Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 403Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 403
Alt 14.09.2010, 22:51
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Die Stufe brauchte ich für den Anschluss da genietete Verbindungen durch Schweißen locker werden und die Schrägen sollen verhindern das bei eingeschlagenem Ruder sich eine Stauwelle bildet.(ist so ein Problem bei Schachteinbauten)Bei den Schottelantrieben von Schubeinheiten ist das auch so gebaut. Denke mal der Langschaftmotor den ich verwenden will sollte das verhindern.Aber die Praxis wird es zeigen im E.Fall kann ja noch ne Platte eingesetzt werden.Hast du mit so was schon Ärger gehabt?
mfg.Thomas
Alt 10.10.2010, 21:14
Heiter Weiter
2 Lagen Glasfaser + Spachtel +Sch--Sch--Schleifen
2x20 Stunden nonstop mit Folgen!
Augen und Nase geschwollen ,nebst Hautendzündungen
nach Spritze ging et weiter aber nur noch unter Vollschutz !
Hits:	1280
Größe:	29,8 KB
ID:	238774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1282
Größe:	25,6 KB
Alt 11.10.2010, 20:15
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.431 Danke in 489 Beiträgen
Thomas pass auf Dich auf, mit dem Zeugs, Epoxy und Glasfaser ist nicht zu spaßen!
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alt 13.10.2010, 20:09
Standard Die Wende !
Bild 1; Decke Lackieren leicht gemacht
(sollte ich das Boot noch mal aus der Perspektive sehen,is wat voll in die Hose gegangen!)
Zum wenden hatte Ich die Einfahrt mit Matratzen und Decken ausgelegt,
Nachbar dachte schon Madam hat mich Rausgeschmissen
Nu mach mer erst mal n Plan für den Aufbau
mfg.
Hits:	1229
Größe:	40,8 KB
ID:	239545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1256
Größe:	57,9 KB
ID:	239550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1250
Größe:	49,6 KB
Hits:	1220
Größe:	57,5 KB
Alt 15.10.2010, 09:52
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Zum Aufbau vielleicht ist da ja was dabei:http://www.hr-yachting.de/html/backd...s_lentsch.html
http://www.boatdiscover.de/detalji.p...&tip_objekta=1
http://www.splendid-sports.de/44/boa...-backdecker/44
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alt 15.10.2010, 12:05
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
Moin Thomas,
wenn du nur 10km/h fahren willst sind die schrägen Ecken wohl von Vorteil, bei der Rumpfform mit 40PS sollten mit etwas Glück 25hm/h drin sein, wenn das Boot " raus " kommt.
Bei der Heckform könnte das aber Probleme geben.
Torsten
mfg.Thomas
Alt 15.10.2010, 13:55
Hallo Tommy
Da haste voll den Nerv getroffen besonders die Petterson is voll mein Ding.
Leider fehlen 5m Diff. in der Länge und diese "Komischen bunten Papierschnipsel" die alle immer haben wollen.
Aber so in der Art ;das is et ! Nur eben für Anfänger.
Jetzt mach ik erst mal einen 3D Plan, zwecks der Größenverhältnisse.
Besten Dank für den Link,die in Berlin werden irgendwann mal Besucht,ist ja nicht so weit!
mfg.Thomas
Hits:	1137
Größe:	44,6 KB
ID:	239832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1119
Größe:	30,1 KB
ID:	239833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1138
Größe:	38,1 KB
Hits:	1110
Größe:	27,2 KB
ID:	239836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1109
Größe:	30,2 KB
Alt 15.10.2010, 14:00
Benutzerbild von Picton16ft
Wo soll denn die Reise hingehen?
Hast mal nen Plan? Skizze? Whatever?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 15.10.2010, 14:16
Hallo Torsten
Das klingt nicht Gut.
Ein großer "Sauser" soll es ja nicht werden,aber eine Ente auch nicht!
Also egal was im Winter fertig wird,Motor und Steuer müssen rann.
Im Frühjahr dann erst mal Testfahrt.
mfg.Thomas
Alt 15.10.2010, 14:34
Hallo Picton
Kein Plan Keine Zeichnung,wat kommt dat kommt und is jut so!
Sonst währe es doch Langweilig und würde in arbeit ausarten.
PS.Mann sollte immer auf die 10.Stimme hören!!!
mfg.Thomas
Alt 15.10.2010, 15:06
Na dann wüsche ich dir viel erfolg bei der umsetzung
mfg Tommy
Alt 15.10.2010, 15:46
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.119 Danke in 353 Beiträgen
Super genial !danke allein für die tollen bilder !Gruß
Alt 16.10.2010, 21:15
Standard Übungen
Hab mal mit dem Aufbau angefangen.Ob der Runde Decksprung so Toll ist,darüber kann mann Streiten. Aber ik wollte so was schon immer mal "Basteln".Problem ist aber jetzt ,den runden teil vom Dach so zu neigen das es eine Linie mit dem nach Hinten ansteigendem Teil ergibt.
Hits:	1023
Größe:	43,3 KB
ID:	240133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1005
Größe:	37,5 KB
ID:	240134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1016
Größe:	35,7 KB
Hits:	1011
Größe:	34,3 KB
Alt 17.10.2010, 07:49
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Hallo Bastel
Herzliche Gratulation zu deinem Projekt. Wenn man deinen Bericht so liest bekommt man das Gefühl, dass du einfach mal drauf los "bastelst". Wenn man aber dann das Ergebnis anschaut kommen Zweifel ob dem wirklich so ist. Hast du vor dem Bau wirklich kein Modell oder zumindest eine 3-D Skizze gemacht?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 17.10.2010, 09:00
Standard Gruß in das Wunderschöne Berner-Land
Über 20 Jahre bau ik Beruflich nach Plan (dat muß),da bastle ik Priv.lieber der Nase nach (et kann aber muß nicht) Vor 2Jahren hab ich mal n Modell gebastelt,aber das währe in Groß zu schwer zum Trailern geworden.
(stelle heut Abend mal n Bild rein)Hab schon einiges Frei Nase gebaut,ging auch einiges in den Ofen (macht dan wenigstens ne warme Werkstatt ).
Das Boot muß aber was werden passt nicht in den Ofen.
Anbei n paar Planlose Basteleien.
mfg. Thomas
so.un nu ab in de Werft
Hits:	1054
Größe:	33,9 KB
ID:	240187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1035
Größe:	48,3 KB
ID:	240191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	masch treppe2 031.jpg
Hits:	1043
Größe:	36,4 KB
Alt 17.10.2010, 11:50
thutanchamun thutanchamun ist offline
Boot: noch keins...leider
31 Danke in 18 Beiträgen
hmm wenn einige die nach Plan bauen wenigstens sowas zustanden bringen würde wie du ohne...
sieht echt super aus, bin gespannt wie es weiter geht!!!
grüße Olli
Alt 17.10.2010, 20:16
Zitat von martin1302 Beitrag anzeigen
Hallo Bastel
Hallo Martin
Das Model (Die Modelbauer werden was zu Lachen haben)
mfg, und eine ruhige Woche
Hits:	1516
Größe:	35,3 KB
ID:	240405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1517
Größe:	37,8 KB
Alt 17.10.2010, 20:41
Heute wollte ich beide Seiten Laminieren und die Verkleidung kleben
Bude auf 20C leiste zugeschnitten,angepasst ,nummeriert und abgebaut,ging ganz gut.Harz und Gewebe drauf,und dann die Leisten und nix hat mehr gepasst Hab jetzt in 10Stunden gerade 1 Seite geschafft und den Rest mit Abreißgewebe gerettet Beim Abendessen habe ich ausgesehen wie Bild2.
Schöne Woche und Ik geh jetzt mal ins Koma fallen.
mfg. Thomas
Hits:	1475
Größe:	21,6 KB
ID:	240408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1503
Größe:	12,1 KB
Alt 30.10.2010, 23:32
Standard Mal was anderes
Freitag war Besuch da! 130 Jahre auf dem Wasser.
Was Heutzutage zusammen-geschustert wird Überlebt keine 40 Jahre
Hits:	1446
Größe:	50,0 KB
ID:	242904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1447
Größe:	44,3 KB
ID:	242905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1451
Größe:	48,5 KB
Alt 31.10.2010, 16:54
Standard Seiten und Deck
So die Seiten sind mit 4mm Esche überklebt,gesch..sch ..schliffen und
1x mit Epoxi grundiert.Hat alles 4x länger gedauert als Geplant.
Das Harz hatte ich zum Grundieren mit Verdünnung 1:1 gemixt,(um Tiefer ins Holz zu ziehen) Jetzt ist es aber nach 24h immer noch Klebrig und ich Hoffe das wahr kein Fehler Auf Bild 3 sind die ersten Stabdeckversuche ,auch nicht so toll,beim Biegen ist der Druck so groß das die Fugen einfach nicht gerade werden wollen. Dat muß Besser werden!
mfg. Thomas
Hits:	1378
Größe:	24,8 KB
ID:	243055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1376
Größe:	29,5 KB
ID:	243056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1384
Größe:	30,9 KB
Alt 09.11.2010, 21:10
Standard Stabdeck 2
Irgendwie komme Ich mit der Kajüte nicht weiter,allet nicht das gelbe vom Ei
Also erst mal mit dem Deck weiter, ist ne ganz schön Zeitaufwendige
Fummelarbeit aber so was wollte Ich schon immer.
mfg.Thomas
Hits:	1288
Größe:	34,9 KB
ID:	244724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1279
Größe:	40,8 KB
ID:	244728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1308
Größe:	40,6 KB
Alt 09.11.2010, 21:12
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
lol, ich bin etwa mit den gleichen Umständen am kämpfen..... www.myship.ch
Schönes Schiff baust Du, bin weiterhin gespannt Dir zuzukuckn (und mal nicht selbst schleifen zu müssen )
mast-&....
basso
Alt 09.11.2010, 21:15
und übrigens, womit verklebst Du die Decksstäbe? Ich dachte PU Schaumleim zu nehmen.
lg
b
Alt 09.11.2010, 22:25
Hallo Basso
Das ist ja ein kleines Großprojekt ,Klasse weiterhin Max-Erfolge auch beim sch..sch..schleifen
Nehme zum kleben Epoxy Klebeharz und will die Fugen mit einer Mischung aus Farbpulver Mikroballons und Deckschichtharz vergießen.
Der Pu-Kleber is nicht schlecht,hab auch einiges damit gemacht (Spante auf Alu usw.) Bei Flächenverklebung hatte ich Folgende Probleme:
1.Es bildet sich schnell eine Haut auf dem Kleber ,die wird beim anpressen zerdrückt und der Kleber verteilt sich aber im bereich der Hautbildung keine Haftung.
2.Der Kleber schäumt nur in Verbindung mit Luft (Luftfeuchte) beim andrücken von Flächen werde teile des Kl. isoliert, kein Schaum kein Aushärten.
3,Wen der Kl. aufschäumt sind das ja eigendlich kleine Luftbläschen und dort kann sich Wasser sammeln und Feuchtigkeit unter dem Holz ist der Anfang vom Ende
Deshalb nehme Ich sicherheitshalber Epoxy .Ist auch Preislich kein großer unterschied. Ansonsten gäbe es da noch Bindan-Cin und wenn du das Deck mit Flexibler Fuge machst (nur Öl drauf o.ä.)dann währe wohl Sika oder Änliches die bessere Wahl.(Hab zu dem Tema auch schon Beiträge hier im Forum gesehen,geh mal auf Suchen)
Bin kein Fachmann auf dem Gebiet und kann nur aus meinen Praktischen Erfahrungen berichten.
mfg Thomas
Ps.schau mir mal in Ruhe deine Seite an,die is ja echt Toll gemacht
Alt 12.11.2010, 10:15
hmhmhm
"Anfang vom Ende" Du triffst da einen wunden Punkt, ich werde nochmals über die Bücher gehen, Danke.
Ich hätte wohl auch bereits genügend "SIKA" an Lager, da würde ich gefühlsmässig eigentlich auch eher drauf vertrauen. Mir rennt aber ggfs. die Zeit (mit den Verarbeitungstemepraturen) davon. Ich kann/will mir einen Arbeitsunterbruch in dieser Dimension nicht leisten.
Mal drüber schlafen.
Wenn der Weg das Ziel ist, ist das Ziel weg.......
Schönes Wochenende
b
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
