Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 06.10.2010, 00:19
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Gibts natürlich, aber bei den hier auftretenden Strömen nicht ganz billig.
Bei den üblichen Anbietern habe ich das auch noch nicht gesehen.
Interessant wird das aber richtig erst bei den Größen, die nicht mehr mit 12 oder 24 V betrieben werden, sondern hydraulisch oder mit Drehstrom.
Hallo Ewald,
mene Physik-Kenntnisse waren sowie schon immer eher marginal -kannst Du mir bitte erklären, wieso das bei normalen BSR-Größen und bei 12 oder 24 Volt nicht funktionieren soll?
Und bitte für Anfänger erklären, denen Physik ein böhmisches Dorf ist !
Vielen Dank im voraus
Jutta
Alt 06.10.2010, 09:55
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Natürlich kann das bei 12 und 24 V auch funktionieren, wird aufgrund der doch recht hohen Kosten kaum bis nie gemacht.
Und wenn die Teile nicht unendlich überdimensioniert sind, ist das auch nicht nötig. Da läßt sich der Querschub noch recht gut durch kurzzeitiges ein- und ausschalten dosieren - zumal diese kleinen Anlagen durch ihre geringen bewegten massen sehr schnell hochdrehen und auch wieder stillstehen. Ist halt auch etwas Übungssache.
Alt 06.10.2010, 14:06
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Bei den meisten Booten werden zu kleine BSR eingebaut, hängt natürlich auch vom Platz und der Battariekapatität ab.
Die Tunnel müssen nicht unbedingt größer werden, auf die Leistung des Motors und die Steigung des Propellers kommt es an.
Sicher braucht man mehr und größere Batterien und den Platz dazu auch.
Wie schon Vorposter sagten ist ein proportional Joystick unnötig, kurzes Antippen und gut ist und bei winstille braucht man das Ding gar nicht.
Balticskipper
Alt 07.10.2010, 18:58
Zitat von balticskipper Beitrag anzeigen
ab.
Balticskipper
Du sagst, daß die Tunnel nicht größer gemacht werden müssen. Bist Du sicher ???
Darüber wäre ich ja froh : ein Bootsbauer hat mir gesagt, man müsste den Tunnel größer machen, nur ein größerer Tunnel würde dann das größere BSR auch aufnehmen können, also unabhängig von der Leistung des Motors.
Und das wäre dann natürlich viel aufwendiger als wenn man nur Motorleistung und Propellersteigung verändern müsste und größere Batterien reinstellen müsste.
Deine Meinung ?
Herzlichen Dank, Jutta
Alt 07.10.2010, 19:03
Boot: Bandido
mußt Du bei dem Hersteller erfragen, habe früher ein paar Vetus BSR umgerüstet ohne Tunnelvergrößerung.
In den diversen Tunneldurchmessern kann man stärkere Antriebe einbauen.
Ahoi Balticskipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
