Alt 04.10.2010, 17:00
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard SeaDoo GTS Tipp zum Motor Ausbau
Hallo an alle SeaDoo Besitzer,
ich muss bei meinem SeaDoo GTS den Motor ausbauen und habe dazu ein paar Fragen.
Kann ich den Motor ausbauen ohne den Jet zu entfernen? Ich frage deshalb da ich den Motor bereits locker habe aber der will absolut nicht von der Antriebswelle runter.
Gibt es da einen Kniff wie man den von der Welle bekommt.
Ich habe schon alles mögliche versucht aber irgend wie scheint die Verzahnte Welle welche in das Schwungrad eingreift noch gesichert zu sein.
Ich hoffe mal auf ein paar wertvolle Tipps.
Danke und Grüße
Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 05.10.2010, 08:18
Da leider noch kein Feedback eingegangen ist kann mir evtl. jemand einen Link zu einem Handbuch etc. geben.
Wäre wirklich super nett
Besten Dank
Jürgen
Jürgen
Alt 05.10.2010, 12:14
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Besten Dank
Jürgen
Vielleicht hier mal die Frage stellenInkl. die mit dem Handbuch
http://www.jetboot.de/
Sind auch Jungs dabei die fit sind.
Oder:
http://seadoomanuals.net/
Drehzahl brauch der IMPELLER
Geändert von nuggi (05.10.2010 um 12:24 Uhr)
Alt 24.06.2011, 22:58
Benutzerbild von schabi0815
schabi0815 schabi0815 ist offline
Boot: Gummiente
Rufzeichen oder MMSI: hallo oder huhu. Ansonsten auch Roman :-)
68 Danke in 35 Beiträgen
Hi
Keine Ahnung ob es noch aktuell ist.
Aber die Antriebswelle rastet ein und wird mit einem Hebelwerkzeug aus der Aufnahme gedrückt.
Kann sonst mal ein Bild posten
Netten Gruss aus der Schweiz
Roman
/Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Alt 25.06.2011, 10:16
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo, wenn genug Platz nach vorne ist, sollte der Motor eigentlich nach vorne weg gehen. Manchmal hat sich aber durch das Fett in der Verzahnung eine Art Vacuum gebildet .... Habe bei meinem SPX damals immer erst die Pumpe ausgebaut, da Du eigentlich danach mit einer so genannten Ausrichtpumpe den Motor beim Einbau erst wieder ausrichten musst. Das ist ohne diese Ausrichteinheit fast unmöglich, da du ihn in alle Richtungen verschieben kannst. Falls es nicht klappen sollte kann ich dir per PN eine Adresse von einem privtaen Jet-Ski Schrauber geben der dir sicher weiterhelfen kann. Er hat auch so eine Pumpe zu Verfügung. Meist sind die Motoren auch schon von Werk aus nicht richtig ausgerichtet ....
... Viele Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
