Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 12.10.2010, 15:44
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
@ Hendrik,
nur nebenbei:
nicht 1 qm Lüftungsfläche ( wie soll das gehen )
sonder
gem. DIN 4108 Teil 3, 200 qcm/ lfm
Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks stehen über die DIN.
Wissen aber die wenigsten.
Ausführungen von Arbeiten werden immer nach den Fachregeln des Gewerks gefordert, oder ?
Werde die Normpyramide auch hier einstellen.
Henrik
Alt 12.10.2010, 16:21
Boot: Müritzlotus
Nun hier die Pyramide
Über alles steht die Landesbauordnung und dann immer weiter runter
Sollte jemand diese Pyramide nutzen bitte nur unter sämtlichen Titeln und Anhängen und des vollen Namens.
Herr Dipl.-Ing / OStR/ö.b.u.v.SV Bernhard Frischbier
Fragt mich nicht was das alles bedeutet, aber er ist eine Korrifehe wenn das so geschrieben wird.
Henrik
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Normenpyramide.doc (61,5 KB, 261x aufgerufen)
Alt 12.10.2010, 17:07
Boot: Müritzlotus
Und hier noch einer, wer mal sehen will ob in seinem Dachgeschoss alle Dichtigkeitsebenen richtig angeschlossen sind, sollte einen Bausachverständigen mit einer Nebelmaschine bestellen.
Mach sich besonders gut zum Kindergeburtstag , wer kann schon von den Kids behaupten, bei meinem Geburstag war die Polizei und die Feuerwehr da, und der Alte hatte einen knallroten Kopf, und die Mutti hat vor Rührung geweint als sie die Spende an die Feuerwehr überreicht hat. Das war toll.
Also Polizei und Feuerwehr verständigen, sonst wir es teuer.
Henrik
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Leckagen.doc (1,55 MB, 221x aufgerufen)
Alt 12.10.2010, 17:24
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
OT
Uiih, ich habe eben in deinem Profil gelesen, dass du Landmaschinenmeister bist. Da hast du dich aber fett in den Stoff gekniet. Wie kommt es das du so fit auf dem Gebiet bist und sogar Meister und Architekten unterrichtest?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 13.10.2010, 07:55
Boot: Müritzlotus
OT
geschult
Vorder Wende, habe ich den Meister gemacht. Habe eine Werkstatt im Haushaltgeräteservice geführt, und da mußte ein Meister sein. also mit 40 nochmal auf die Schulbank, leider war nur der Landmaschienenmeister , ist doch ein Schlossermeister, frei.
Nach der Wende hat Bosch & Co. uns nicht mehr gebraucht auch die Werkstätten, zugemacht. Hatte dann das Glück beim damaligen größten Dachsteinhersteller Europas Sitz in Oberursel bei den Wohnraumdachfenster anfangen zu können, wir waren mehr auf Lehrgängen als draußen die ersten 3 Jahre. Danach ständig 4 bis 5 mal Weiterbildung. Gepaukt wurde Dach, Dach, Dach. Ich habe davon geträumt in der Nacht. Durch weiterverkauf landete ich beim größten Unterspannbahn Hersteller , b is hier Schluß war mit dem Fenster zum Heben und Schieben. Dann ging es Natlos zu DuPont der der erste die Diffussionsoffene Unterspannbahn hergestellt hat, und immer wieder Pauken, es hat mir aber auch Spass gemacht, besonders die Beratung von Kunden, oder Schulungen, in der ersten Zeit nach der Wende waren bis zu 150 Leute da. Da mußtest Du sicher sein, sonst hätten die Dich in der Luft zerissen. Genügt Dir das. Wichtig war auch Architekten und Verarbeiterschulungen mit anderen Herstellern zu gestalten. Auch hier lernst Du ständig. Und Du mußt den willen haben zu lernen und in Deinen Vorträgen einfließen zu lassen. Ich könnte am liebsten heute wieder losziehen und ein Vortrag machen.
Jetzt bin ich Rentner seit Anfang des Jahres.
Henrik
  #56
Alt 13.10.2010, 08:50
Henrik
Danke! Ich bin doch so fürchterlich neugierig. Das erklärt natürlich alles.
Das mit dem Ausrichten von Produktschulungen habe ich verkehrt verstanden. Ich dachte du seist Fachdozent in einer Ausbildungseinrichtung.
Alt 13.10.2010, 09:31
Boot: Müritzlotus
Das mit dem Ausrichten von Produktschulungen ( und Fachtematiken vom Dach - Austrocknungsprozesse , Glaserdiagramm usw.) habe ich verkehrt verstanden. Ich dachte du seist Fachdozent in einer Ausbildungseinrichtung.
Ist ja auch richtig neugierig zu sein, kann ja jeder etwas vom Pferd erzählen.
Oft erzählen Leute einen etwas die einen kannten der einen kannte dessen Schwager befreundet mit einem Hilfsdachdecker war.
Ich bekomme noch sehr viele Anrufe von Kunden, die noch nachfragen wie wird das gemacht, oder jenes. Ich bin nicht eingebildet aber das macht mich doch ein wenig Stolz.
Henrik
Alt 13.10.2010, 10:30
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
dann wundert es mich um so mehr,
dass du die Untersuchung bezügl. Dämmverhälten von Dämmstoffen bei nicht beidseitigem Abschluss kennst.
Gefiel den Firmen vielleicht nicht.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 14.10.2010, 16:14
Boot: Müritzlotus
Dafür waren die Dämmstoffleute wie ISOVER usw. zuständig.
Henrik
Alt 14.10.2010, 23:02
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
...Dämmung, die gegen Luft angrenzen und NICHT von beiden Seiten begrenzt sind, 50 - 60 % ihrer dämmfähigkeit / wirkung verlieren...
Hallo Averna,
Verliert die Dämmung über einen gewissen Zeitraum Ihre Wirkung oder hat sie in diesem Fall von Beginn an nur begrenzte Wirkung?
Gruß, Jörg!
Alt 14.10.2010, 23:11
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Hallo Averna,
die Dämmung hat und wird in diesem Zustand nie den angegebenen Wert erreichen, dass war ja das überraschende Ergebnis der Untersuchung.
Die gesamte Bauindustrie incl. Planer hat somit 20-30 Jahre falsch gearbeitet.
Seit dieser Zeit wird nun mit Diffusions offenen Dachfolien und Volldämmung gearbeitet.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #62
Alt 14.10.2010, 23:24
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Aber doch auch nicht schlechter werden?
Alt 15.10.2010, 06:16
doch.............
die Dämmung hat gerade einmal ca. 30% vom angegebenen Wert erreicht.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 15.10.2010, 06:30
Das hab ich schon verstanden Dirk.
Meine Frage ist, ob die 30% dann bleiben oder ob es z.B. 10 Jahre später nur noch 20% sind?
Alt 15.10.2010, 06:56
das weiß ich nicht genau, darüber hab ich noch keine Untersuchungen gelesen.
Stand ist, dass Dämmung nur durch Feuchtigkeit an Wirkung verliert, wenn Sie also trocken ist dürfte der Wert gleich sein.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #66
Alt 15.10.2010, 08:32
Boot: Müritzlotus
Seit dieser Zeit wird nun mit Diffusions offenen Dachfolien und Volldämmung gearbeitet.[/QUOTE]
Hallo Dirk,
es muß erst mal geklärt werden, ab wann gedämmt wurde mit Steinwolle und Glasfaserwolle oder ähnliche Dinge ?
2. Von welchem Jahr ist Deine hier aufgeführte Berechnung.
3. Was heist Diffussionsoffen ?
4. Was ist der Sd Wert?
5. Bei welchem Sd Wert diffundiert die größte Wasserdampfmenge in 24h durch die Bahn.
Es gibt noch viele Faktoren die beachtet werden müssen.
Entschuldige bitte, ich sehe das hier als eine Fachliche Diskussion, ohne jemand seine Kompetens abzustreiten, ist das so Ok für Dich.
Also nur eine Berechnung hin zuwerfen, ohne diese anhand von Schnittzeichnungen, Formeln der Berechnung usw. zu erklären reicht nicht.
Henrik
Alt 15.10.2010, 13:28
Lieber Hendrik,
ich hab nicht vor hier ein Seminar für Dachdämmung abzuhalten,
nur soviel, das Dämmverhalten gilt für alle Dämmstoffe, was diffusionsoffen heißt solltetst du wissen.
Von meiner seite ist alles gesagt udn ich denke, dass die Leute die sich dafür interessierenb jetzt genug Background haben um ihr Dämmvorhaben dem entsprechend zu hinterfragen oder zu beurteilen.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 15.10.2010, 18:22
Boot: Müritzlotus
Hmmmmmm.
Ich frage mich aber warum Du keine Frage beantwortest die man Dir stellt, sondern immer irgendwie mit das müßtest Du wissen oder reagierts. Läst mich stark nachdenken. Hacke ich ab, ist wie immer. Tut mir leid.
Henrik
Geändert von hede49 (15.10.2010 um 18:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
