Alt 05.10.2010, 11:49
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Kühlkreislauf Außenborder-> Kontrollstrahl
Hat die Reduzierung im Abgang des Kühlkontrollstrahls eine Funktion?
Ich denke an Aufbau eines Betriebsdrucks für die Wärmeaufnahme und Abgabe.
Dummerweise habe ich den Endpinorrek abgebrochen und nun zweckgebunden einfach den Kühlschlauch raus gelegt.
Nun pischert er ja natürlich wie ein Großer mit 10l Bier im Bauch und ich habe ein bisschen Angst das der Motor kalte Füße bekommt, weil die Verweilzeit des Wassers im Motor verkürzt und der Druck gesenkt (Enthalphie T zu p) wird.
Wie empfindlich ist ein: 78er Evinrude, 2-Takter, 25PS?
Danke für Eure Hilfe.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.10.2010, 12:00
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hallo Jörg,
jetzt denkst du evtl. zu kompliziert
Das sollte wohl keine Auswirkung haben, ich kenne mehrere Aubo die ohne Endstück "pischern"
und die laufen alle noch.
Alt 05.10.2010, 15:41
Preußenbengel
mhm interessante These ... nur mal angenommen, man könnte mit der Durchflußmenge die Temperatur im Aubo regeln
Sprich, der Aubo hätte dann nie wieder richtig kalte Füsse und würde endlich wie alle Zweikreis-IB´s mit vernüftiger Temperatur bewegt werden können
Die Durchflußmenge dann anhand der Motortemperatur regeln wäre dann sicherlich das kleinste Problem für unsere Basstler hier
Alt 05.10.2010, 18:24
Ich würde das Endstück wieder entsprechenden zumachen.
Kenne den Motor jetzt nicht.
z.B. bei meinem alten Volvo-aussenborder: würde das meiste Kühlwasser am Kopf vorbei: direkt raus laufen, und der Kopf überhitzen.
(Ähnlich wie bei ner Heizung: „Hydraulischer Abgleich“; wo 1 Heizkörper viel mehr abkriegt als die anderen.)
Grüße von Herbert
Alt 05.10.2010, 18:34
Wieso These?
Geht viel Wasser durch: kalt.
Wenig Wasser: warm.
Ich behaupte mal einfach: ohne Endstück geht locker die fünffache Wassermenge durch den Kreislauf. Da offene Kühlsysteme ohnehin den Motor schon kälter halten, als die Geschlossenen, senkt man jetzt noch einmal die Temperatur.
Das der Motor läuft, steht außer Frage. Aber was ist mit Versottung und Verkokung usw..
Geändert von Freibeuter (05.10.2010 um 18:55 Uhr)
Alt 05.10.2010, 19:05
Der Motor: hat nen inneren und äußeren Kühlwasserkreislauf.
Start: der eingebaute Thermostat: hat zu (fast ganz) der Motor soll sich schnell erwärmen.
Motor: Thermostat hat ca. 60°C: Thermostat öffnet teilweise, so das Frischwasser teilweise durch den Motor strömt.-
Bei Johnson: Thermostet: norm. temperatur- und druckgesteuert. (je höher die Drehzahl, umso mehr macht der Thermostat auf mit steigendem Druck. )
Könnte jetzt sein: das die Hauptmenge Wasser: eben direkt wieder rausfliest, ohne den gesamten Block zu kühlen.
(„kommt von unten, geht gleich wieder nach unten“)
z.B. bei meinen alten Volvo: wärs so.
wieso kannst nicht ne: Kunststoff-Schraube einsetzen, mit passendem kleinen Loch?
Grüße von Herbert
Alt 05.10.2010, 19:07
Preußenbengel
Wieso These?
Wenig Wasser: warm.
ja der Strahl ist doch nur, wie der Name sagt der Kontrollstrahl ...sprich die Hauptmenge an gefördetem Wasser geht den Hauptweg .... ich geh mal einfach davon aus, das der Kontrollstrahlabgang auf der richtigen Seite ist (sprich nachdem das Wasser den Block gekühlt hat) ... wenn dem so ist, wäre es doch schnuppe wieviel Wasser oben raus kommt, dann kommt einfach weniger unten raus ... die Kühlleistung am Block wäre identisch ....
Alt 05.10.2010, 20:16
so wie Basstel-Bassti es schon geschrieben hat ist es richtig,
der Hauptkühlwasserstrom geht direkt in den Schaft, mit dem Kontrollstrahl kann man rein gar nichts regeln
Alt 05.10.2010, 21:39
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
ich kenne den Motor auch nicht, aber überhitzen ist möglich,
da sich das Wasser den Weg des geringsten Wiederstandes (jetzt das offne Kontrollstrahlrohr), und somit
evtl. nicht durch den Zylinder sucht.
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Alt 06.10.2010, 07:54
Das vielleicht nicht aber eine (theoretische) Versottung des Abgasstrangs, weil der Mitriss des Kühlwassers fehlt.
Alt 06.10.2010, 08:31
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Moin.
Der K-strahl ist lediglich eine Optische Sicherung.Wenn keiner mehr zu sehen
ist ist meißt der Impeller defekt,oder aber das System verstopft.Selbst bei geschlossenem Thermostat muss der strahl vorhanden sein.
G Manni
G.Manni
Alt 06.10.2010, 15:30
Preußenbengel
Zitat von manne160151 Beitrag anzeigen
Moin.
G Manni
Manne, modifzier das Teil endlich das du es verschicken kannste, komme deinen anderen Anforderungen nach
dann:
LESE die Trööts richtig
dann:
Antworte passend
Alt 06.10.2010, 18:27
Boot: (Kajütboot)
dann:
dann:
Antworte passend
Nicht unbedingt.Gehört nicht hierher.Sende es doch im Sch-Kanal.Ach so:
Motormässig weiss ich sehr wohl wovon ich Rede.Im gegensatz zu einigen anderen,die vielleicht durch unwissenheit Müll schreiben und nicht mit der Materie Vertraut sind.
Gruß Manni
G.Manni
Alt 06.10.2010, 21:08
Gruß Manni
Na ich will mal hoffen Du hast nicht mich gemeint
Bye
Dirk
Alt 06.10.2010, 21:15
Boot: (Kajütboot)
Standard Kühlung
Nein.Habe ich nicht
G.Manni
Alt 06.10.2010, 21:33
Boot: (Kajütboot)
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
äääähhh.......etwas Promille heute???
Mfg
Manfred
Hallo Manfred.
Du als Profi solltest es eigentlich wissen.Habe bisher deine Beiträge mit intresse gelesen und hast selten daneben gelegen.Also kommt deiner meinung nach erst nach öffnung des Ther.der kontrollstrahl.Ist mir neu.Lasse mich aber eines besseren Belehren.
Gruß Manni
G.Manni
Geändert von manne160151 (07.10.2010 um 05:41 Uhr) Grund: Will keinen Stress
Alt 06.10.2010, 21:42
Boot: (Kajütboot)
Ja
Den Nagel auf den Kopf getroffen.Danke
G Manni
G.Manni
Alt 07.10.2010, 06:07
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo Manfred.
Gruß Manni
Moin.
Hier habe ich gemarkert, dick gemacht:
"Der K-strahl ist lediglich eine Optische Sicherung.Wenn keiner mehr zu sehen ist ist meißt der Impeller defekt. Selbst bei geschlossenem Thermostat muss der strahl vorhanden sein."
Erst schreibst Du, der Kontrollstrahl ist lediglich eine optische Sicherung oder der Impeller ist kaputt. Das las sich erst so widersprechend. Habe aber nicht behauptet, daß der Strahl erst nach öffnen des Th. kommt, der ist natürlich immer vorhanden.
Nun habe ich mir Deinen Text noch mehrfach durchgelesen und auch endlich kapiert, wenn man
richtig weiterliest: Dann, wenn nicht ist meißt der Impeller defekt.
DU HAST SOMIT VOLLKOMMEN RECHT !!!
(Die Promille übernehme ich heute mal)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (07.10.2010 um 06:23 Uhr)
Alt 07.10.2010, 07:17
Nein.Habe ich nicht
Dann bin ich gemeint.
Alt 07.10.2010, 07:22
Geht es noch um Dein Endpinorrek
Alt 07.10.2010, 07:45
Bei mir schon.
BtW:
Alle Hersteller haben ja so ein anfälliges Endstück montiert, um -das ist meine Meinung, die abgehende Wassermenge zu begrenzen.
Um so größer die Öffnung des Kühlkontrollkanals, desto geringer wird der austretende Hauptkühlstrom.
Würde der Kanal größer gestaltet, gäbe es keine Sedimentablagerung und Verstopfung. Das Spülverhalten dürfte sich auch verbessern.
Das ist aber bewusst nicht gewollt und Einbußen in der Zuverlässigkeit und Bedienung werden einkalkuliert.
Die Frage ist nun : warum?
Und mir ist klar, das sie eher theoretisch ist aber es muss einen Grund geben.
PS
Das Funktionsprinzip der Kühlung ist mir bekannt.
Geändert von Freibeuter (07.10.2010 um 08:09 Uhr)
Alt 07.10.2010, 08:13
@Jörg
Also dat Ding war dranne, ick würds auch wieder druff tun. Wird schon stimmen wat der Hersteller damit wollte.
Bye
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
