Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 22.06.2010, 13:05
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Standard Stoltz Kielrollen ab Lager
Stoltz Kielrollen noch zum alten Dollarkurs bei uns am Lager !
http://www.kielrolle.de
Als Beispiel hier die gängige Rolle RP 8 mit 200mm Breite + Endkappen RP32
Die RP 8 mit einem Schaftdurchmesser von 16mm, Breite 8 Zoll (200mm mit Metallkern) und passt auf die vorhandenen Achsen. Bei Verwendung der
Endkappe muss die Achse eine Länge von 270mm haben.
http://www.kielrolle.de/kielrolle-p2...rollen-RP.html
Preis: 28,90€/Stück - ab 10 Stück nur 25,90€
Eine neue Rolle ist die RPSC12 :
Diese Rolle ist selbstzentrierend !
Den Stoltz Rocker Roller RP 53a kann man ideal für den Bug oder am Heck als Sliphilfe verwenden.
http://www.kielrolle.de/shop_cfg/kie.../rp53aheck.jpg
Hier mal ein Beispiel für den Einsatz am Heck. Das Rollenpaar wird an einer Pendelstütze befestigt. Die Höhe der Rollen ist ca. 1cm unter der Langauflage. Vor dem Slippen einfach die Langauflage 1,5cm nach unten kurbeln und das Boot flutscht auf den Rollen fast von alleine ins Wasser und
später auf den Trailer.
Bei Fragen einfach eine Email an info@makana.de
Alt 27.06.2010, 10:31
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Fast perfekt deine Konstruktion. Es fehlt nur noch die Doppelrolle mit Wippe am Ende...
Dann flutscht es wirklich!
Gruß HansH
Alt 30.06.2010, 15:38
Keine Versandkosten innerhalb Deutschland und
nach Österreich ab 50.00 EUR Bestellwert !
Alt 16.07.2010, 21:55
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Hallo Jürgen
Kommst Du auch an die Stoltz RP5 Kielrolle ran?
Steffan
Alt 20.07.2010, 17:22
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Pefekter Deal!
Hi Danke
Rollen sind Freitag gekommen.
Meine Mitarbeiter haben sie mir erst gestern gegeben.
Dachten ist Kosmetik
weil so schön Orange
Geld wurde heute angewiesen. Rollen passen. Habe sie hingehalten. Morgen werden sie montiert
Herzlichen Dank für den super schnellen Service.
haarliche Grüße
Ralf
Geändert von Style (21.07.2010 um 07:54 Uhr)
Alt 13.10.2010, 21:49
Heute bei uns eingetroffen: Die RP 87 ( Deep V-Centering Roller ) mit massiven 2,2kg ist ideal als Basis für eine Auffahrhilfe. Einfach vor der ersten Rolle platzieren.
Auch die RP 5 und RP 32 ist an Lager.
Alt 14.10.2010, 16:11
Zitat von petromat Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen
Die ist inzwischen auch wieder an Lager.
Alt 15.10.2010, 12:42
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Hi mein Trailer hat ja nur die langauflagen. Welche Rollen sollte ich denn anbringen und habt ich Halterungen wenn der Trailer selbst keine halterungen für die Kielrollen hat?
Grüsse
Alt 15.10.2010, 18:50
Grüsse
Hallo Stefan,
wenn der Trailer Langauflagen hat benötigst Du keine Kielrollen. Du musst einfach den Trailer versenken. Das Auffahren ist auch einfach. Das Boot wird zwischen den Langauflagen zentriert.
Bei flachen Slipstellen kannst Du dafür nicht slippen. Das ist hier in Karlsruhe z.B. bei Hochwasser der Fall. Dann bleiben die Trailerboote mit Langauflagen im Hafen bis der Wasserstand wieder gesunken ist.
Alt 25.10.2010, 21:05
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Standard Langauflagen, Kielrollen und Seiterollen sinnvoll?
Hallo Jürgen,
mein Trailer hat im hinteren Bereich Langauflagen und trotzdem Kielrollen. Die sind allerdings zu weich und schwergängig, daher muss ich in der Tat beim Einslippen den Trailer ziemlich weit versenken.
Genau das möchte ich ändern und daher auf jeden Fall die Kielrollen gegen solche von Stoltz austauschen. Zusätzlich erscheint mir sinnvoll, knapp hinter der Langauflagen noch einen Rollensatz mit RP 53a anzubringen. Dann können die Langauflagen beim Slippen etwas abgesenkt werden (Kurbeln haben sie eh schon), so dass das Boot nur noch auf Rollen läuft. Ist das eine sinnvolle Idee? Wie viele RP 53a sollte ich sinnvollerweise für ein Boot mit etwa 1t nehmen?
Die Frage von Stefan, ob Ihr auch Halterungen für Kielrollen habt, ist auch noch nicht beantwortet (im Shop finde ich keine). Ergänzend frage ich gleich mal nach Stützen und Wagen für die Seitenrollen...
Grüße von Horst
Alt 25.10.2010, 21:14
Hi, bei mir ist auch eigentlich die Idee, das Boot noch zusätzlich am Kiel abzustützen und im hinteren Bereich einen Schutz zu schaffen damit das Boot nicht beim Slippen auf den Trailer aufschlägt.
Grüsse
Alt 19.05.2011, 09:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Hallo Jürgen,
falls Du auf diese Frage per PN geantwortet hast, hätte ich ich gerne eine Kopie der PN.
Zitat von hyman Beitrag anzeigen
[..] Zusätzlich erscheint mir sinnvoll, knapp hinter der Langauflagen noch einen Rollensatz mit RP 53a anzubringen. Dann können die Langauflagen beim Slippen etwas abgesenkt werden (Kurbeln haben sie eh schon), so dass das Boot nur noch auf Rollen läuft. Ist das eine sinnvolle Idee? Wie viele RP 53a sollte ich sinnvollerweise für ein Boot mit etwa 1t nehmen?
Die Frage von Stefan, ob Ihr auch Halterungen für Kielrollen habt, ist auch noch nicht beantwortet (im Shop finde ich keine). Ergänzend frage ich gleich mal nach Stützen und Wagen für die Seitenrollen... [..]
Allerdings wiegt mein Pott etwa 1,4 t.
Beste Grüße
John
Alt 19.05.2011, 21:52
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Hallo JohnB,
ich habe auf jeder Seite 2 Rollen, kurz hinter den Langauflagen. Ich mache die Langauflagen beim Slippen entwas runter und dann rollt das Boot fast von alleine ins Wasser.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 19.05.2011, 22:11
Zitat von Coldbiker Beitrag anzeigen
Hallo JohnB,
Rudolf
Weiter oben sieht man Bilder vom Heck meines Trailers. Da ist es genauso gelöst. Versenken geht bei meinem Slip am Rhein bei Hochwasser nicht. Dann brauche die diese Lösung.
Stützen, Achsen, etc. haben wir aktuell nicht. Ich habe ständig Container aus USA und da kann ich die Rollen wenn Platz ist beipacken. Achsen etc. ist eine andere Sache.
Alt 28.05.2011, 08:32
Benutzerbild von SanMiguel78
SanMiguel78 SanMiguel78 ist offline
Boot: Gobbi 23 Sport
79 Danke in 33 Beiträgen
Die Zentrierhilfe hinten, ist das eine Optitrail oder eine Eigenkonstruktion? Verkauft Ihr die auch? Wäre vielleicht interessiert...
Viele Grüße vom Main
Alt 28.05.2011, 09:44
Inzwischen ist die Evolution schon etwas fortgeschritten. Ich habe mir die Sliphilfen aus Alu-Profilen gebaut. Die Sliphilfe am Heck habe ich beim Trailerkauf vom Hersteller gekauft. Die fand ich aber viel zu schwer.
Ich kann jetzt einfach auf den Trailer auffahren und durch die V-Profile wird das einwandfrei mittig zentriert.
Alt 15.09.2011, 21:52
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Jürgen,
dein Trailer sieht echt Tipp-top aus ! Ich möchte an meinem auch noch so einiges verbessern (2x Langauflagen, 2x Kielrolle..). Da du auch aus Karlsruhe bist, hast du einen Tipp wo man in der Nähe Langauflagen und die verzinkten 4Kant Stangen / Winkel kaufen kann ?
herzlichen Dank
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
