Alt 10.10.2010, 18:37
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Standard Hilfe bei Sprechfunk
Hallo Ihr Wasserratten,
ich benötige mal dringend Eure Hilfe - bin Neuling und habe daher keinen blassen Dunst.
Thema: Sprechfunkgerät
Hatte in meinem vorhergehenden Auto ein CB Sprechfunkgerät der Marke "Albrecht" drin - ich glaube mit 80 Kanälen.
Meine Frage, geht das auch auf den Binnengewässern? Gehen wird es sicherlich , aber empfange ich damit auch Boote und Schleusen ?
Keine Ahnung - kann mir jemand helfen?
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Alt 10.10.2010, 18:41
Gruß Horst
Alt 10.10.2010, 18:46
Wohnbusfahrer
Nein, CB wird dir nicht viel nützen, es sei denn, du bist gerade in der Nähe einer Autobahn, Trucker nutzen das wohl noch.
Was du brauchst ist ein Funkschein: UBI binnen oder SRC auf See, dazu das passende Funkgerät und alles ist schick. Aber Achtung: Funke ohne Schein = illegal.
Alt 10.10.2010, 18:49
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
das wird nicht gehen......
zur info ein link der dir eventuell weiterhelfen wird
http://www.yachtschule-spittler.de/f....html#keinezul
grüsse
Markus
Alt 10.10.2010, 18:53
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Horst. Mit CB Funk wirst du nicht viel Glück im Bootsbereich haben.Vieleicht haben noch ein paar wenige Boote noch CB aber Schleusen wirst du damit auf keinen Fall erreichen.
Gruß Rüdiger
Alt 10.10.2010, 19:03
Standard ach du lieber Gott
Hallo Marcus,
danke erst mal für den Link.
Bin nur ein kleiner Freizeit"kätn" mit einem 4m "Kähnchen", das ich mir selbst gebaut habe und eigentlich nur zum Angeln benutze. Fahren werde ich nur auf dem EHK und ggf. MLK.
Mus ich so einen Aufwand betreiben?
Gruß Horst
Alt 10.10.2010, 19:10
Standard Mi.....st
Hallo Rüdiger,
besten Dank für Deine Aussage, auch wenn sie mich traurig stimmt .
Um die Schleusen ging es mir eigentlich hauptsächlich da ich hier drei/vier in der Gegend habe.
Wollte eigentlich nicht mehr soviel Kohle ausgeben um mir ein taugliches anderes Gerät zu kaufen und noch zusätzlich den Funkschein zu machen.
Für das kleine Böööötchen.
Name:	Bootsumbau (9961).jpg
Hits:	362
Größe:	51,3 KB
Gruß Horst
Alt 10.10.2010, 19:11
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ja, du musst so einen "Aufwand" betreiben. CB-Funk hat kein Mensch an Bord.
Micha
Alt 10.10.2010, 19:15
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Fast alle Schleusen sind aber im Bedarfsfall auch telefonisch zu erreichen.
Da reicht also ein Handy an Bord.
Im Übrigen finde ich, dass das ein sehr geschmackvoller Eigenbau ist!
Liebe Grüße
Jan
Alt 10.10.2010, 19:16
Standard sofort
Hallo an den schönen Rhein und Mischa,
muss ich das bei dem kleinen Ding sofort tun oder hab ich dazu noch etwas Zeit . Oder istr es auch für 4m Boote Vorschrift auf Binnenwasserstrassen?
Gruß Horst
Alt 10.10.2010, 19:17
Hallo Marcus,
Servus
Also Funkkurs kostet ca ab 350.- und ein einfaches Gerät mit Atis-Kennung auch so um die 200.- aufwärts...
Das sollte Dir Deine und die Sicherheit der Crew wert sein.....
gruss
Markus
Alt 10.10.2010, 19:20
Ja, Marcus, da hast Du sicherlich Recht. Aber es ist als "ehemalige Landratte" aus Erfurt/Thüringen alles so viel auf einmal .
Gruß Horst
Alt 10.10.2010, 19:21
Liebe Grüße
Jan
Servus
Also bei uns in Ö. auf der Donau wurde das telefonieren mit den Schleusen via Handy eingestellt(d.h. telefoniern kann man schon mit den Herren aber nicht um zu Schleusen),also entweder rausklettern zum Schleusentelefon oder fix eingebautes Funkgerät mit ATIS
gruss
Markus
Alt 10.10.2010, 19:24
übrigens, bin nicht mehr in Erfurt, 2008 in die Nähe von Magdeburg gezogen und da lag das mit dem Bööötchen schon nahe.
Danke Jan, für das Kompliment.
Gruß Horst
Alt 10.10.2010, 19:28
Boot: Polaris Alpha
Natürlich ist Funk an Bord in jedem Revier absolut erstrebenswert und sinnreich.
Ich werde auch entsprechend ausrüsten. Als ich das Boot gekauft habe, war ich nur auf kleinen Kanälen rund um Emden unterwegs.
Brücken und Schleusen an meinem jetzigen Liegeplatz (Ems-Jade-Kanal) laufen ausschliesslich über Telefon.
Liebe Grüße
Jan
Alt 10.10.2010, 19:30
Ich hab allmählich keine Lust mehr, dauernd doppelt eingestellte Themen zusammenzuführen.
Wenn jemand denkt etwas im falschen Unterforum eingestellt zu haben, hat er die Möglichkeit das über den Petzbutton zu melden oder direkt per PN einen anwesenden Mod um Verschiebung zu bitten!
Oft mache ich das nicht mehr (heute schon drei mal) ohne eine Verwarnung zu erteilen.
Alt 10.10.2010, 19:31
Standard da muss ich wohl in den sauren Apfel beisen
danke für die "unschöne Nachricht. Aber dann muss es wohl irgendwann für dieses kleine Bööötchen sein.
Hits:	332
Größe:	51,3 KB
Gruß Horst
Alt 10.10.2010, 19:43
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
CB-Funk und Binnenfunk/Seefunk benutzen unterschiedliche Frequenzbereiche.
Alle amtlichen Dienststellen des Binnen- und Seefunkdienstes (Hafenbehörden, Revierzentralen,
Schleusen und Brücken) sind nur über Binnen- oder Seefunk erreichbar. Meistens besteht
auch die Möglichkeit der Verbindungsaufnahme über Mobiltelefon, jedoch rufen die Dienststellen
grundsätzlich nicht auf Mobiltelefon zurück. So kommt es zu keiner "echten" Kommunikation
zwischen Boot und Dienststelle. Allen Dienststellen ist gemeinsam, daß keine davon über
CB-Funk ereichbar ist.
Auch die Verbindung Schiff/Schiff ist per CB-Funk kaum möglich, da diese Geräte an Bord von
Profischiffen nicht vorhanden sind und bei Sportbooten auch zu den absoluten Exoten zählen.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 10.10.2010, 20:15
Boot: Polaris Alpha
einfach die Themen nur 1x einstellen und dann da, wo es am "richtigsten" erscheint.
Solltest du dich mal vertan haben, dann einfach den Admin anschreiben oder deinen eigenen Eintrag "petzen", dann wird er verschoben, wenn das nicht schon jemand vorher erledigt hat.
Liebe Grüße
Jan
Alt 10.10.2010, 23:39
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Moin Horst,
Nein. Niemand zwingt Dich, überhaupt ein Funkgerät mitzuführen oder zu benutzen. Wenn Du diesbezüglich wirklich "bei Null" anfangen mußt (keine Funke, kein Schein etc.) würde ich mir den Aufwand sparen und stattdessen ein wasserfestes Handy oder ein Aquapac für das vorhandene kaufen. Ein Funkgerät ist auf MLK/EHK zwar "nice to have", aber bei einem 4m-Boot sicher nicht zwingend erforderlich...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
