Alt 12.10.2010, 20:19
Bootmann Bootmann ist offline
Boot: Picton Avanti
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard benzingeruch am tankanschluß
hallo, habe mir im april mein erstes boot ( picton avanti bj 87) gekauft. leider hat die alte dame einen strengen benzingeruch. nach langer suche habe ich eventuell die stelle gefunden. ich glaube es ist die verbindung vom einfüllschlauch zum tank. es kann aber auch der schlauch selbst sein. wie kann ich rausfinden wo das leck ist? wär super wenn mir jemand helfen kann.
grüße, bootmann
Alt 12.10.2010, 21:28
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... aus welchem Material ist der Tank?
Gruß Hans-H.
Alt 12.10.2010, 21:40
2.734 Danke in 707 Beiträgen
grüße, bootmann
Eine Möglichkeit ist den Tank abdrücken.
Verbindung zum Motor lösen und verstopfen,
Entlüftung abdichten und außen
einseifen (Nekal), dann mit wenig Überdruck
(Nicht daß der Tank dicke Backen kriegt )
beaufschlagen.
Dann kannst du sehen, ob was durch einen porösen
Schlauch diffundiert oder ob es woanders rausbläst.
Alt 13.10.2010, 10:45
Boot: Picton Avanti
vielen dank schonmal für die tips.
aber mit was bekomme ich druck auf den tank? fahradpumpe wohl kaum-oder?
reicht es nicht aus wenn ich den benzinhahn zum moter schließe?
gruß
martin
Alt 13.10.2010, 11:08
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
gruß
martin
Ich hatte die Öffnungen mit einem alten Fahrradschlauch verschlossen und dann mit einer Fussluftpumpe Druck drauf gegeben.
Dann die Tank mit Lecksuchspray einsrpühen.
Von dieter gibt es hier im Forum dazu eine schöne, bebilderte Anleitung.
Achso...bei mir war nicht der Tank undicht, sondern der Zwischenbodem des Tankraums hatte sich
in all den Jahren einfach mit Benzindämpfen vollgezogen.
Boden raus, neuer Boden einlaminiert und ich war den Benzingeruch los.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.10.2010, 11:20
Boot: Picton Avanti
danke ralf.
ok, tank raus hört sich nach viel arbeit an!!!
wo finde ich die anleitung von dieter?
gruß martin
Alt 13.10.2010, 11:27
Boot: Picton Avanti
tank ist aus stahl
Alt 13.10.2010, 11:30
gruß
martin
Hallo Martin,
Kennst du niemand, der einen Kompressor hat ?
Ich hatte es in #2 anders beschrieben, aber ich gehe
jetzt davon aus, das du keinen Prüfanschluß hast.
Daher ist es am einfachsten, wenn du die Entlüftung
verstopfst und über den Benzinschlauch, der zum
Motor geht, Druck auf den Tank gibst. Es reicht normalerweise
schon, wenn du die Düse der Druckluftpistole einfach in den
Schlauch drückst um genügend Druck aufzubauen.
Der Tankdeckel dürfte keine Entlüftung haben, dann
kannst du ihn drauflassen.
Vorher natürlich mit Nekal oder Lecksuchspray einsprühen.
Aber ganz wichtig: Den Druck am Kompressor erst mal
bis auf ca. 0,1 - 0,2 bar reduzieren und trotzdem
beim Abdrücken den Tank beobachten, daß der sich nicht
verformt.
Alt 13.10.2010, 11:31
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Deine Shift-Taste ist kaputt.
Gruß, Frank.
Alt 13.10.2010, 12:58
Boot: Picton Avanti
DANKE, JETZT GEHT SIE WIEDER
Alt 13.10.2010, 21:52
Boot: Picton Avanti
Danke Frank,
ich werde am Wochenende mal versuchen den Tank unter Druck zu setzen.
Bin gepannt wo es überall raus spritzt
Martin
Alt 15.10.2010, 11:52
Boot: Picton Avanti
... ich glaube es liegt am Tankschlauch! Hat jemand Erfahrung ob die nach 23 Jahren so stinken können, dass man glaubt der Tank hat ein Loch?
Gruß Martin
Alt 15.10.2010, 12:46
Gruß Martin
Kann durchaus sein, daß Treibstoffdämpfe durch
den Schlauch diffundieren. Der ist mit 23 Jahren
ja auch nicht mehr der "Jüngste".
Hast du den Tank abgedrückt oder nur die Nase
an den Schlauch gehalten ?
Wenn du dir die Arbeit mit der Druckprüfung sparen
willst, dann tausch' doch erst mal den Schlauch aus.
Der hat seine beste Zeit längst hinter sich und so teuer
ist er auch nicht.
Wenn es dann nicht dran liegt, macht es dich auch
nicht viel ärmer.
Alt 24.10.2010, 14:26
Boot: Picton Avanti
Hallo Frank, du hattest Recht. Habe meinen Tankschlauch erneuert und es hört auf zu stinken
Allerdings war nach 23 Jahren nicht der Tankschlauch durch sondern der Überlauf/Entlüftungsschlauch!!! Da stand wohl (bauartbedingt und nicht sehr durchdacht) immer wieder eine Ladung Sprit drin!
Martin
Hits:	232
Größe:	77,1 KB
Hits:	237
Größe:	82,9 KB
Geändert von Bootmann (24.10.2010 um 14:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
