Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 664Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 664
Alt 10.10.2010, 19:04
Moin Clemens,
500mA reichen für die LED's aus. Absichern kannst du auch in der Minusleitung.
Für die Absicherung Regler, Empfänger über BEC, Motor nimmst du eine Sicherung welche der max. Leistung des Reglers entspricht, sonst raucht der Regler ab falls der Motor mal blockiert ist.
  #352
Alt 10.10.2010, 19:08
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Clemens,
Das ist ein Wort! Dann werde ich einmal die Sicherungen besorgen gehen. So kann ich dann die Elektrik für den Aufbau heute als abgeschlossen betrachten ... wenn sie den ersten Test überlebt.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #353
Alt 10.10.2010, 19:10
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Bei meiner "oberfachmännischen" Berechnung war ich von einer Summensicherung für die Verbraucherbatterie ausgegangen. Wenn Regler und somit auch der Motor und Empfänger einzeln abgesichert sind, dann würde das Boot noch fahren können.
Liebe Grüße
Jan
  #354
Alt 10.10.2010, 19:12
Clemens,
du kannst ganz einfach testen ob alles richtig funktioniert:
[Scherzmodus ein]
Anstelle der Verbraucher eine Brücke zwischen Plus und Minus legen. Strom einschalten. Wenn jetzt die Sicherungen fliegen war alles richtig verkabelt.
[Scherzmodus aus]
Das wird schon, bin mir ganz sicher.
  #355
Alt 10.10.2010, 19:34
Boot: 12' Jon Boat
Habe jetzt die 3 Stränge durchgemessen und dürfte zumindest keinen Kurzschluss haben.
2 Fragen hätte ich noch, bevor ich mich ins Auto setze:
1) Der Regler http://www.bigdotunclestore.com/bigd...SC/30AMENU.jpg dürfte einen Schalter haben. Da fließt aber nicht der gesamte Strom für den Antrieb drüber, oder? Den Schalter würde ich gerne durch so einen schönen Kippschalter im Schaltschrank ersetzen. Gibt es sonst noch Dinge die man einschalten muss? Sonst würde ich noch einen besorgen und schon das zusätzliche Loch in die Rückwand bohren.
2) Ralf hat für die Ladeanschlüsse so schöne Stecker. Was sind das für welche? Das Ladegerät dürfte für die Bleiakkus Krokodilklemmen vorgesehen haben, die ich aber ersetzen kann.
Edit: hier ist der Link für das Ladegerät: http://www.nitroplanes.com/thac6smbalic.html
Clemens
Alt 10.10.2010, 19:50
Boot: Polaris Alpha
Der Schalter schaltet nur die Steuerspannung des Reglers. Also praktisch gesehen das BEC. Damit kannst du den Empfänger im Boot ausschalten, ohne das der Akku getrennt werden muss.
Liebe Grüße
Jan
  #357
Alt 10.10.2010, 20:27
Moin Clemens, welche meinst du?
Die einzelnen rot und schwarz sind Buchsen für Bananenstecker.
http://cgi.ebay.de/4mm-Buchsen-Banan...item19bffe324f (PaidLink)
Die 2-poligen sind Einbaubuchsen für Netzgerätestecker.
http://cgi.ebay.de/DC-Einbaubuchse-P...item563d41eff7 (PaidLink)
Geändert von Sealine Hippe (10.10.2010 um 20:37 Uhr)
  #358
Alt 11.10.2010, 23:43
Boot: 12' Jon Boat
Hi Leute,
hoffe, Ihr hattet einen schönen Wochenanfang!
Gestern und heute habe ich mich ein bisschen mit der Elektrik gespielt.
Mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich den Schaltschrank nicht zu klein dimensioniert habe
Hits:	154
Größe:	48,6 KB
Aus Platzgründen habe ich beschlossen, für die LEDs nur eine Sicherung zu nehmen. Die Halterungen sind wesentlich größer, als ich gedacht habe. Die 2. Sicherung ist für die Kamera. Der Antrieb bekommt eine eigene Sicherung im Rumpf. Von Außen sieht das Ganze recht aufgeräumt aus. Innen ist es eher ein kleiner Alptraum für jeden E-Technik-Neuling
Hits:	156
Größe:	67,7 KB
... vor allem, wenn er das selber verbrochen hat. Der Blitz lässt es auch nicht unbedingt aufgeräumter erscheinen. Eine Fehlersuche dauert wahrscheinlich länger, als alles neu zu machen. Wenn alles lackiert ist, werde ich schauen, was ich da noch tun kann ...
Heute sind auch die Akkus eingetroffen. Ich habe das Gefühl, dass sie größer sind als die bestellten
Hits:	153
Größe:	41,4 KB
und sie haben auch 5 statt 4,5 Ah. Reklamieren werde ich aber nicht.
Jetzt werde alles vorbereiten, um meine Elektrik testen zu können. Die Akkus haben 12,7 V, also dürften sie geladen sein.
Clemens
  #359
Alt 12.10.2010, 00:02
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
dein Schaltschrank sieht aufgeräumter aus, als manche professionelle Verdrahtung, die ich gesehen habe.
Eventuell kannst du ja ein paar Kabel noch mit Kabelbindern bündeln?
Mein Wochenanfang war nicht so pralle. Aber das ist eine andere Geschichte und mittlerweile gewöhnt man sich dran, dass das Leben kein Ponyhof ist.
Liebe Grüße
Jan
  #360
Alt 12.10.2010, 02:20
Boot: 12' Jon Boat
Hi Jan,
hoffe, dass der Rest der Woche für Dich besser verläuft! Ich möchte mich noch einmal für das Besorgen der LEDs bedanken. Die sind echt ein HAAAAMMMMER!!!
Hier ist meine Versuchsaufstellung
Hits:	167
Größe:	43,7 KB
Dann habe ich das Licht abgedreht und mit dem Selbstauslöser photographiert
Hits:	167
Größe:	11,0 KB
Das hintere, blaue Licht blinkt, was man natürlich auf den Fotos nicht erkennen kann. Ich denke, dass ich für die 80 m gewappnet bin. Die Unordnung wird natürlich auch beseitigt.
Clemens
  #361
Alt 12.10.2010, 10:38
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Hi Jan,
Anhang 239173
Anhang 239174
Ich grüße an dieser Stelle ganz herzlich Bartho, denn :
SOOOOOO GEIL KANN ES AUSSEHEN WENN MAN SICH MÜHE GIBT!!!
Hammer!!!
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #362
Alt 12.10.2010, 12:04
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Hammer!!!
Naja ich verscherbel den rumpf und alles was dazu gehört..
Ist nicht so mein Hobby, so filigran arbeit
Es grüßt Flo
Alt 12.10.2010, 12:59
Benutzerbild von Schwanensee
Wo bitte ist bei deinem Schiff was filigran?
Mein Sohn hat im Alter von 9 Jahren schon so was zu Wege gebracht, ganz alleine und ohne Hilfe. Du bist aber 15 und nicht 9.
Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass sich mein Sohn Mühe gegeben hat und du nicht.
Sorry Clemens, ich möchte dir deinen Trööt nicht zerlabern, konnte diesen Beitrag, den ich jetzt zum 3. Mal verfasse und jedesmal noch mehr entschärft habe, nicht unkommentiert lassen und jetzt gehe ich auf die Terrasse um zu sägen.
Liebe Grüße Andrea
  #364
Alt 12.10.2010, 13:33
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
du musst dich nicht bedanken. Es ist für mich schön, wenn ich dir, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, helfen kann.
Vorallem ist es ein beeindruckendes Erlebnis zu sehen was daraus geworden ist und noch wird.
Filigran-Bartho ist da ein anderes Kaliber. Aber ich lasse mich nicht entmutigen und gebe jedem eine Chance. Und bei dir hat es sich ja DEFINITV gelohnt!
Vor allem freut mich, dass die LED´s deinen Vorstellungen entsprechen.
Und ausserdem muss ich mich ja gut mit dir stellen.....vielleicht wirst du ja mal mein Boss....
Liebe Grüße
Jan
  #365
Alt 12.10.2010, 13:36
Boot: Polaris Alpha
hatte ich das nicht so in Erinnerung, dass dein schwimmender filigran-Kunstrasen-Carport eigentlich für deinen Bruder gedacht war???
  #366
Alt 12.10.2010, 13:42
Boot: Bavaria 820
An sich ja.. bloss ich brauch momentan echt dringend geld
Es grüßt Flo
Alt 12.10.2010, 13:45
Boot: Polaris Alpha
Mit Verlaub Herr Bartho, sie sind ein Arxxxloch!
(frei nach Joschka Fischer)
  #368
Alt 12.10.2010, 14:03
Boot: Bavaria 820
Ich weiss ja nicht genau was der "Verbale" angriff soll, bloss wenn ich bzw jemand geld braucht was macht man ? - man verkauft was
Es grüßt Flo
Alt 12.10.2010, 14:19
Boot: Polaris Alpha
Erstens weiß ich aus meinem bisherigen Leben und besonders im Moment SEHR gut, was es bedeutet, kein Geld zu haben. Da brauche ich keine Nachhilfe von jemandem wie dir.
Und zweitens finde ich es einfach peinlich, hier den Samariter zu spielen und das Boot angeblich für den kleinen Bruder zu bauen und es dann zu verticken, weil zwar für einen Gitarrenvorverstärker (?) genug Kohle da ist, aber dann das große Loch in der Tasche auftaucht.
Du magst vielleicht für die größtenteils geschenkten Einbauten des Bootes noch ein paar Euro rausschlagen, aber der Rest reicht noch nicht einmal für ein Ü-Ei.
Und drittens: Meine Meinung ist, dass du dem Modellbau ja ein paar Posts zuvor abgeschworen hast. Dann tue mir einen Gefallen: halt dich mit deinen Weisheiten einfach zurück und schreibe hier einfach nichts mehr rein.
Ich habe nicht das Bedürfnis, weiter mit hohlem Gerede bombadiert zu werden. Ich kann natürlich nicht für andere hier im Trööt und im BF im Allgemeinen sprechen, aber ich nehme mir das Recht raus, meine persönliche Meinung zu vertreten.
Wenn ich dich so verbal attackieren würde, wie ich es tun würde, wenn ich das schreiben würde, was ich denke, dann wäre ich für Monate im BF gesperrt. Und sorry: das bist du einfach nicht wert!
Jan
  #370
Alt 12.10.2010, 19:12
Puuh, gerade noch mal am Klo vorbeigegriffen.
  #371
Alt 12.10.2010, 19:43
Boot: Bavaria 820
Hab mein bruder noch mal gefragt ob er´s behalten möchte.
Dann soll er´s bekommen (mir irgendwie auch egal) mir liegt das Hobby nicht wirklich.. ein Hobby sollte ein spass machen, was mir dies nicht wirklich macht bzw machte
Es grüßt Flo
  #372
Alt 12.10.2010, 20:08
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Eine weise Entscheidung.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #373
Alt 12.10.2010, 20:14
Boot: Polaris Alpha
dein Problem scheint zu sein, dass du an nichts Spass hast, was dich ein bisschen fordern und fördern könnte.
"Wir trampeln durch´s Gemüse, wir tampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat!"
frei nach Werner
Mach´s gut und mach die Tür bitte leise hinter dir zu, wenn du rausgehst.
Jan
  #374
Alt 12.10.2010, 20:21
icheben82
Hi an alle baknnten und unbekannten, ich sehe schon hier hat sich ja wieder einiges getan...
Clements: ich weiss ich wiederhole mich, aber dies tu ich bei Dir sehr sehr gern... Du bist einfach der Hammer und ich finde Deine arbeit echt erstaunlich und genial...
So viel liebe zum detail und das gerade am anfang ist jedem respekt wert...
Hut ab Clements Daumen hoch
Jan: Sorry das ich noch ncht angerufen habe, bei mir ging es nach übelster art weiter... möchte aber gern dieses gespräch noch nach holen, evtl. hast ja nen paar aufbauende worte... und auch an Dich und allen anderen die hier fleissig mit helfen einen riesen dank und grossen rezpekt... auch hier alle daumen hoch
Florian: Man man, was soll man zu Dir noch sagen, ich habe mich nun einige zeit hier nicht mehr zu wort gemeldet, war aber immer fleissig am mit lesen...
Und zu Dir kann ich nur noch sagen das ich echt glaube das Du nen Nagel im Kop hast, wie oft haben hier schon einige im BF ihre Zeit mit dir verschwendet?!? Anstatt dazu zu lernen machst du immer so weiter und verstärkst dein fehlverhalten sogar noch. ich muss dir echt mal sagen, lehn dich mal zurück, lese dir ein paar beiträge nochmal durch und dann pack dir mal am kop... Jung mach was Du wirst mit Deiner art die Du an den tag legst in Deinem Leben nur auf die schnauze fallen und das nicht nur einmal... evtl. solltest du auch nur einmal auf ein Rat der BF-Mitglieder eingehen und nicht alles besserwisserisch abblocken...
  #375
Alt 13.10.2010, 06:57
Boot: 12' Jon Boat
Howdy Leute,
ein klein wenig kann ich präsentieren, jedoch keine großen Fortschritte. Habe wieder geschliffen und die Einfassungen für die Akkus angeklebt
Hits:	180
Größe:	29,7 KB
Wenn alles lackiert ist, werde ich eine Anti-Rutschmatte dort einlegen und die Akkus werden mit stabilen Gummiringen in Position gehalten. Bei Wellengang möchte ich in der Ferne kein *klonk* *klonk* *klonk* hören.
Morgen sollte das Servo und der Empfänger kommen, und dann kann ich die Befestigung dafür auch noch machen, bevor alles wieder geschliffen und lackiert wird.
Zu Florian kann und möchte ich langsam nicht mehr sagen, als: dass ich keine Quatschköpfe mag. Ich finde es wirklich traurig, wie sich eine Person -- so -- weltweit präsentieren kann.
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
