Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.10.2010, 15:20
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Zitat von kamue Beitrag anzeigen
kauf dir ein vernünftiges auto
karsten
ja .. wollte ich ja.. war aber zu der Zeit nicht annehmbares auf dem Markt ...
So ist es der Renner geworden... und er hat sich im Winter super bewährt !!
By Karsten
Alt 08.10.2010, 16:11
Benutzerbild von Picton16ft
nur ich meine wenn es denn dann auftritt ist es drehzahl oder geschwindigkeitsabhängig, d.h. tritt dieser fehler auf und die kuppelst aus müsste es wenn es geschwindigkeitsabhängigsabhängig ist weiter grubbeln, da das auto ja mit der gleichen geschwindigkeit weiterrollt,... der Motor nun aber auf leerlaufdrehzahl dreht, damit kannst du ein motor/Zündungs usw problem ausschliessen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.10.2010, 16:16
also .. wenn ich dann bei der AUTOMATIK einen Gang runter oder rauf schalte ist es immer noch da.. halt nur bei "Zug" .. nicht im Schiebebetrieb..
By Karsten
Alt 08.10.2010, 16:17
Kann man bei ner Automatik während des fahrens auf N stellen????
Alt 08.10.2010, 16:33
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Schon mal an einen Karkassenbruch im Reifen gedacht??Du sagst doch es fühlt sich an wie eine defekte Antriebswelle. Kommt oft vor und wird immer wieder zuletzt gefunden.Einfach mal die Winterräder aufbauen um es auszuschließen.
Gruß Thomas S
Alt 08.10.2010, 17:00
klar.. einfach den Hebel einen hoch .. aber wie schon geschrieben.. es tritt nur auf Zug / Antrieb auf .. nicht beim Rollen ...
By Karsten
Alt 08.10.2010, 17:01
fahre schon seit 2 Wochen mit Winterrädern.. war einer der ersten gedanken.. die 18Zöllen haben einen weg
aber nein .. das war es auch nicht .. und der Fehlerspeicher ist auch leer ..
By Karsten
Alt 08.10.2010, 17:04
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
was denn noch alles ???
ich bin gerne bereit Teile zu tauschen .. wenn es dann auch weg ist .. nicht um den Dealer meines Vertrauens reich zu machen ... bleibe aber am Ball und berichte !
Man muss ja nicht immer Teile mit BMW-Logo nehmen.
Die Querlenker, Druckstreben und Pendelstützen bekommt man im Zubehör deutlich günstiger und wenn man nicht selbst einbaut, kann man in eine freie Werkstatt gehen.
Die Pendelstützen sind Verschleißteile, mein 5-er brauchte bisher auf ca. 250.000 km 4 Sätze. Da sie schon wieder am Ende sind, liegt der nächste Satz bereit (die baue ich ein, wenn ich die Winterreifen draufmache, das sind je Pendelstütze 2 Muttern, Preis inkl. Versand ~ 20 oder 25 €)
Defekte Querlenker + Druckstreben merkt man aber afaik eher beim bremsen (war bei meinen ersten jedenfalls so (wurden bei ca. 120.000 km getauscht))
Ja kann man, sollte man aber soweit ich weiß nicht zu oft machen.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 08.10.2010, 17:09
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
In diese Richtung habe ich auch schon gedacht;
Ganz soo krass muss es aber gar nicht sein- bei meinem Passat hatte ich mal ganz ähnliche Symptome weil sich ein (1!) Auswuchtblei vom Vorderreifen verabschiedet hatte.
Die Fehlersuche verlief ähnlich besch.... wie beim TE
Also mal eben auf Winterreifen wechseln (ist bald eh fällig) wär doch ´ne günstige Möglichkeit.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 08.10.2010, 19:13
Bitte auch mal lesen was ich schreibe ..
By Karsten
Alt 16.10.2010, 08:56
sooo. das Problem scheint wohl gelöst zu sein .. nach dem ein freier Schrauber alles mal kontroliert hat .. alle Schrauben usw nach gezogen, Spureingestellt usw hat.. ist es eigentlich weg ..
unsere Vermutung ist das es sich einfach sumiert hat mir einigen dingen ..
By Karsten
Alt 09.03.2011, 10:23
leider war es nicht weg nach meinem letzen Betrag ..
aber nun !!!
und das nur wegen "etwas Fett"
ich habe die vorderren Antriebswellen ausbauen lassen und sie sollten dann zu einem Gelenkwellen Rep Spezie bei mir um die Ecke um zu testen ob eine einen Schlag hat oder ein Gelenk defekt oder oder.. beim Ausbau merkte der Monteur schon das die motorseitigen Gelenke Spiel hatten .. ( war eingebaut nicht zu spüren) und ... die Manschetten waren leer Kein Fett oder so .. nur so etwas Öliges wie WD 40
nun alles gereinigt, mit dem entsprechenden Fett gefüllt und wieder "schmatzend montiert, dann auch gleich neue Radlager links und rechts ( wenn schon alles zerlegt ist ) und nun alles wie es sich gehört !!!
die Gelenke waren / sind noch vollkommen in ordnung.. das Fett fehlte in einer Aufnahme wo die Wellen rein kommen .. hoffe habe mich verständlich ausgedrückt .. ich habe es nicht selbst gesehen .. wurde mir aber so gesagt
By Karsten
Alt 09.03.2011, 16:35
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Zitat von Molly Malone Beitrag anzeigen
Wenn der Fehlerspeicher leer ist, ist ja schon mal gut!
Dann kann ich auch nur noch raten...
Zu manch Motoren wurde/werden auch "Momentdämpfer" (kenne jetzt den original Ausdruck nicht)
installiert. Das sind sehr kurze Gasdruckdämpfer wie man sie von der Heckklappe kennt. Evtl. ist da was zu finden.
Ansonsten würde ich einfach mal mit dem Montiereisen drunter gehen und alle Aufhängungen und Brücken untersuchen ob da was ausgeschlagen ist. "Haste wahrscheinlich schon gemacht."
Kalli
Fand ich eher kontraproduktiv, als meiner meinte mir sagen zu müßen alles wäre i.O. und mir die Kiste ab und zu ausging.
Angefangen hat das übrigens genauso wie bei Deinem
Es war die Benzinpumpe ( 528 i )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
