| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
!Ich brauche bitte mal Hilfe, da hich hier keine vernünftige Temperatur eingestellt bekomme. Unsere Wohnung hat ausnahmslos Fußbodenheizung, keine sonstigen Heizkörper. Im Frühjahr haben wir einen neuen Kessel und eine neue Steuerung bekommen, da die alte Steuerung während der Nachtabsenkung dauernd Vollgas gegeben hat. Das führte dazu, dass wir nachts um 2 28ºC in der Hütte hatten - und überdies zu einer gewaltigen Nachzahlung... Nun haben wir noch neue Ventile bekommen. Wir haben gehofft, dass sich die Temp. jetzt leichter regeln lässt. Nix da. Die Ventile regeln je auf etwa einer Umdrehung. Der Heizungsmann sagte, dass er sie alle voll aufgedreht habe und wir mittels zudrehen die passende Temperatur finden sollen. Gestern waren die Ventile noch zu 1/4 auf und ich hatte trotzdem noch über 24º in der Hütte... Bei den alten Ventilen war's auch so: Zwischen 14º und 24º lagen vielleicht mal 3mm... Als Soll habe ich am Steuerungspanel 21ºC vorgegeben. Der Heizungsmann sagte uns allerdings, dass das nur ein theoretisch errechneter Wert sei. (Den ich selbst vorgebe? ) Geregelt wird nur über die Ventile, sagt er. ![]() Es handelt sich um eine weishaupt wcm-fs. Please help. Karibische Temperaturen sind zwar toll, aber nicht im Winter in unserer Bude. Fragt was ihr fragen müsst um zu helfen, ich versuch's dann rauszukriegen. Danke & Gruß Chris |
Welche Vorlauftemparatur fährst Du am Kessel?
wir hatten das so ähnlich. Fußbodenheizung, dann noch den Kaminofen an und dann 150 Grad in der Bude. Im Zuge des Austauschs der Heizungsanlage haben wir uns funkgesteuerte Ventile einbauen lassen, an der Wand sitzt eine batteriebetriebene Steuereinheit an der man die Temperatur einstellen kann. Seit dem haben wir konstant 21 Grad in der Hütte. Gruß, Thomas
Hi Chris,
hast du keine Stellmotoren auf den ventilen Gruß Michael
Gruß Michael |
Laut Bedienungsanleitun soll ich mir das anzeigen lassen können, aber die Info kommt einfach nicht.
Im Soll hat der gute Mann mindestens 8º, maximal 75º eingestellt. Vielleicht kann mein Vermieter gleich mal im Keller schauen. Zitat:
Nein, ich denke nicht. Danke Chris |
Hallo Chris,
wurde ein "hydraulischer Abgleich" gemacht, damit in allen Heizkreisen die gleiche Temperatur erreicht werden kann. Elektrische Stellmotoren die "raumabhängig" gesteuert werden wären sehr wichtig für ein angenehmes Wohnklima.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
Moin Sepp,
"Hydraulischer Abgleich"? Hmmm. Zumindest meinte der gute Mann, dass er alles aufdreht, damit einmal alles gleich warm werden kann und wir dann ab der Temp. selbst runterregeln. Raumabhängig wird nicht gesteuert. Ich habe ein Bedienpanel im Wohnzimmer, von dem ich gedacht habe, dass es etwas direkt an der Heizungsanlage steuern würde. Scheint aber nicht so zu sein. |
kannst ja mal "hydraulischer Abgleich" bei Tante Gockel" eingeben. Wirst dich wundern was es dazu alles gibt.
Vergesse den Hydraulischen Abgleich
wenn möglich Bau dir oder lass dir Ventile einbauen wo man Stellmotoren montieren kann und mach eine Einzelraum Regelung. Kannst ja mal von honeywell das Evohome System anschauen ist eine feine Sache ist auch einfach selbst zu montieren. Der Größte aufwand ist es Strom in den Verteilerkasten zu bekommen. Wieviele Heizkreise hast du denn .Welche Ventile sind verbaut ![]() Foto´s hab hier was für deine Karibischen Temperaturen Hier Gruß Michael
Gruß Michael |
Das sind zwei voneinander unabhängige Dinge. Der hydraulische Abgleich ist nötig, damit jeder Heizkreislauf annähernd den gleichen hydraulischen Widerstand hat. Mit der Einzelraumtemp.regellung wird dann die Raumtemp. festgelegt. Ist der hydr. Abgleich nicht erfolgt, wird der Raum mit dem geringsten Widerstand zuerst erwärmt, die anderen Räume werden erst warm, wenn im o.g. Raum abgeregelt wird.
Gruß, Jörg! |
Wer oder was regelt bei der Anlage die Vorlauftemperatur?
Gibt es keine Außentemperatursteuerung die einen Mischer steuert?
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
es sind 10 Heizkreise. @Cyrus: Außentemperatursteuerung. |
Geile Aussage Will er einen Hydraulischen Abgleich machen ,dann braucht er Trotzdem Ventile die er voreinstellen kann und eine Einzelraum Regelung sollte auch montiert werden.Die Ventile nach den Heizlasten einzustellen ist doch dann kein Problem mehr Zitat:
Die fubo wird über einen Raumthermostat weishaupt wcm-fs geregelt,die Zentrale Heizung bestimmt Witterungsgesteuert. Gruß Michael
Gruß Michael
Ich kann bei mir, unabhängig von Temperaturfühlern in jedem Raum und der Vorgabe der Raumtemperatur an der Zentralsteuereinheit - die Heizkurve mit zwei Paramtern ändern:
1. Steilheit der Heizkurve 2. und noch irgendwas Ist dort was verstellt, wird die Bude schlecht warm oder bleibt kalt Schau doch mal in dein Manual und überlege, was du alles ändern kannst. Die Nr. mit dem Warmlaufen lassen und dann einzelen Kreise, wie Schlafzimmer, abzudrehen, hat man vor 40 Jahren gemacht.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Wo sitzen den bei dir die Ventile?
Gruß Andreas |
| Themen-Optionen | |
