Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 13.10.2010, 20:50
Benutzerbild von kilini
kilini kilini ist offline
Boot: 8m-RIB 2x 250 PS E-TEC
Rufzeichen oder MMSI: DG7712 MMSI 211608860
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercruser oder Volvo Penta kaufen?
möchte mir eine Monterey 194 FS kaufen. Zur Auswahl stehen die Motoren Volvo 4.3 GXI DP, Volvo 5.0 GXI DP bzw. Merc. 4.3 L MPI BIII oder Merc. 5.0 MPI BIII. Aus verschiedenen Beiträgen habe ich entnommen, daß die Ersatzteile bei VP deutlich teurer sind als beim Mercruser. Bei VP kommt man besser an den Impeller ran. Laut Händler soll der 5l Motor nicht viel mehr verbrauchen als der 4,3, da er bei geringerer Drehzahl die gleiche Leistung bringt.
Wer kann mir mehr dazu sagen???
Danke im voraus,
Volker
Gruß, Volker
Alt 13.10.2010, 22:40
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Das ist Schnee von gestern, beim Bravo sitzt der Impeller nicht mehr im Antrieb.
Beim Verbrauch tut sich nicht viel, da hatta Recht.
Alt 13.10.2010, 23:38
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Auch Volvo hat die Ersatzteilpreise in letzter Zeit gesenkt.So die Aussage eines Merc Dealers.Teilweise um 50%
Alt 13.10.2010, 23:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Alte Teile und dann nur um die 136 Stück, die eine kurze Zeit billiger gemacht wurden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.10.2010, 00:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
ach Piet
das war auch schon immer so
Also Bauernregel würde ich jetzt mal sagen, Merc ist einfacher...
...schneller kaputt, aber auch schneller und einfacher repariert...
auch mir treibt es oft die Tränen in die Augen, was VP Teile kosten
...und 50% würden das bei manchen auch nicht viel schöner machen
Gruss Konny
Alt 14.10.2010, 04:49
...Also Bauernregel würde ich jetzt mal sagen, Merc ist einfacher...
Stimmt das mit dem schneller kaputt oder ist das ein Scherz?
Wo steckt den jetzt der Impeller bei Merc?
Gruß, Volker
Alt 14.10.2010, 07:12
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
schneller kaputt hängt von der eingesetzten Wartung ab - auch bei Volvo.
Beim Bravo sitzt der Impeller am Motor und beim Alpha im Z-Antrieb, was aber auch kein Problem ist, wenn man die Wartungsvorgaben einhält und vor allem keine Produkte von Zweitanbietren einbaut.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.10.2010, 08:39
Danke allen, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu antworten. Vielleicht noch eine Frage zum Hubraum: Ist der 5l-Motor an einem 1,5t-Boot sinnvoll, oder reicht der 4,3er??
Gruß, Volker
Alt 14.10.2010, 09:52
Hallo Volker,
um welchen Bootstyp handelt es sich?
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.10.2010, 09:58
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Motor
Guten Morgen,
bei 19 Fuß ist ein 4.3l Einspritzer absolut ausreichend.
Gruß Ralf
Alt 14.10.2010, 10:13
...um welchen Bootstyp handelt es sich?
Monterey 194 Bowrider
Gruß, Volker
Alt 14.10.2010, 10:20
Sorry, ich hatte übersehen, dass Du zu Beginn schon Deinen Typ nanntest.
Wie Ralf schon sagte, dürfte der 4.3 Liter reichen, aber mehr Hubraum schadet dem Boot nicht - gerade weil Du Dir schon Bravo 3 oder Duoprop ausgesucht hast.
Irgendwelche Einwände?
Grüße vom Main
Ralf
...bei 19 Fuß ist ein 4.3l Einspritzer absolut ausreichend..
Der Achtzylinder soll eine noch größere Laufruhe haben und ca. 10 mehr Spitzengeschwindigkeit bringen, richtig??
Gruß, Volker
Alt 14.10.2010, 10:30
Boot: van Andern
Sorry, ich hatte nicht beachtet, das es hier nur um Merc Bravos ging.
Die Aussage bezog sich auf den Alpha...
der ja nun auch kein "schlechter" Antrieb ist.
Beim Bravo ist ebenso wie bei Volvo der Impeller im Boot,
nur beim Alpha ist er im Antrieb.
Gruss Konny
Alt 14.10.2010, 10:33
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Hallo Volker,
bei mir käme nur ein VW TDI 165 o. 225 rein.
Sind absolut die modernsten und sparsamsten Motoren, dazu leichter und wesentlich inspektionsfreundlicher als die alten Grünen o. Schwarzen.
www.vw-m.de/index.php?id=6
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 14.10.2010, 10:34
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hallo Volker,
Aber der Preis..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.10.2010, 10:40
Boot: keines
Hallo Volker,
Sind in der Tat feine Motoren, die Frage ist aber auch, wie hoch der Mehrpreis für den 225 VW im Vergleich zum 4,3 MPI ist
Denke mal für den Preisunterschied kann der normale Bootsfahrer einige Jahre tanken
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 14.10.2010, 10:42
Schneller auf jeden Fall, wieviel weiß' ich nicht.
Mit dem Duoprop verlierst Du auch ein wenig an Endgeschwindigkeit, schätze ich mal
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.10.2010, 11:06
Mehrpreis ca. 15.000€, reicht für viel Benzin und viele
Gruß, Volker
Alt 14.10.2010, 11:16
Laut Volvo mehr Endgeschwindigkeit mit dem DP
Gruß, Volker
Alt 14.10.2010, 11:21
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
4,3 reichen völlig. Es gibt Boote dieser Größe, die prima mit 3,0 rumfahren.
Ich würd ja den 4,3 mit Bravo I nehmen, und mit für die Preisdifferenz was anderes hübsches kaufen (Navi?) .
Beste Grüße
John
Alt 14.10.2010, 11:29
Boot: keines
Gibt es den Bravo 1 mit Untersetzung für V6??
Heinrich
Alt 14.10.2010, 11:36
Boot: Hellwig Milos
Danke für den Hinweis auf den Tipfehler; richtig ist natürlich Bravo II
Beste Grüße
John
Alt 14.10.2010, 12:47
Ich würde bei dem kleinen Boot auch keinen Doppelprop nehmen.
Volvo sagt viel wenn der Tag lang ist, untenrum bissiger soll er auch noch sein und Sprit sparen tut man damit sowieso Unmengen...
...und wesentlich inspektionsfreundlicher als die alten Grünen o. Schwarzen.
Wie kommst du denn auf das schmale Brett
Kannst du das mal bitte konkretisieren?
Was geht denn schneller kaputt?
Alt 14.10.2010, 13:34
Hörte jetzt vom Händler, der sitze seitlich am tiefsten Punkt; man müsse dort die Wasserpumpe ausbauen, sei nicht gut zugänglich. Richtig?
Gruß, Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
