Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 664Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 664
Alt 07.10.2010, 20:39
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Cool.....das mit dem "worldwide" hatte ich übersehen....
Danke Anton für den Tipp! Und willkommen im Kreis der "Clemens-Fans"!
Conrad hat aber recht stolze Preis.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...7ac4d91a06fbfd
  #327
Alt 07.10.2010, 20:49
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
moin!
also als du deine LED-anschlusstechnik präsentiert hast, war ja zum einen die mit schrumpfschlauch bearbeitete LED zu sehen, an deren kabelende ein kleiner stecker montiert war (ähnlich eines jumpers am/im pc). da kam mit schon die idee solch eine anschlussleiste, bzw. "stiftleiste" mit entsprechenden steckern an den kabelenden zu verwenden:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...69574defa8db4b
die gibts auch als 2-reihig seh ich grad: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...98;PROVID=2402
oder aber das ganze mit "losen kabelenden" und schraubbaren anschlussklemmen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...03;PROVID=2402
ich hab das ganze nur kurz rausgesucht, beim überfliegen ist mir jedoch aufgefallen, dass es wohl unterschiedliche rasterabstände gibt..
vielleicht ist es am einfachsten wenn du das zeug im elektronik-laden um die ecke besorgst und vorher die bilder von dem ausdruckst was du haben willst
edit:
achja, zu den platinen: ich dachte an soetwas:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...71;PROVID=2402
da kannst du deiner kreativität freien lauf lassen und meiner meinung nach kleiner bauen als mit den oben vorgeschlagenen platinen.
Geändert von gnymfaz (07.10.2010 um 20:53 Uhr) Grund: es sind beiträge während des verfassens meines textes entstanden.
  #328
Alt 07.10.2010, 20:53
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hallo Anton,
das mit der Lüsterklemme kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Allerdings meine ich eine Lüsterklemme, die auf die Platine gelötet wird. Dann könnte ich auch gleich die diversen Widerstände bei den entsprechenden Stellen anlöten. Ein schöner Kasten dafür wäre dann ideal, ist aber nicht genug Platz im Aufbau, fürchte ich. Hier habe ich ein Foto auf meinem Computer gefunden
Hits:	162
Größe:	36,6 KB
Die Klemmen sieht man unterhalb des Displays.
Freut mich aber, auch eine Stimme aus meiner alten Heimatstadt zu hören.
Jan -- mit dem Tischler wird das noch was werden. Als er mein Schlafzimmer gesehen und gefühlt hat, hat er gleich das Wort "100er bzw. 150er" erwähnt. Da muss ich jetzt durch.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Boot: Polaris Alpha
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh!
Ich habe selber den Krempel schon mal bei Reichelt gekauft....und bin NICHT auf Stiftleiste gekommen......
ich bekenne mich hiermit zur tiefgehenden Honkigkeit!
  #330
Alt 07.10.2010, 21:07
Boot: 12' Jon Boat
Wir kommen der Sache schon gaaaanz nahe!!!
Jetzt muss ich den ganzen Krempel nur noch hier finden. Zum Glück habe ich jetzt Zugang zu Geschäften, die nur an Firmen verkaufen. Sowas wie Reichelt und Conrad gibt es leider in der Umgebung nicht.
Clemens
Alt 07.10.2010, 21:08
tiefgehende Honkigkeit!
DAS muss ich mir merken! danke!
Alt 07.10.2010, 21:10
Boot: Polaris Alpha
Ansonsten machst du halt wieder ne Großbestellung bei Reichelt und ich schicke dir den Kram dann.....
  #333
Alt 08.10.2010, 03:48
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Leute,
in der Zwischenzeit habe ich hoffentlich alles bestellt, was für die Fertigstellung notwendig ist (Regler + Akkus). Einen Tipp möchte ich Euch geben, wenn Ihr online bestellt: immer nach der "Seite des Anbieters" & "coupon" googeln. Das hat mir ein paar $ erspart.
Die Aufbauten sind weitestgehend wieder geschliffen. Ich hätte schwören können, dass ich schon einmal so weit war. Diesmal halt wieder einen Schritt zurück, mit einem 220er. Ganz glatt ist es aber jetzt.
Mit der Elektronik werde ich zuerst ein paar Trockenübungen (nicht eingebaut) machen, wenn alles da ist. In der Zwischenzeit kann ich mich um eine professionelle Anschlussmöglichkeit kümmern.
Freue mich, Euch bald zu lesen!
Clemens
  #334
Alt 08.10.2010, 09:19
Boot: Polaris Alpha
Danke für den Tip mit den Coupons!
Werde dann mal schauen, wenn es bei mir soweit ist.
Clemens, wir FREUEN uns, von dir zu lesen!!
Das Einzige, was wir machen: ein bisschen den Grips anstrengen und ein paar Tasten drücken. Das daraus so ein schönes Modellschiff wird, ist alleine dein Verdienst.
Liebe Grüße
Jan
  #335
Alt 08.10.2010, 10:40
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Marko -- für die Ausdauer, die Du und Deine Liebste, an den Tag gelegt hast bewundere Euch wirklich. Es scheint auf jeden Fall eine große Bewährungsprobe bestanden zu sein. Sei aber froh, dass sie nicht plötzlich 12 oder 14 Schichten haben wollte.
Moin Clemens,
da ja dein Thema zu 80 % aus Modellbau und 20 % zwischenmenschlichem besteht (was ich toll finde), antworte ich da mal schnell drauf während du zur Abwechslung mal wieder schleifst...
Meine Liebste ist der absolute Glücksgriff, denn sie ist ein echtes Bootskind so wie ich auch...Ihr Dad hat seinen 3t Stahlverdränger auch selbst gebaut, deshalb ist sie dran gewöhnt.Und irgendwann musste ich bei der Resto unseres Bootes neidvoll anerkennen, dass sie besser mit Fön und Ziehklinge umgeht als ich... schwierige Nummer als Mann...
Ansonsten gibts für dich und deine Arbeit ein riesiges Lob, denn aus dem ursprünglichen Gedanken " Ich probier mal ob ich das kann.." ist dank deinem Ehrgeiz ein super tolles Projekt geworden, von dessen qualitativer Umsetzung mit ein wenig Beratung sich eine Menge alter Hasen des Modellbaus noch ein zwei Scheiben abschneiden könnten.
Bleib bitte am Ball, bau es genauso perfekt fertig wie du es jetzt schon tust!!!
Und über deinen Versandhandel mit günstigen USA Reglern und Co haben wir auch schon alle entschieden, gell Jan?
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #336
Alt 08.10.2010, 20:43
Boot: 12' Jon Boat
Tach Leute,
habe heute einen Beschluss gefasst, den ich als Meilenstein in der Geschichte der Firmenpolitik meines Ladens sehen würde: Am Freitag zu Mittag ist die Bude zu! PÜNKTLICHST!! Das Wochenende dauert ja nicht ewig, also ist am Freitag keine Zeit zu verschwenden!!! Es wird kein Telefon mehr abgehoben, nicht einmal angeschaut. Um wirklich pünktlich zu sein, wird auch nicht der Computer herunter gefahren, sondern einfach nur der Hauptschalter umgelegt. Am Montag in der Früh ist dann wieder genug Zeit, um die Software-Schäden zu reparieren und verlorene und beschädigte Dateien zu suchen.
Bezüglich der Anschlüsse, war - mangels Alternativen - wieder in meinem Lieblingsladen. Dort gibt es alles und nichts. Vom Nichts gibt es am meisten. Ich habe jetzt solche Klemmen, die ich gut auf 2 Leisten im Aufbau schrauben kann
Hits:	122
Größe:	39,3 KB
Dort kann ich auch alle Leitungen anschrauben und wenn das Ding einmal gammeln sollte, fliegt es einfach in die Tonne und es kommt ein neues drauf. Eine Leiste zum Brücken gab es auch dafür, was mir gut gefällt. Nebenbei sind auch die Stecker für die LEDs, Schrumpfschlauch, etc. gekommen. Somit kann ich anfangen, die einzelnen Kabelstränge zu fabrizieren. Mit den Akkus, der Fernsteuerung und dem Ladegerät werde ich noch bis nächsten Mittwoch warten müssen, was mich zu ein paar Fragen führt :
1) Benötige ich irgendwo Sicherungen? Wenn ja, wo und wie dimensioniert?
2) Wie befestige ich am besten die Akkus und den Empfänger? Eine Möglichkeit wäre ein Doppelklebeband mit Klettverschluss, das finde ich aber nicht so schön. Man muss auch bedenken, dass 1 Akku ca. 2,5 kg wiegt. Eventuell ein Rand aus Leisten um die Batterien und dann mit einem Gummiband?
Marko -- es freut mich wirklich, dass das bei Euch so toll klappt. Meine Liebste hat ihre Einstellung zu dem Projekt, so glaube ich, in der Zwischenzeit etwas geändert. Ich habe das Gefühl, dass sie es am Anfang eher als ein reines Spielzeug gesehen hat. Jetzt ist sie mehr und mehr interessiert und erkennt auch die Arbeit, die dahinter steckt, an.
Clemens
  #337
Alt 08.10.2010, 20:52
kann nicht nicht richtig antworten, habe die Tränen vor Lachen in den Augen.
Wenn du mal Angestellte suchst, ich bewerbe mich. Würde Montags auch eher anfangen, um den Computer wieder zu fitten.
Und ein Laden der von Nichts am meisten hat, der ist hypercool. Da komm ich umsosnt wieder raus.
Und Frauen, welche Verständnis und Interesse für das Hobby des Partners zeigen sind selten und sollten entsprechend gewürdigt werden.
Clemens, Augen sind wieder trocken - Hose gewechselt.
Für den Akku reicht ein Leistenrahmen. Der Empfänger hängt bei mir immer unterm Deck an Klettband, damit er bei evtl. Wassereinbruch nicht gleich nasse Füsse bekommt. Sicherung(en) für alle abgehenden Verbraucher. Ich weiss nicht wie du deinen Schaltplan umsetzt. 1 x Plus abnehmen und unterverteilen, dann müssten die Unterverteilungen separat abgesichert werden. Da die Leistungsaufnahmen der einzelnen Verbraucher unterschiedlich sind, Motor, Kamera, LED usw.
Geändert von Sealine Hippe (08.10.2010 um 21:27 Uhr) Grund: Augen getrocknet und Hose gewechselt
  #338
Alt 08.10.2010, 21:49
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Ralf,
Deine Bewerbung wird natürlich bevorzugt behandelt - sprich: die anderen nicht einmal angeschaut.
Ich muss Dir ganz ehrlich sagen, dass ich auch nicht weiß wie ich den Schaltplan umsetzen soll. In meinem Kopf war es noch ganz einfach, jetzt, mit all dem Material vor mir, habe ich keine Ahnung. Werde mal alle Teile auflegen und ein Foto davon machen. Theorie und Praxis ...
Clemens
  #339
Alt 08.10.2010, 22:22
Boot: Polaris Alpha
Boah ey.....und was wird mit meiner Bewerbung??????
Alt 08.10.2010, 22:36
Boot: 12' Jon Boat
Ach Jan,
für die wichtigste Abteilung "Kundenvertröstung und -abwimmelung, Erforschung und Verwertung all ihrer persönlichen und wichtigen Daten" bist Du doch schon in oberster leitender Funktion eingeplant.
Clemens
Alt 08.10.2010, 22:43
Boot: Polaris Alpha
Jo! Das kann ich!
Bewerbung geht Montag raus...und wenn ich da bin, dann schleiche ich mich Nachts zur "Bierdose" und setze denen einen riesen Haufen vor die Tür!
Muss nun langsam schlafen gehen.....
Bis denne!
Jan
  #342
Alt 10.10.2010, 05:03
Boot: 12' Jon Boat
Moin Leute,
möchte Euch noch kurz bevor ich schlafen gehe, den Fortschritt des Tages präsentieren:
Die Leisten für die Klemmen sind angeklebt
Hits:	191
Größe:	61,0 KB
demnächst werden sie mit Epoxi versiegelt und dann schwarz gestrichen (wie auch viele andere Stellen ).
Der Kabelsalat für den Aufbau ist fertig
Hits:	192
Größe:	30,9 KB
Bin schon echt gespannt, ob das funktioniert. Auf jeden Fall habe ich so viele Stecker wie möglich verarbeitet.
Wünsche Euch einen schönen und geruhsamen Sonntag!
Clemens
  #343
Alt 10.10.2010, 10:46
Boot: Polaris Alpha
das sieht doch schon einmal sehr gut aus!
Hast du die Led´s schon einmal getestet? Ob die Helligkeit deinen Ansprüchen genügen wird?
Liebe Grüße
Jan
  #344
Alt 10.10.2010, 17:00
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Jan,
testen konnte ich es leider noch nicht, da ich keine 12 V habe. Morgen kommen angeblich die Akkus. Wenn sie geladen sind, kann ich es dann testen. Wenn nicht, muss ich bis Mittwoch auf das Ladegerät warten.
Ich überlege gerade, wo ich welche Sicherung(en) unterbringe. Ist es egal, ob sie bei + oder - sind? Bei + könnte ich sehr einfach alle Verbraucher im Aufbau auf einmal absichern. Bei - könnte ich die Scheinwerfer, Navigationslichter und die Kamera separat absichern. Setzt sich die Größe der Sicherung aus der Stromaufnahme der Verbraucher x einem Faktor zusammen? Fragen über Fragen ...
Clemens
Alt 10.10.2010, 17:41
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Normalerweise sichert man den Pluspol ab.
  #346
Alt 10.10.2010, 17:47
Boot: 12' Jon Boat
Über diese Erkenntnis bin nicht amused. Hat das eher "historisch-gewachsene" Hintergründe oder ist es aus technischer Sicht besser?
Hier ist ein Foto, damit Ihr euch vielleicht besser vorstellen könnt, was ich mit den + und - meinte
Hits:	163
Größe:	31,5 KB
In meinem Lieblingsladen hätte die kleinste Sicherung 500 mA. http://www.radioshack.com/family/ind...2032303&s=null Bei 12 V wären das 6 W. Wenn ich 3 Stück davon verwenden würde, sollte nichts abbrennen, oder?
Clemens
  #347
Alt 10.10.2010, 17:48
Boot: Polaris Alpha
Ganz sicher bin ich mir nicht, aber vermuten würde ich:
Die Summe aller Verbraucher in Betrieb plus einen Aufschlag für eventuelle Anlaufströme beim Einschalten, sollte die Größe der Sicherung definieren.
Aber es gibt sicher User im BF, die das besser können....
Das Kabel und sein Durchmesser wird auch noch eine Rolle spielen. Im Falle eines Kurzschlusses wird das ja zum Toaster.
Liebe Grüße
Jan
Geändert von Raccoonhotel (10.10.2010 um 17:54 Uhr)
  #348
Alt 10.10.2010, 17:53
Liebe Grüße
Jan
Moin zusammen,
wenn die Sicherung dann auslöst geht aber nix mehr und Clemens muss schwimmen.
Ich würde wie bereits geschrieben jeden Stromkreis einzeln vor dem Schalter absichern, mit eintsprechender A-Zahl.
  #349
Alt 10.10.2010, 17:57
Boot: 12' Jon Boat
Hmmm, wenn ich mir diesen alten Schaltplan http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=270 anschaue, verbrauchen die LEDs gerade einmal 75 mA bei 12 V. Das ist eher nichts. Von der einen möglichen Kamera (habe noch nicht entschieden, die 150 m Reichweite gefallen mir aber) http://www.nitroplanes.com/wosmlora24gh.html ist nichts zu erfahren ... ist ja auch nicht so wichtig, den potentiellen Kunden solchen Daten zu verraten. Aber viel kann es auch nicht sein.
Clemens
Alt 10.10.2010, 17:59
Boot: 12' Jon Boat
Moin zusammen,
Also die 500 mA in jede der 3 Minusleitungen?
EDIT: Oops, lese gerade, dass sie vor dem Schalter sein sollte ...
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
