Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 27.09.2010, 20:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn du keinen Ablass findest, ziehe einfach den Schlauch ab.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.09.2010, 08:37
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Nach jedem fahren bzw. längerem stehen im Wasser? Verstehe ich das gerade richtig?
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 28.09.2010, 09:45
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von roberto-11 Beitrag anzeigen
die Saison geht zu Ende, zeit sich ums geliebte Schätzchen zu kümmern, das wäre:
Bayliner 2052
Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen. 2
1-Kreis-Kühlung
Baujahr 1995
knapp 500 Betriebsstunden
Da Pflege und Wartung vom Vorbesitzer nicht bekannt ist (Boot Anfang d. Saison gekauft) werde ich neben Ölwechsel Motor/Antrieb auch vorher mal den Antrieb ziehen, Gimbellager und Kreuzgelenk schmieren und drinnen mal nach dem rechten schauen.
Aber jetzt zum eigetlichen Thema:
An der Verbindungsstelle zwischen Angassammler und Riser bzw. Knie befinden sich sichtbare Rostspuren, siehe Fotos linker und rechter Sammler.
Es scheinen noch die originalen Auspuffteile zu sein. Fahrgebiet war Süss- und Salzwasser gmischt.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es nach aussen rostet, es dies auch nach innen tun kann und Wasser in die Brennräume gelangen könnte.
Macht es Sinn die Teile zwische Sammler und Knie zu trennen und mal n' Blick rein zuwerfen?
Gibt es Tips dazu, habe es das noch nie gemacht, kann was schief gehen? Im besten Fall (wenn Dichtstellen und keine zu starken Verrostungen vorhanden sind), wären ja nur ein Satz neuer Dichtungen fällig und folgend wieder zusammen bauen...
Freue mich auf eine Empfehlung
Robert
Berichte doch einmal was Du unternommen hast!?
Ich hoffe es ist nicht so schlimm!
Gruß Reno
Alt 28.09.2010, 15:11
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Wie hast du was verstanden??
Das Wasser wird vor der Demontage der Knie abgelassen, damit es beim Herunternehmen Derer nicht in die Krümmer läuft..
Oder was meinst du??
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 28.09.2010, 15:32
Ich dachte schon nach jeder Fahrt das Wasser ablassen,
zur Demontage selbstverständlich, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Alt 28.09.2010, 15:46
ALF ALF ist offline
Ich nehme beim Einwintern nachdem ich mit Frostschutz gespült habe die Schläuche ab und drehe auch die Schrauben raus (aus den Krümmern) und spritze da überall ordentlich Balistol rein...
Schaden wird es sicher nicht...
via Bügeleisen
Alt 04.10.2010, 10:23
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Noch mal ne' kurze Nachfrage. Würde gerne aus Zeit- und Wettergründen den Motor vorher mit Frostschutz einwintern.
Kann ich eigentlich auch nach dem Einwintern Sammler bzw. Krümmer demontieren oder läuft mir dann der Frostschutz aus dem Block? Die Sammler und Krümmer an sich, kann man ja nach dem Einabauen einfach wieder über die Schläuche mit Frostschutz befüllen.
Wie gesagt, habe die Krümmer noch nie abgebaut, daher die viell. etwas unbeholfene Frage...
Greetz
Robert
Alt 04.10.2010, 16:20
45meilen 45meilen ist offline
34.301 Danke in 12.682 Beiträgen
Wenn Du zuvor einwintern willst ist das ok,
das einzige was passiert ist das Dir die Suppe aus deen Krümmern über die Füße läuft.
Avber auch das ist kein Beinbruch, wenn Du wie von Cyrus beschrieben verfährst kannst Du es sogar noch auffangen.
Der Block läuft nicht leer, wenn Du die Schläuche schön hochhälts.
Alt 05.10.2010, 10:53
Boot: Bayliner 2052
Ganz lieben Dank für die Antwort, hat mir sehr geholfen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
