Alt 22.09.2010, 08:23
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Standard Yamaha 2-T 90 PS Mod. 2004
in der Bucht wird o.g. Motor angeboten.
Liest sich recht interessant, vor allem das Gewicht.
Wie groß ist der Verbrauchsunterschied vs. 4-T vs. 2-T Direkteinspritzer?
Züge und Kable müßte ich auch wechseln, da zu kurz.
Wo komme ich da finanziell hin?
Volker
Alt 22.09.2010, 08:45
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ich muß mal wieder eine Lanze für die 3-Zylinder YAMAHA 2-Takter brechen
Meiner Meinung nach sind das die besten Motoren in dieser Kategorie auf dem Markt (30-90PS). Diese 3-Zylinder laufen extrem ruhig und haben Leistung ohne Ende.
Die Technik ist einfach und zigtausendfach bewährt. Mit der Ölzumischung gibt es keine Probleme.
Der Verbrauch des 90A ist von YAMAHA mit 34,5l/h bei 5.500 (WOT) angegeben. Im Teillastbereich lassen sich diese Motoren natürlich erherblich sparsamer fahren.
Wenn Du so einen Motor in gutem Zustand günstig bekommen kannst würde ich nicht lange überlegen. Wenn Du allerdings aud Langsamfahren & Schleppangeln aus bist würde ich vom Zweitakter allgemain abraten, hier im Forum findest du diesbezüglich genug Gründe, Meinungen & Aussagen.
viele Grüße
Alt 22.09.2010, 09:13
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Ergänzend ein Hinweis, die 3-Zylinder 2-Takt-Yammis sind keine Direkteinspritzer sondern herkömmliche Vergasermotore.
Gruß aus Berlin
Alt 22.09.2010, 09:39
Hallo Jörg,
das war ein Missverständnis.
Ist schon klar, daß der Yamaha Vergaser hat.
Wieviel mehr verbraucht dieser Motor im Vergleich zu den direkteinpritzenden; so war das gemeint.
Eine Vergleichszahl habe ich schon; Tohatsu 90 braucht bei Vollast 30 l/h.
Volker
Alt 22.09.2010, 11:18
TLDI oder Vergaser?
Dr. Burscheid
Alt 22.09.2010, 11:44
TLDI.
sind dann bei dem Yamaha- Vergaser 15% mehr.
Dafür ist der wesentlich leichter; gern mag ich auch die robuste Technik ohne viel Klimbim und Elektronik.
Kann man den Yamaha zur Not mit der Hand starten, wenn die Batterie tot ist, oder geht das bei dieser Leistung nicht mehr?
Volker
Alt 22.09.2010, 12:57
Checkmate fanatic
Das geht auch bei 90 PS noch gut.
Gruß aus Berlin
Alt 22.09.2010, 13:46
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
der Verbrauch bei WOT zwischen dem Tohatsu TLDI und dem Yami Vergaser sind nahezu gleich. Sind ja auch fast die gleichen Rumpfmotoren.
Bei Halbgas, ergeben sich erheliche Einsparungen. Wir hatten den 90PS 3 Zylinder Vergasermotor und haben folgende Erfahrungen gemacht:
Positiv: günstig in Anschaffung und Unterhalt, sehr Zuverlässig, kann auch im Urlaub vom einfachen Betrieb repariert werden, sehr leicht.
Negativ: Säuft wie ein Loch, stinkt und verbreitet blaue Wolken, Laut.
Der Hauptnachteil dürfte sein, daß es den TLDI oder auch e-Tec Evinrude nur selten gebraucht gibt. Die Technick ist kompliziert und für den Laien wenig durchschaubar. Preis und Gewichtunterschied zum Viertakter sind gering.
Grüße Henning
Alt 22.09.2010, 17:19
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
die Rechnung ist einfach. Wieviel Betriebsstunden fährt man.
Ich hab den Gleichen aus den 80ern hinten dran. Läuft perfekt, hat richtig Dampf und dafür genehmigt er sich bei Vollast gute 35Liter.
Wie lange fährt man Vollast?
Bei 3000/min kann ich es gar nicht richtig messen.
Für Urlaubsbetrieb würde ich zugreifen. Wird er ständig längere Strecken bewegt, eher dann doch einen 4 takter, oder einfach nur 40PS dranhängen. Ich bin vorgestern auf der Interboot mit einem 90PS Suzuki mitgefahren. Das ist wie Diesel früher zu heutigen Turbodiesel im Vergleich.
Gruss Micha
Alt 22.09.2010, 20:04
Wobei- jetzt Laienwissen:
Der hohe Spritverbrauch beim Zweitakter resultiert meines Wissens maßgeblich aus Spülverlusten.
Die modernen Zweitakter wie ETEC und TLDI haben ähnliche Hubräume wie die alten Vergasermodelle.
Von daher stelle ich mir auch die Zylinderwände samt Kanälen ähnlich vor.
Holen die neuen Maschinen diese deutliche Spritersparnis nur aus der Einspritzung?
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Volker
Alt 25.09.2010, 10:05
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Volker
Du hast Deine Frage zu 90% selber erklärt, stimmt
Beim Vergaser sind die Überströmkanäle zeitweise kurz alle geöffnet, das frische Gemisch drückt das verbrannte raus und dabei "flutscht" auch frisches mit raus.
Bei der Einspritzung kommt nur die entsprechend benötigte Menge rein, beim Vrgaser ist das Gemischvolumen von vornherein größer um die Verluste auszugleichen.
Ich hab das jetzt mal nur ganz einfach erklärt und irgendwelche strenge fachliche Erklärung weggelassen,
bin ja halt kein Ing. sondern nur Hilfsschrauber(gewesen)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 25.09.2010, 19:29
Hi wieder,
ich hab den Motor in der Bucht gesehen.
Der Preis ist natürlich sportlich.
Gruss Micha
Alt 25.09.2010, 19:40
Finde ich auch etwas zu sportlich!
Volker
Alt 25.09.2010, 20:48
@ Manfred:
Die Tränen müßen ÜBER den Ohren langlaufen, das ist dann Beschleunigung!!!
Volker
Alt 04.10.2010, 18:08
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hi Leute
Wie schon erwähnt>>wenn man oft im Ausland urlaubt , ist der Yami empfehlenswert ,da schnelle Hilfe schon fast gewährleistet ist bei diesem unkompliziertem Motor.(Falls man überhaupt welche benötigt)!!!
Habe selbst den BE70 aus den frühen 90er.
Grüsse Michael
Alt 04.10.2010, 18:16
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
... da träumt aber jemand ganz gut bei dem Preis
Wie neu mag ja schön und gut sein, aber bei der einfachen Technik geht in der Regel auch nicht so viel kaputt. Für die Hälfte wäre es okay...
Alt 04.10.2010, 18:56
Hallo!
Bei dem Preis sehe ich auch das Problem.
Für zwei, drei K mehr hat man dann schon einen Neuen mit aktueller Spritspar- Technik.
Volker
Alt 04.10.2010, 21:34
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Mfg
Manfred
Hallo Manfred
Hättest auch schreiben können das der E-Tec mit Luft spült (Abgase werden durch vorverdichtete Luft ausgetrieben) erst wenn der Auslasskanal durch den Kolben geschlossen ist wird das Benzin eingespritzt.
Luft ist eben billiger als Kraftstoffluftgemisch.
Ansonsten
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 04.10.2010, 21:44
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo!
Volker
Ja, aber mindestens 30-40 kg schwerer
es ist klar dass Preis bisschen heftig, für 3500 werde ich den kaufen
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
