Alt 08.10.2010, 17:51
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Standard Auspuffklappe
Hallo Sportsfreunde,
bin gerade dabei mein neues, altes Boot winterfest zu machen (Alpha One 1.gen.). Dabei erblickte ich in der Auspufföffnung ein Stück Blech was noch recht blank und ca. 0,5 mm stark war. Ich hab versucht das Teil mit einer Spitzzange rauszuziehen, aber erfolglos.
Ich gehe mal davon aus, das es sich um ein Teil der Auspuffklappe handelt.
Meine Frage dazu wäre: Soll ich versuchen das Blech zu entfernen oder fliegt es irgendwann selber mal raus.
In verschiedenen Trööts wurde auch über das "für und wieder" der Klappe diskutiert. In einem Trööt von Judschi sagten sogar Mechaniker das Sie die Dinger ausbauen würden.
Ich bin jetzt unschlüssig was ich machen soll, der Hersteller baut ja die Klappen nicht zum Spaß ein.
Was würdet Ihr machen?
Gruß Hardy
Alt 08.10.2010, 17:57
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Gruß Hardy
Erst mal ein Bild, könnte hilfreich sein!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 08.10.2010, 18:08
ich hab leider nur ein Bild vom Handy, wo ich hoffe das man die Öffnung über der Anode sehen kann.
Gruß Hardy
Hits:	680
Größe:	37,3 KB
Alt 08.10.2010, 18:42
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Hardy
und in diesem Loch ( Hilfsauspuff / Nebenauspuff ) kannst du das Teil sehen?
Die Klappen würde ich auf jeden Fall wieder erneuern. ( meine Meinung )
Obwohl wie du auch schon angedeutet hast hier die Meinungen auseinander gehen.
Die andere Fraktion ( Volvo ) lässt sie zum Teil wieder ausbauen.
Hab mir diese Woche auch neue bei Cyrus bestellt. Wenn ich einwintere werde ich das mal gleich mit überprüfen und tauschen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 09.10.2010, 14:26
Hallo Uwe,
ich habe mich doch entschlossen die Klappe zu wechseln. Dank der Beiträge des über mögliche schäden der im Auspuff befindlichen Restteile.
Aus welchen Material besteht eigentlich die Klappe? Vielleicht kann man mit einem Magneten "angeln" gehen, sofern die Teile nicht verklemmt sind, oder wie habt Ihr es gemacht.
Gruß Hardy
Alt 09.10.2010, 18:35
Boot: Regal
Na am besten mit so einem Langarmgreifer von oben.
Oder kommst du von unten ( Nebenauspuff ) mit einer kleinen Zange ran?
Aber ich fürchte das Teil wird zu groß sein um da raus zu gehen
Kommt ja auch noch drauf an, was noch alles drin liegt. Vielleicht sind auch noch Restteile an Ort und Stelle ( Einbauort ).
Grüßle
Alt 09.10.2010, 19:22
Hi Uwe,
ja ich muß erst mal das Abgasknie ausbauen und reinschauen was von der Klappe übrig ist.
Mit der Spitzzange ließ sich das eine sichtbare Teil nicht rausziehen aber es gibt ja noch die Möglichkeit von oben mit solch einem flexibelen Teil wo 3 Klauen dran sind. Hab ich bestimmt noch im Keller zu liegen.
Gruß Hardy
Alt 10.10.2010, 19:01
Boot: Regal
Hi Uwe,
Gruß Hardy
Ja so ein Teil meinte ich.
Kannst uns dann mal erzählen wie die Gummis runter gingen. Fotos wären auch nicht schlecht.
Grüßle
Alt 11.10.2010, 15:19
So, komme gerade vom Boot zurück.
Ich habe beide Gummis unter dem Auspuffknie gelöst und mit dem Rohr zusammen rausgenommen. Die Halterung der Abgasklappe war noch da, der Rest in der Tiefe verschwunden. Mit einem flexibelen Greifer hab ich 2 h versucht die Klappenteile zu angeln, vergeblich. Man hört sie zwar hin und wieder beim gegenkommen, aber mehr auch nicht.
Ich werde morgen nochmal weiterprobieren, die Dinger müssen ja raus. Für Vorschläge von Euch wär ich sehr dankbar.
Gruß Hardy
Hits:	526
Größe:	39,4 KB
ID:	238978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	46,3 KB
Alt 11.10.2010, 16:16
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
vor zwei Jahren hatte mein Schwager das gleiche Problem, wir haben das Blechteil mit einem starken Staubsauger rausgeholt. Gegebenenfalls den Staubsaugerschlauch mit einem dünneren Schlauch verlängern.
Ging dann sofort.
Wenn Du die Teile raus hast, mach mal ein Foto, bei meinem V8 können die Klappen eigentlich nicht reinfallen.
Torsten.
moin moin
Alt 11.10.2010, 16:49
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Moin Hardy,
in der Zeit wo Du die 5 Beiträge mit Fragen geschrieben hast,
hättest du auch den Antrieb ab gehabt
Plus den 2 Std. gegriffel was nix gebracht hat, wäre Dein Boot schon
wieder zusammen
Alt 11.10.2010, 18:08
Danke für die Vorschläge.
Das mit dem Sauger werd ich morgen als erstes versuchen. Thorsten sein Vorschlag mit der demont. des Antriebs lasse ich mir als letzte Variante. Das ist für jemanden der sowas öfter macht bestimmt kein Problem, ich als Anfänger muß mich erst langsam rantasten.
Gruß Hardy
Alt 11.10.2010, 20:44
Boot: Regal
Das mit dem Sauger kannst du mal probieren.
Ansonsten würde ich mal an den Greifer wo du hast, da kommen doch vorne 3 oder 4 Klammern raus einen kleinen Magneten einspannen.
Den Magneten zusätzlich noch mit Isolierband an den Klammern umwickeln/Kleben, das sollte auch gehen.
Und wenn du sie nur um den Bogen kriegst, dass du sie sehen und später greifen kannst.
Die Klappen sind aus Blech und etwas Gummi drumherum, kann dir jetzt aber nicht sagen ob sie aus antimagnetischem Material sind. Wirst du aber gleich feststellen.
Weiß auch nicht ob sie aus VA sind. Aber dann würden sie ja nicht wegrosten.
Ansonsten ist auch nicht alles VA antimagnetisch.
Grüßle
Alt 11.10.2010, 21:11
die Klappen sind nicht magnetisch, ich glaube die sind aus verchromten Messing oder Edelstahl.
moin moin
Alt 14.10.2010, 10:11
Und
Klappe nu raus ???
Alt 14.10.2010, 13:15
Nein, leider nicht.
Mit dem Sauger habe ich es auch versucht aber ohne Erfolg.
Nächste Woche, wenn ich nen 2 Mann habe werd ich den Antrieb runternehmen. Obwohl ich mir nicht sicher bin ob ich dann an die Klappenreste komme, die von drinnen vor dem Nebenauspuff liegen.
Gruß Hardy
Alt 14.10.2010, 19:32
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
versuch es doch mal von der anderen Seite mit Pressluft aus einem Kompressor. Vielleicht kannst Du die Teile damit raustreiben.
Grüsse
Alt 19.10.2010, 19:19
Problem gelöst!
Nach vielen versuchen mit saugen und blasen habe ich ein Klappenteil bergen können. Nach jedem Versuch lag das Teil am Ende des Nebenauspuffes. Dort fädelte ich dann mit einer Spitzzange Rödeldraht durch eines der Klappenlöcher und verdrehte es. Dadurch konnte ich es hoch schieben und drinnen in Empfang nehmen.
Dann suchte ich noch eine weile nach der zweiten Hälfte, aber vergeblich.
Also blieb mir nichts weiter übrig als den Antrieb abzunehmen und weiter zu schauen. Nachdem ich den Antrieb weggestellt habe sah ich gleich ein verschmortes Teil an der Schaltwelle kleben. Und was sehe ich, hinten dran klebte die zweite Klappenhälfte.
Hiermit möchte ich mich für die vielen Tipps und Ratschläge von Euch bedanken.
Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen und in Ruhe das Boot winterfest machen.
-anbei noch ein paar Fotos-
Gruß Hardy
G
Hits:	338
Größe:	43,8 KB
ID:	240735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	51,1 KB
ID:	240736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	49,8 KB
Hits:	363
Größe:	48,1 KB
Alt 20.04.2018, 19:43
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, da ich nicht mehr weiterkomme muss ich den alten Theater mal rausgehen. Nachdem es im vergangenen Jahr mehrfach im Auspuff geklingelt hat habe ich mich jetzt auf anraten eines Bekannten entschlossen mir die Rückschlagklappen anzusehen. Also Wasser raus, Knie runter und die Klappen gesucht...
Hits:	127
Größe:	50,6 KB
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 20.04.2018, 19:46
Boot: Bayliner 1851
Ich glaub nachdem was ich bisher gesehen hab soll das nich so sein, oder? Wie krieg ich die jetzt da raus und was muss denn davon raus? Gibts irgendwo ne Anleitung? Muss die Stange mit raus der nur der Rest, der da um die Stange klebt...???
Alt 20.04.2018, 20:14
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Deshalb VOLVO PENTA
Gruss Micha
Alt 20.04.2018, 20:38
Boot: Bayliner 1851
Na danke, du kannst ja was...! Super Anwort die mir weiter hilft.
Aber ich habs jetzt auch so geschafft...
Alt 20.04.2018, 20:49
Boot: Bayliner 1851
So sieht aus... Ersatzteil?
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Alt 21.04.2018, 00:23
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Frank, welchen Motor hast du?
Bitte mal die SN einstellen, evtl. Hab ich die Klappen in Neu noch liegen.
Gruß Mike
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 21.04.2018, 09:25
Boot: Bayliner 1851
Gruß Mike
Hallo Mike, bei mir ist die 3-l Maschine drin. OF 073842.
Lt ET-Liste ist die Teilenummer 60930 und nennt sich Water Shutter...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
