Alt 13.10.2010, 13:08
heinz-juergen heinz-juergen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Dreiblatt /Vierblatt Propeller
Habe derzeit einen Dreiblattaluprop 16x 16 montiert. Drehzahl max. 4300 U/min. Merc V 8, 260 PS,
Ich kann jetzt günstig einen 4 Blattaluprop 15 Durchm. 16 Steigung bekommen.
Was verändert sich ?
H.J.
Alt 14.10.2010, 23:16
Atmos Atmos ist offline
Boot: Sneekermeer 800
7 Danke in 5 Beiträgen
spürbar nichts -denk ich ,bau doch mal um und berichte
Alt 15.10.2010, 00:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beschleunigt besser und der Top Speed bricht merkbar ein.
Der 4 Blatt Au Prop taugt nix.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.10.2010, 08:01
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Der taugt nur für den 3.0 Liter, aber nicht für den V8. Zuwenig Blattfläche.
Urs
Alt 15.10.2010, 10:08
Da lasse ich es lieber und spare für einen VA Prop.
Sind denn da merkliche Unterschiede ?
H.J.
Alt 15.10.2010, 11:59
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Ich habe für meinen 6m Gleiter mit 120PS Mercruiser diesen 3-Blatt Prop (14*19) gekauft: http://www.boote-forum.de/showthread...ht=flow+torque
Bisher ist ein 15,5/15 verbaut, dieser hat jedoch stark gelitten.
Mit welchen Änderugen (Fahrverhalten/Beschleunigung/Endgeschwindigkeit/Drehzahl) habe ich hier zu rechnen?
Danke vorab!
Matthias
Alt 15.10.2010, 12:07
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Danke vorab!
Matthias
Hallo Matthias,
wenn die Drehzahlen beim 15" gepasst haben, dann kannst du den 19" gleich wieder verkaufen
Dein Boot wird schon Probleme haben überhaupt ins Gleiten zu kommen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 15.10.2010, 13:00
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Ups! Das wäre ja tragisch. Die "19" beschreibt doch die Steigung, nicht den Durchmesser, oder?
Matthias
Alt 15.10.2010, 13:03
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ja, deswegen ist er viel zu steil.
Anders wäre es, wenn Dein Motor mit dem bisherigen Prop stark überdreht hätte.
Beste Grüße
John
Alt 15.10.2010, 13:09
2.734 Danke in 707 Beiträgen
klick mal den Link :
http://www.wassersport-kellermann.de/
und dann auf "A-Z", dann auf Propellertechnik.
Da bekommst du fast alle Fragen zum Propeller beantwortet.
Geändert von Graf Koks (15.10.2010 um 13:57 Uhr) Grund: falsches Zitat entfernt
Alt 15.10.2010, 13:55
Hallo Matthias,
Ich hab grade noch ein wenig im Forum gesurft. Diverse ähnliche Boote/Motoren haben diese Propeller auch drauf, teils serienmäßig. Schau mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35599
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52447
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=18622
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=100045
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31273
usw.
14*19 drauflassen oder 15*15 besorgen, was mein ihr?
Danke!
Matthias
Alt 15.10.2010, 13:58
Boot: Hellwig Milos
.... Maximaldrehzahl beim bisherigen Prop angeben!
Beste Grüße
John
Alt 15.10.2010, 15:50
Kann ich nicht sagen, da ich bisher nur im Kanal gefahren bin. In der nächsten gehts erst auf die Weser.
Soweit ich weiß, hat der Motor eh eine niedrige max. Drehzahl (etwa 4300 U/min)
Matthias
Alt 15.10.2010, 15:53
richtig
ohne Drehzahlen brauchen wir auch eine Glaskugel
Man kann die Boote aber auch nicht pauschal vergleichen, z.B. weißt du gar nicht, ob du die gleiche Getriebeübersetzung hast usw.
Ich geh mal davon aus, dass dein Motor io ist.
Kann natürlich auch sein, das der nicht die volle Leistung bringt und deshalb ein 15" montiert wurde
Sirko
Alt 15.10.2010, 20:29
Getriebeübersetzung 1.94, Drehzal 4000 U/min. Sollte stimmen.
Matthias
Alt 15.10.2010, 20:40
Larson330 Larson330 ist offline
Boot: Larson 330
2 Danke in 2 Beiträgen
hatte auf einer 26er Bayliner einen Alu 16x16 drauf. Bin dann auf einen Edelstahl Thunderbold 15 3/4 x 15 umgestiegen. Ich hatte eine viel bessere Beschleunigung, die Drehzahl ging von 4300 auf 4500 U/min rauf. Die Endgeschwindigkeit war in etwa gleich. Hatte auch einen 5,7l V8 Merc im Boot. Ich habe gelernt von Alu auf Edelstahl, sollte die Steigung eine Nummer kleiner sein. Bei mir hatte es viel gebracht.
Gruß Ralf
Alt 22.10.2010, 20:23
Ich probiere den Prop nächste Saison erstmal aus. Mal Schauen.
Danke für Eure Info´s.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
