten haben.
Der Simmerring ebenfalls
Aber, Kopf hoch, beides kann man ersetzen
Genaue Bezeichnung der Pumpe ist wichtig und dann gucke mal in die Sponsorenliste hier, da sind ausreichend Händler bei die Dir das besorgen
Alt 15.10.2010, 19:40
Benutzerbild von Cascaruda
Cascaruda Cascaruda ist offline
Boot: Cascaruda 1050
56 Danke in 24 Beiträgen
Im Fachhandel gibt es teile für die Pumpe.....ob der Schlick daran Schuld ist kann man erst sagen wenn das Teil zerlegt ist....gruß Fred
Alt 15.10.2010, 19:44
Da fällt mir noch ein
Das wird nicht Dein einziges Problem werden
Ich gehe davon aus das da reichlich Schmodder in den Kühlkanälen sitzt
Der muß raus, sonst gibts irgendwann Kühlprobleme
Also spülen
Alt 15.10.2010, 19:52
Der Impeller ist noch in Ordnung. Probleme macht eben nur der Simmerring der Pumpe. Das Wasser leckt auch an der dafür vorgesehehen Stelle.
Werde morgen im Hellen mal die genaue Bezeichnung rausschreiben.
Wattenoskar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
