Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 178Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 178
Alt 12.10.2010, 12:33
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Zitat von virtulex Beitrag anzeigen
Für deine Armaturen hätte ich auch einen Vorschlag
http://www.boote-forum.de/album.php?...pictureid=8383
In Kombination mit dem Boot auf dem Foto wär das genau mein Fall
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Geändert von stulle (12.10.2010 um 12:58 Uhr)
Alt 12.10.2010, 21:26
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
Drauf kommt 6mm Okume, das Stabdeck kleb ich mit mit PU-Leim.
Hat das einen speziellen Grund, warum du dich für PU-Leim entschieden hast?
Aktuelle Baustelle:
Alt 13.10.2010, 08:16
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
Zitat von stulle Beitrag anzeigen
... das Stabdeck kleb ich mit mit PU-Leim ...
Denk aber dran, dass PU aufquillt. Die Stellen, die mit PU getränkt sind kannst Du z.B. nicht mehr beizen. Ich würde Dir Epoxi empfehlen, so hab ich es gemacht:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...64&postcount=3
Viel Erfolg, Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
  #54
Alt 13.10.2010, 08:23
Boot: Boesch
Nein... war mein erster Gedanke. Geht natürlich schneller als mit Epoxid (Presszeit) und ich habe damit sehr gute Erfahrungen bezüglich der Haltbarkeit gemacht, z.B. formverleimte Kufen eines Schlittens. Aber wie gesagt, ich bin da noch am überlegen. Deshalb wollte ich ja auch ein paar Anregungen zu dem Thema. Eventuell kleb ich es auch mit Epoxid und Spachtel die Fugen zwischen den Leisten mit eingefärbtem Epoxid... Ich glaub je länger ich drüber nachdenke desto unschlüssiger werde ich Was wär denn deine Vorgehensweise?
Ich werde mir heute mal ein paar Blätter Furnier bestellen und verschiedene Muster machen, ich denke das ist das einzig sinnvolle.
Könnte mir mal jemand nen Tipp geben was hier für Holz verwendet wurde? Das dunkle ist gebeiztes Mahagoni nehm ich an... und der Rest???
Gruß Tobi
Geändert von stulle (13.10.2010 um 09:25 Uhr)
  #55
Alt 13.10.2010, 08:24
Boot: Boesch
Viel Erfolg, Thilo
Was für eine Furnierstärke hast du verwendet?
Gruß Tobi
Alt 13.10.2010, 08:31
Boot: Holzböötchen
... 1,5er
Thilo
Alt 13.10.2010, 10:34
PU Leim schäumt ja leicht und wurde mir auch empfohlen, wenn die zu verklebenden Holzteile nicht 100% plan sind. Mit Epoxy müsste man da andicken oder so.
Ich bin mir selbst noch nicht im klaren, wie ich das machen werde, ich denke eher, dass ich den Decksunterbau mit PU-Leim verkleben werde, weil die Unterkonstruktion schon etwas ramponiert ist und durchs entfernen des alten Decks einige Macken hat und nicht 100% plan ist. Das wird aber bei dir nicht der Fall sein, weil du das 100%ig hinkriegst
Mir ist ausserdem auch nicht klar, wie du Teile deines Stabdecks beizen willst, nachdem es verklebt ist. Du/wir müssen ja noch plan schleifen, also können wir erst beizen, wenn alles schön glatt ist. Da wird die Beize aber nicht nur da bleiben wo ich sie haben möchte, sondern auch durch benachbarte Stäbe aufgesaugt. Bin aber sicher, dass es da einen Trick gibt.
An meinem Stabdeck wurde das komplett anders gemacht, ich habe leider kein Muster da, ist grade beim Bootsbauer wegen dem Lack. Da wurde das Stabdeck verklebt, geschliffen und einmal farblos lackiert. Anschliessend wurde abgeklebt und mit rötlich eingefärbtem Lack überlackiert. Ich musste das Muster da lassen, weil er sich das genauer ansehen wollte, krieg es aber anfangs nächste Woche wieder.
Aktuelle Baustelle:
Alt 13.10.2010, 10:41
Boot: Boesch
Also wenn die Fugen z.B. mit Epoxid gespachtelt sind lassen sich die Teile ja abkleben. Dann sollte das gehen. Hast du nen Tipp wegen dem Holz oben?
edit\ Schau mal hier http://mbbw.com/WIP/gage%20hacker.htm
Gruß Tobi
Geändert von stulle (13.10.2010 um 11:01 Uhr)
  #59
Alt 13.10.2010, 11:44
Das Stabdeck an meinem Boot war ca.2mm stark, wurde aber möglicherweise mal geschliffen und war ursprünglich etwas dicker. Ich denke aber dass 1.5mm reichen. Da sollte man im Bedarfsfall 1x vorsichtig nachschleifen und neu lackieren können.
Ja wenn du verfugst geht das mit Beizen problemlos, nicht aber wenn da 3mm Holzleisten anstatt der Fugen sind.
Aktuelle Baustelle:
Alt 13.10.2010, 11:57
Boot: Holzböötchen
Also zu dem Holz oben kann ich nur sagen, dass es ungebeiztes Mahagoni ist, wenn man genau hinschaut sieht man, dass sogar hellere Leisten eingearbeitet sind, wahrscheinlich ein holz das nachdunkelt, während das Mahagoni veblasst (ist).
Bei meiner Plaue (unten) hab ich das Stabdeck mit Ahornleisten eingefasst und verschliffen, dann habe ich den helleren bereich mit Schnellschleifgrund grundiert und außen gebeizt, da ist dann nichts ineinander gelaufen.
Hier bilder von der Restauration:
http://galerie.trier-wunder.de/categ...tcj1o04uibrjl0
Thilo
Hits:	705
Größe:	35,7 KB
  #61
Alt 13.10.2010, 12:03
Boot: Boesch
@ Alex: Ich meinte wegen der Holzart.
Wenn mann Holz für die Fugen nimmt ist es mir auch schleierhaft. Schöner ist es auf jeden Fall...
Gruß Tobi
Geändert von stulle (13.10.2010 um 12:13 Uhr)
Alt 13.10.2010, 12:08
Boot: Boesch
Ahornleisten war auch mein ursprünglicher Plan.
Dann ist das Stabdeck bei dir "natur" und der Rest gebeizt?
Sieht im übrigen spitze aus
Gruß Tobi
Geändert von stulle (13.10.2010 um 12:17 Uhr)
Alt 13.10.2010, 12:23
Boot: Holzböötchen
... dann ist das Stabdeck bei dir "natur" und der Rest gebeizt?
Richtig! So ist es auch oben bei der Riva.
Danke für die Blumen, Thilo
Alt 13.10.2010, 13:17
@Thilo
Warum habe ich deine Plaue nicht gekauft? Sieht echt klasse aus! Hätte mir die ganze Arbeit erspart... aber die Arbeit macht doch Spass und hält jung, oder?
Kannst du uns noch verraten, mit was du lackiert hast? Man kann sogar auf den Fotos die Tiefe der Lackierung im Deck erkennen. Ich hab mal herumprobiert und bin mit einem Alkydharzlack auch auf sehr gute Ergebnisse gekommen. Nach der 4/5 Schicht Lack stellt sich ein Effekt ein, als würde man in ein 3D Bild schauen. Allerdings befürchte ich, dass der Alkydharzlack nicht so haltbar ist, wie z.B. ein 2K Lack, hätte aber den Vorteil, dass der sich einfacher verarbeiten und später auch einfacher schleifen lässt. Zumindest konnte ich in anderen Projekten diese Erfahrung machen.
Aktuelle Baustelle:
Geändert von virtulex (13.10.2010 um 20:24 Uhr)
Alt 13.10.2010, 13:36
Boot: Holzböötchen
Gelackt habe ich mit Epifanis (1K), 8-9 Schichten. Ich stehe (noch) auf 1K-Lack, der reißt nicht so schnell und man kann auch mal an einen Poller knallen . Den Lack kann man auch prima mit Lösemittelbeize tönen, das gibt noch mehr Tiefe.
Nächste Woche werde ich mal ein paar Woody-Carts mit 2K-Time Out-Lack lacken, mal schauen ob ich dann bekehrt bin.
Thilo
Alt 13.10.2010, 20:07
Boot: Boesch
Danke Thilo, jetzt kann ich endlich wieder beruhigt schlafen
Ich hätte nicht gedacht das Mahagoni dermaßen hell wird, aber auf deinen Bildern ist das ja ebenfalls ganz gut zu sehen.
Den Schnellschleifgrund, bzw Schnellschleifgrundierung... Was hast du da verwendet? Farblos auf NC Basis und drauf gelassen?
Gruß Tobi
Geändert von stulle (13.10.2010 um 20:12 Uhr)
Alt 13.10.2010, 20:18
Ich hätte auch nicht geglaubt, dass es solche Unterschiede bei Mahagoni gibt. Ich habe von unserem Fischerboot alle Holzteile abgeschliffen, bis schönes rotes Holz zum vorschein kam und anschliessend gelackt. Und irgendwie wurde alles so schön, dass ich beschloss, eine Sperrholzplatte, die aussen am Spiegel montiert war, ebenfalls zu ersetzen. Schnell beim Bootsbauer einen Rest geholt, geschliffen und lackiert... Postekuchen, sieht aus wie Eiche. Werds wohl nochmal machen und vorher etwas beizen.
Der Bootsbauer sagte mir, beim aussuchen das Holz immer nass machen.
Aktuelle Baustelle:
Alt 13.10.2010, 22:39
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Standard Super
Schönes Ding Das !
Wünsche weiterhin viel Erfolg !
  #69
Alt 14.10.2010, 08:02
Boot: Holzböötchen
... den Schnellschleifgrund, bzw Schnellschleifgrundierung... Was hast du da verwendet? Farblos auf NC Basis und drauf gelassen?
Für solche sachen gibt es immernoch ein Produkt, das ich von Clou verwende. Die Grundierung trocknet so schnell auf, dass sie garkeine Zeit hat in angrenzendes Holz einzuziehen.
Thilo
Alt 14.10.2010, 08:11
Boot: Boesch
Die von Clou meinte ich sogar
Gruß Tobi
Alt 14.10.2010, 08:34
elBandito elBandito ist offline
Boot: Ich hatte mal nen Puck von Hellwig. Aber im Moment nur Modelle und das noch bis das Haus fertig ist
4 Danke in 4 Beiträgen
elBandito eine Nachricht über MSN schicken
Standard Joooooooohooooooooooo
Morgen Jungs,
Was gibt es neues an der SelbstbauFront??
Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen...... nicht ungeduldig neee garnicht
Ich wünsch Euch weiter hin gutes Gelingen.
Gruß Mathias
  #72
Alt 14.10.2010, 08:37
Boot: Boesch
@Thilo
Ich hab auch Momente wo ich mich frage... Sag mal, bist du eigentlich bescheuert!? Aber jedes mal wenn ich die Tür zur Werkstatt zu mache und der Haufen Holz und Platten wieder ein bisschen mehr nach Boot aussieht weiß ich wieder warum ich mir das antue... und ich bin Wiederholungstäter
Gruß Tobi
Geändert von stulle (14.10.2010 um 22:28 Uhr)
Alt 18.10.2010, 09:19
Boot: Boesch
Hallo zusammen!
Das Wochenende war leider ein bisschen verkorkst, u.a. hat mein Auto jetzt entgültig den Dienst aufgegeben und ich war nur für ein paar Stunden beim Boot. Aber Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben..
Die Temperaturen in der Werkstatt sind nun auch hier im arktischen Bereich angelangt und ich musste die Heizung anwerfen... bei der Kälte schmeckt doch kein Bier
Ich habe angefangen die gespachtelten Hohlkehlen zu verschleifen und hab Schablonen für die Decksbalken gemacht. Dazu hab ich die Kontur von den Plänen mit Kohlepapier auf Karton übertragen und mit einer Kunststoffleiste die Kontur nachgezeichnet. So bin ich auch bei den Spanten vorgegangen.
Hits:	684
Größe:	32,5 KB
ID:	240448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	695
Größe:	33,2 KB
ID:	240449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	20,9 KB
Hits:	704
Größe:	48,5 KB
Gruß Tobi
  #74
Alt 01.12.2010, 14:54
Boot: Boesch
Hallo Forum,
leider musste ich die letzten Wochen aus beruflichen Gründen ne kleine Zwangspause einlegen. Aber jetzt gehts weiter. Die Motivation ist auf dem Höchststand, die Mahagoni und Sperrholzbestände sind aufgefüllt, Lack für den Rumpf ist bestellt und ich hab endlich einen Motor gefunden der perfekt zum Malahini passt. Einen Kiekhaefer Mercury 950 SS
Am Sonntag werd ich das gute Stück abholen, da ist Weihnachten für mich dieses Jahr tatsächlich schon ein bisschen früher
Gut der Motor benötigt etwas Farbe, Chrompolitur und bestimmt das ein oder andere Ersatzteil... aber das ist es wert!
In diesem Sinne... winterliche Grüße aus Schwaben
Weitere Bilder folgen im Laufe der Woche...
Hits:	481
Größe:	41,3 KB
Gruß Tobi
  #75
Alt 01.12.2010, 15:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.744 Danke in 5.914 Beiträgen
Wow, die Maschine ist ja turbomäusetittenobergeil!:ws :
Laß mich raten: Baujahr 64/65 ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
