Alt 04.10.2010, 09:43
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Plastimo Charger 12V/20A
Hallo Technik "Gurus"
dieses Gerät hatte bisher zum laden meiner Bootsbatterie (120A) ohne Probleme gearbeitet.
Jetzt funktioniert es plötzlich nicht mehr - Wenn ich den Landanschluss anschliesse geht die 100% grüne Ladeleuchte an und nach 30 Sekunden wieder aus. Die Batterie wird somit nicht geladen. Die rote Def. Lampe war einmal an ist jetzt aber nicht mehr an. Es wäre toll wenn ihr mir ein paar Tips zur Fehlersuche geben könntet bzw. welcher Fachbetrieb mir dabei helfen könnte. Und eine Bedienungsanleitung suche ich auch noch um zu sehen was man mit den beiden DIP Schaltern anstellen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hits:	284
Größe:	51,0 KB
ID:	237149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	49,4 KB
ID:	237150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	39,4 KB
Alt 06.10.2010, 08:02
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Thomas,
mit den DIP Schaltern kannst Du die Ladeschluss-Spannung einstellen, je nach Batterietyp Säure / Gel. Ist zumindest bei den meisten Ladern so.
Fehlersuche ist schwierig, da es sich um ein Schaltnetzteil handelt. Da kann die Ursache fast in der gesamten Schaltung liegen. Oft ist bei älteren Geräten ein Wechseln der Elkos hilfreich, das hilft aber auch nicht immer. Ansonsten bleibt nur Kontrolle der Anschlüsse, der Sicherungen usw. Sind Schmorstellen vorhanden?
Dann aus eigener Erfahrung: Ist die Batterie wirklich OK. Ich hatte schon mal eine Batterie (Akku natürlich), der keinen Ladestrom mehr annnahm und dessen Spannung rasch auf 15 bis 18 V anstieg.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 06.10.2010, 08:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Thomas, das könnte ein Tecsup Lader sein:
Anleitung Download
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.10.2010, 09:11
Danke für eure Tips,
Cyrus kennst du einen Fachbetrieb der das Gerät instandsetzen könnte.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
