Alt 10.10.2010, 06:24
Benutzerbild von kilini
kilini kilini ist offline
Boot: 8m-RIB 2x 250 PS E-TEC
Rufzeichen oder MMSI: DG7712 MMSI 211608860
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Korrosion am Volvo Penta SX Antrieb
Habe nach 3 Jahren und 25 Betr.Std., (kaum im Wasser gewesen) bereits "Blüten" am SX-Antrieb . Gibts das bei Mercury auch?
Motor: 4,3 GXI-B V6,
Antieb SX-M
Gruß kilini
Alt 10.10.2010, 08:54
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Fotos ??
Anoden angegriffen oder wie neu?
welches Wasser, süss oder salz ?
Alt 10.10.2010, 09:26
Hallo Dieter, danke für die Antwort.
2007 und 08 im Salzwasser, 09+10 gestanden. Deutliches Fortschreiten während der Standzeit. Anode leicht angegriffen (Foto).
Hits:	517
Größe:	30,6 KB
ID:	238627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	35,8 KB
ID:	238629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	33,6 KB
Hits:	515
Größe:	20,0 KB
Gruß, Volker
Alt 10.10.2010, 10:15
45meilen 45meilen ist offline
34.304 Danke in 12.682 Beiträgen
Die Anode ist derart voll Oxyd das sie wirkungslos ist
Die Korrosion geht von blanken Stellen aus, wie zB die Fugen der Dichtflächen und Schraublöchern. Wenn Du die beseitigen willst wirst Du zerlegen müßen
Alt 10.10.2010, 10:25
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hallo Kilini,
warum kann ich dir leider nicht sagen,
ist aber häufiger bei dem Volvo SX Antrieben ein Problem
Zum Teil wird das wohl "Schönheit die von innen kommt" sein
bedingt durch die Legierung.
Ist aber nur meine Vermutung
Du kannst nur schleifen und neu Lack drauf.
Achten solltest du auf die Masselitzen/Kabel das die alle vorhanden sind und auch richtig sitzen.
Ich habe das bei einem Boot gemacht und auch für Salzwasser
Alu-Anoden montiert, das war vor einem Jahr - ob es den jetzt besser ist
Die Zeit wird es zeigen
Oder ist Dein Antrieb an einem Bayliner montiert
Den konnte ich mir nicht verkneifen, Sorry
Alt 10.10.2010, 10:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Daran glaube ich nicht, mein alter AQ 280 war an einigen Stellen blank, ausser dass das Alu bischen dunkler war , konte man keine Aufblühungen sehen.
Jetzt habe ich auch einen SX der vor sich hinblüht
Anoden arbeiten garnicht, stehen nur blöd herum.
Alt 10.10.2010, 10:38
Bei den älteren Antriebe von Volvo kannte ich diese Probleme in dem Ausmaß
auch nicht.
Klar mit Edelstahlprop und dann schlechten oder keine Anoden
dann schon, ist dann aber auch logisch
Hast du Alu oder Zink an dem SX dran
Alt 10.10.2010, 10:40
auch nicht.
Alu beim SX, der alte hatte Zink
Alt 10.10.2010, 10:55
....Klar mit Edelstahlprop und dann schlechten oder keine Anoden
[/QUOTE] ....
Zink und Edelstahlprop.
Gruß, Volker
Alt 10.10.2010, 11:20
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Kilini v.peloponisos?
Ich habe mercruiser Bravo 3,Duo prop muss leider den gleichen Befall feststellen also es ist ein algemeines Problem .Fahre auch nur im Saltzwasser..
Grüsse Lutsos N.Ägais
Alt 10.10.2010, 11:43
Hallo Lutsos aus der Nordägais,
was hast Du für eine Anode dran?
Gruß, Volker
Alt 10.10.2010, 11:45
Zink natürlich für Salzwasser.
Grüsse
Alt 10.10.2010, 11:55
Grüsse
Du hast Zink an deinem Mercruiser
Wird der "Service" von dir erledigt
Alt 10.10.2010, 12:02
Ja,und nach meine Anfragen heist es: Alu für Süsswasser und Zink für Salzwasser
Grüsse Lutsos
Alt 10.10.2010, 12:05
Du hast aber nicht hier im gefragt
Kennst du die SuFu im BF
Alt 10.10.2010, 12:12
Nein habe nicht hier im BF nachgefragt !Grüsse Lutsos
Alt 10.10.2010, 12:28
Hier nur ein Link aus der Suche, // Alu oder Zink Anoden //
http://www.boote-forum.de/showthread...lu+Zink+anoden
Alt 10.10.2010, 12:39
Dann bin ich falsch informiert worden von meine Fachmänner wenn es so ist,werde nach hacken und berichten. Wobei ich weiss nicht ob die Aussagen richtig sind...
Grüsse Lutsos
Alt 10.10.2010, 13:09
Ich will noch mal richtigstellen. Bei mir war Alu Anode montiert und hatte das Problem dann hab mich beim Bootsmechaniker informiert wo das Problem ist, daraufhin hin erklärte er das für Salzwasser das Alu Anode ungeeignet ist. Ich hab die Flächen neu bearbeitet und Lackiert und nach ein Jahr hält noch alles..
Alt 14.10.2010, 09:14
was sagt dein "Fachmann", Alu ungeeignet ...
wolltest doch noch ne Info geben
Alt 14.10.2010, 10:43
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Wenn's mich nicht täuscht hast Du da eigentlich nur Spaltkorrosion.
Ensteht dadurch, daß Hohlräume mit Wasser gefüllt sind,
der Sauerstoff wird nicht erneuert, dadurch keine Passivierung des Alu.
(typisch hier : unter dem Lack, unter Beilagscheiben, Flansch auf Flansch) Da nützen auch meistens keine Anoden, da der für die Wirkungsweise notwendige elektrische Strom nicht darunter kommt,
zumal Alu-Oxid auch noch ein Isolator ist.
Das eingeschlossene Wasser kann sich auch noch in recht aggressives Zeugs wandeln,
wahrscheinlich siehe die weiße Blüte die aus dem spalt rausquillt.
Die einzige Möglichkeit wäre Dichtmaterial dazwischen zu legen (? Sikaflex ?), um das eindringen von Wasser zu vermeiden.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 14.10.2010, 18:07
Evtl. noch als Hilfe für andere Probleme mit den Anoden.
Sollte die nicht funktionieren, dann gibt es blankes Alu.
Alu geht "in Lösung", was eigentlich die Anoden als "Opfer"-Anoden sollten.
Gruß, Klaus
Alt 14.10.2010, 19:17
[QUOTE=ancla;1955329] was sagt dein "Fachmann", Alu ungeeignet ...
wolltest doch noch ne Info geben [/QUOTE
Hallo Thorsten
meinen Fachmann sehe ich erst im Sommer wieder, aber ich habe das hier gefunden:
See- und Süßwasser sind elektrolytisch unterschiedlich aggressiv. Der Salzgehalt bestimmt die Aggressivität.
Der Salzgehalt steigt von Süßwasserrevieren, also in Binnengewässern, über Sackgassennebenmeere, wie die
Ostsee, zum Atlantik oder dem Toten Meer hin an.
Opferanoden im Boots- und Schiffbau sind daher von den Werften oder auch den Herstellern der Komponenten
(der Motoren, der Propeller, etc) nicht nur auf die zu schützenden Materialien sondern auch auf das
Einsatzgebiet hin ausgewählt
Grüße LutsosN.Ägais
Alt 14.10.2010, 20:37
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,Lutsos liegt richtig.Im Gegensatz zu der hier oft gelesenen Ansicht.Zink liege in der Spannungsreihe vor Aluminium und sei deshalb das"edlere"Metall,trifft das im
Gegensatz zum Süßwasser, wo dieses richtig ist, für Seewasser( hier ph 7,5) nicht zu.Da sieht die Reihe wie folgt aus:
mV
Stahl -335
Kadmium -519
Aluminium -667
Zink - 806
Zinn -809
Das heißt auch Mercruiser- Antriebe werden im Seewasser durch Zinkanoden geschützt.Bei der Empfehlung Alu Anoden zu verwenden handelt es sich einen guten
Mittelweg.Diese brauchen bei einem Revierwechsel(See,-Binnen)nicht z.B.gegen Magnesiumanoden ausgetauscht werden. Aluanoden verbrauchen sich im Seewasser schneller als Zink.
Gruß Arno
Geändert von Arno (15.10.2010 um 14:08 Uhr)
Alt 14.10.2010, 21:36
Grüße LutsosN.Ägais[/QUOTE]
Γεια σου Λουτσοσ,
πότε είσαι πάλι στην Ελλάδα και πού;
Gruß, Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
