Alt 19.02.2005, 22:09
Benutzerbild von Bayliner2072
Bayliner2072 Bayliner2072 ist offline
Standard Schaltproblem
Hallo Forum,
im Winter hat mal ja alle Zeit, sich um die Kleinigkeiten zu kümmern. Bei mir liegt z.Zt. folgendes an:
Beim Einstellen meiner Schaltung gibt´s ein Problem. Entweder der Vorwärtsgang geht prima rein, dann hakt der Rückärtsgang - bzw. springt wieder raus. Und umgekehrt. Wenn der Rückwärtsgang prima geht, will der Vorwärtsgang nicht so.... Habe schon alles probiert. Ich denke, dass der Weg vom Schaltzug zu kurz ist. Kann ich durch Vergrößerung der Platte, an dem der Schaltzug vorne eingehängt ist, den Weg verlängern? Dann habe ich hinten am Antrieb mehr Kraft+Weg auf dem Schaltzug, oder?
PS: Bayliner 2072, Force L-Antrieb
Alt 20.02.2005, 21:40
Standard Re: Schaltproblem
Hallo Michael,
normal sind die Züge immer so lang das du locker genug Spiel hast,
kann es sein das du da keinen Orginalzug hast sondern einen Nachbau ???
Alt 21.02.2005, 20:03
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hi, ich denke eher das der Schaltzug fest sitzt.Dann kannst du einstellen was du willst ...das wird nie was.In welcher Position steht bei dir die Schaltwippe?
Alt 21.02.2005, 20:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was ist denn das für ein Motor/Antrieb?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.02.2005, 20:19
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Alt 21.02.2005, 20:20
alias Diesel
och, ich dachte es wäre ein Mercruiser
Bayliner hat doch eigentlich immer Mercruiser verbaut
uih,da war einer schneller.
Force L-Antrieb? Da hast du ja eine Rarität.Dann vergiss mal ganz schnell was ich geschrieben habe
Alt 21.02.2005, 21:38
Der Zug ist Original, habe ich Anfang 2004 gegen den alten getauscht, der war fest...
Aber vorher bestand auch schon das Problem... Vielleicht hat der Vorbesitzer am Antrieb selbst gebastelt und etwas falsch gemacht...
Alt 21.02.2005, 21:42
@ Frank C.
Was verstehst Du unter Schaltwippe???
Alt 22.02.2005, 18:17
Benutzerbild von SchokoMate
SchokoMate SchokoMate ist offline
Hallo Bayliner,
für das bessere Verstehen wäre ein Foto ganz gut.
Grüsse ... SchokoMate
Let The Good Times Roll !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
