Alt 11.10.2010, 20:48
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Temperaturanstieg beim spülen mit Frostschutz
ich habe heute meinen Motor mit Frostschutz eingewintert. Dabei habe ich, wie hier zigfach beschrieben, daß Frostschutzgemisch mit Hilfe einer Bilgepumpe im Kreis gepumpt.
Das Gemisch war so gut 40-50°. Was mich jetzt etwas stutzig gemacht hat, die Motortemperatur ging innerhalb von kurzer Zeit in den roten Bereich.
Ist das normal?
Hits:	475
Größe:	41,6 KB
Alt 11.10.2010, 21:05
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Ich mache das zwar etwas anders aber denke mal das es schon logisch ist das die Temperatur dabei steigen muss.
Durch das "im Kreis Pumpen" wird ja keinerlei frisches Kühlmittel zugeführt und somit das im "Kreis" befindliche immer mehr aufgeheizt.
Wie lange bzw. wie schnell dabei die Temperatur steigt kann ich leider nicht abschätzen, aber ich denke mal es kommen noch mehr antworten.
Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 11.10.2010, 21:20
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Finde ich nicht normal... Vielleicht etwas falsch gemacht? Trotz der Mischung sollte die Maschine bzw garnicht in den roten Bereich laufen!
Grüße..... ALEX
Alt 11.10.2010, 21:31
Falsch gemacht kann ich mir nicht vorstellen, alles wie hier im Forum beschrieben.
Die Pumpe hat auch genug gefördert, es lief immer noch Frostschutz mischung aus den Spülohren, also Druck war da.
Alt 11.10.2010, 22:31
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
OK, Spülohren hast du geschrieben wurden verwendet, sieht man auf dem Bild nicht.
Wieviel Wasser/Frostschutz war den in dem Botich? Der auch den Kreislauf bildet.
Bedenke der Motor nimmt bestimmt auch schon ca 10 Liter auf.
Dass geringe Mengen schneller warm werden ist normal. Wenn die Brühe dann immer wärmer wird kann es nach einiger Zeit schon passieren, dass der Temperaturanzeiger an den roten Bereich geht.
Viel Mischung kanns nicht gewesen sein, man sieht gar keine Flüssigkeit im Botich.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.10.2010, 22:51
Es waren ca. 15l. 10l reiner Frostschutz und fünf Liter Wasser.
Hits:	416
Größe:	25,7 KB
Alt 11.10.2010, 23:00
OMC-Forum-Papst
9.789 Danke in 4.057 Beiträgen
Das erscheint mir zu wenig ,die paar Liter heizen sich sehr schnell auf .
mfg Andy
Alt 11.10.2010, 23:07
Was meinst du mit zu wenig?
Ich habe den Motor vorher eine halbe Stunde warmlaufen lassen. Dann 10 l Frostschutz und 5l Wasser in den Bottich und gespült.
Mit den 10l Wasser aus dem Motor sollte das doch eine brauchbare Mischung ergeben, oder?
Alt 12.10.2010, 08:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.617 Danke in 12.438 Beiträgen
Hab ich im letzten Jahr auch so gemacht aber mit dem Frostschutz hab ich den Motor nur noch kurz laufen lassen, so 1-2 Minuten durchspülen reicht ja.
Motortemperatur ist auch relativ schnell angestiegen aber nur weil ich das Kühlwasser zuvor wieder aufgefangen habe.
Alt 12.10.2010, 08:52
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Ich denke das ist zu wenig Flüssigkeit...
Bei mir sind 20 Liter Frostschutz und 20 Liter Wasser im "Bottich"! (50% Gemisch)
Also mindestens 40 Liter im Umlauf... Das hat bisher immer super geklappt!
Bei mehr Flüssigkeit die im Umlauf ist, hat der Motor auch Zeit sich langsam zu erwärmen und auf Betriebstemperatur zu kommen.. ist sicher auch für den Motor besser...
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 12.10.2010, 08:58
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Was heißt eigentlich roter Bereich? Wie lange hast du laufen lassen? Haben die Pumpe und der Impeller richtig gefördert. Kam aus dem Nebenauspuff Wasser?
Natürlich wird das Wasser warm/heiß, aber einige Minuten kann/sollte das so laufen. Auch im etwas höheren Drehzahlbereich (vlt. 1.500 rpm), damit alle Wassernester rausgespült werden.
Wenn nächstes Jahr was nicht funzt, kannst du ja immer noch schauen.
Micha
Alt 12.10.2010, 11:08
Ich habe den Motor vorher ne halbe Stunde warmlaufen lassen.
Ja, so drei bis vier Minuten hat das schon gedauert. Mit rotem Bereich meine ich, das Teil fing an zu piepen.
Alt 12.10.2010, 11:28
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist gerade online
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
was man nicht sieht ob auch das Kühlwasser wieder aus dem Antrieb kam
normalerweise sollte da schon richtig Wasser aus dem Antrieb laufen
und mit welcher Drehzahl Du den Motor laufen hast lassen
Hast Du den Motor 30 Min. an den Ohren laufen lassen ???
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 12.10.2010, 11:33
Benutzerbild von PderSkipper
Ist normal, tut aber nicht Not.
Alt 12.10.2010, 11:40
Grüsse Martin
Ja genau, erst am Wasserhahn ne halbe Stunde laufen lassen so bei 1200 Umdrehungen, danach gleich umgeklemmt und mit Frostschutz gespült allerdings nur mit Standgasdrehzahl. Auf dem zweiten Bild von mir sieht man ganz gut wie es aus dem Hilfsauspuff rausläuft. Also Druck war genug da.
Alt 12.10.2010, 13:27
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.220 Danke in 379 Beiträgen
Ich denke das der Temparaturanstieg normal ist. Der Motor war ja, wie du geschrieben hast bereits auf Betriebstemparatur.
Die Frostschutzmischung bringt jetzt ja nicht mehr die nötige Kühlung, da diese auch rasch warm wird.
Also ich meine durchaus logisch und so wie ich dich verstanden habe lief der Motor mit Frischwasseranschluss einwandfrei.
Auch bei meiner Zweikreiskühlung kann ich beim Einwintern einen schnelleren Temparaturanstieg feststellen.
Wenn man Fieber hat verkrümmelt man sich ja auch nicht in einem Schlafsack.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 12.10.2010, 14:13
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hast du das Frostschutzmittel irgendwie mit ner Pumpe in den Motor gepumpt oder hat der über die Spülohren angesaugt? Das sieht man nicht so richtig auf dem Foto. Also ansaugen über die Spülohren wird wohl nicht funktionieren wenn das UW-Teil nicht im Wasser steht.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 12.10.2010, 15:07
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Das ist o.k., habe beim einwintern immer extra so lange laufen lassen, bis der Warnton kam - dann war auf alle Fälle des Thermostat offen und der Frostschutz hat sich überalle verteilt.
Wolfgang
Alt 12.10.2010, 15:39
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Ich wintere nach dieser Methode schon seit vielen vielen Jahren ein. Natürlich steigt die Motortemp. unheimlich schnell an, weil sich der "begrenzte" Kühlkreislauf ständig weiter erwärmt. Im normalen Fahrbetrieb passiert dies nicht, weil ja laufend neues kühles Wasser nachgeführt wird.
Die Variante mit vorher im normalen Wasser warmlaufen lassen und dann
ran an an den Frostschutz, ist meines Erachtens nach richtig - zumindest hatte ich nie einen Frostschaden.
Gut einwinter wünscht
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 12.10.2010, 22:43
Hallo JPCool,
was hast du denn für einen Motor, ich kenne keinen keinen wo 10 Liter Wasser im Kreislauf drin sind
beim nächsten mal probiere mal folgendes:
40 Liter Frostschutzgemisch im Bottich
Propeller besser ab, ist eh nur im Weg
Hilfsauspuffe mit Putzlappen verschließen, dann läuft der Frostschutz nur am Antrieb zurück in den Bottich gibt also weniger Sauerei
dann kannst du den Motor mit Frostschutz warmlaufen lassen, das dauert im Standgas etwa 15 Minuten, und zu heiß wird so garantiert nichts
am Wasserhahn würde ich nicht warm laufenlassen, das kann schnell mal den Impeller kosten wenn man den Durchfluß veringert
Alt 13.10.2010, 05:29
Hallo Ralf,
mit den 10l im Motor, meine ich mal hier gelesen zu haben
Ich habe einen 4,3 MPI.
In den Hilfsauspuff habe ich halbzoll Schläuche gesteckt, da hat nichts mehr gekleckert.
Das hätte man im Wohnzimmer machen können.
Alt 13.10.2010, 12:31
Hallo JPCool,
das mit den Schläuchen ist auch ok
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
