Alt 03.10.2010, 15:57
FettesBoot FettesBoot ist offline
Boot: First 18
102 Danke in 43 Beiträgen
Standard Leisure 17 slippen, aber wie?
Ahoi zusammen, ich habe seit gestern eine Leisure 17 (hurra, etc.). Es ist mein erstes Boot und ich bin totaler Anfänger und werde Euch noch des Öfteren auf die Nerven gehen. Schonmal Danke für Eure Geduld!
Eigentlich möchte ich ein slipfähiges Boot haben. Mein Harbeck-Trailer ist kein Originaltrailer, er hat eine abnehmbare Lichtleiste, aber keine Winde. Jetzt habe ich 3 Fragen:
1. Kann ich anhand der Felge sehen, ob die Nabe zum Slippen geeignet ist?
2. Meint Ihr, ich kann eine ganz normale Winde nachrüsten und damit das Boot rausziehen? Auf dem Foto sieht man, das der Bug wesentlich höher ist als der Windenstand... Und:
3. Ist es "schwer", eine Leisure 17 zu slippen? Schafft man das auch alleine?
Danke für Tipps!
Hits:	1731
Größe:	46,6 KB
ID:	236800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1502
Größe:	49,3 KB
ID:	236801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1368
Größe:	47,7 KB
Alt 03.10.2010, 16:01
herzlich Willkommen im BF, und Glückwunsch zum neuen Boot.
Slippen bei einem Kimmkieler heisst Trailer versenken.
Wenn du mal einen Zollstock vom Boden bis zur Wasserlinie des Bootes (Ende des schwarzen Anstrichs) hälst, weisst du wie tief du den Trailer versenken musst.
Kranen wäre da wahrscheinlich besser.
Bevor du mit dem Gespann die Straßen unsicher machst besorge dir bitte vernünftige Spanngurte. Mit den vorhandenen Gurten kann man evtl. ein Surfbrett sichern. Und der Tampen am Bug geht gar nicht. Eine Bodenwelle und die Ankerrolle hängt am Tampen und das Boot schleift auf dem Ruder.
Geändert von Sealine Hippe (03.10.2010 um 16:21 Uhr)
Alt 03.10.2010, 16:17
Benutzerbild von Flybridge
Es gibt einen Leisure17 Trööt, wo auch Lars und Daniel sind. geh mal ind ie Suche. Die können dir alles über das Boot erzählen.
Ich meine, dass du mit dem Trailer theoretisch slippen kannst; in der Praxis aber nicht.
Ich habe einen Schwertkieler, mit dem ich schon bei kurzen, flachen Rampen echte Probleme habe. In jedem Fall wird es nicht mit angekuppleten Trailer gehen.
Eine Winde wird dir nicht viel helfen, da du ja wohl die Kiele nicht mit Gewalt auf die Kielbretter schleifen willst.
Versuch mach kluch...
Micha
Alt 03.10.2010, 16:33
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Standard Ich habe es ausprobiert...
und es war ein Erlebnis was ich nicht nochmal haben muss.
Zum einen musst du den trailer fast einen Dreiviertel meter tief versenken und zum zweiten,ist es fast unmöglich das Ding nacher wieder grade raufzuziehen.
Je nachdem an was für einer Rampe du slippst ist der Hänger komplett im Wasser versenkt und dein Auto steht trocken,dann bekommste das ganze gerödel kaum wieder raus,oder dein Auto steht schon bis zur Tür im Wasser und das Boot schwimmt immer noch nicht....also Kranen ist mit abstand immer noch die beste Möglichkeit.
Mfg Bastian
P.s. Bei meiner Aktion war das ende vom lied das wir ganz großes Hafenkino hatten und ich im Wasser stand und das Boot ins Wasser geschoben haben...
Alt 03.10.2010, 16:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.545 Danke in 9.928 Beiträgen
bisher habe ich alles geslipt, bei der 25er Neptun habe ich aber nach einmal rausslippen aufgegeben und fortan gekrant. Die 22er Neptun habe ich mittels Peilstangen aber gut slippen können, auch ohne Winde.
In Salzwasser würde ich es mir, des Trailers wegen, allerdings immer kneifen, wenn er dazu ins Wasser muss.
Wenn du nun slippen möchtest, kommt es auf das Wasser an, ist es klar und rein, so das du den versenkten Trailer sehen kannst und wie das Boot über ihm steht, so das eine genaue Ausrichtung möglich ist, dann geht es so. Du benötigst allerdings ein stabiles Stüzrad und eine Verlängerung zwischen Kupplung und Trailer, ferner eine zweite und idealerweise, eine dritte, helfende Person.
Ist das Wasser trüb, dann braucht es Peilstangen, die das Boot so über dem Trailer halten, das es in die Kiel-Aufnahmen rutscht. Bei dem Tiefgang würde ich aber bei Trübwasser ebenfalls kranen und slippen nur als Notlösung im Auge behalten.
Willy
Alt 03.10.2010, 17:36
Dieterrs Dieterrs ist offline
Boot: Leisure 17/ Oceanis 320
13 Danke in 7 Beiträgen
Zu Frage 1: Bei dem Trailer mit Sicherheit kein Problem ansonsten Hersteller kontanktieren.
Zu Frage 2: Nachrüsten ja, aber wofür? Bringt dir nix
Zu Frage 3: Eigentlich nicht aber alleine auf gar keinen Fall....
Auch bei klarem Wasser mit Peilstangen arbeiten. Vorne hast du schon einen Anschlag aber an den Seiten brauchst du noch jeweils eine Stange damit du sicher siehst das du in der Mitte liegst.
Dieter
Alt 03.10.2010, 21:17
Boot: First 18
Standard Danke
Ja, das mit dem Tampen ist mir heute morgen auch klar geworden, ich habe gestern in der ganzen Kaufextase gar nicht genau hingesehn und bin dann nachts 300km durch Brandenburg und MeckPom gerumpelt. Der Vorbesitzer sei 15 Jahre so gefahren. Du meine Güte...
Ansonsten: Danke für die vielen Hinweise, ich ahnte schon, dass ich mir das Slippen wohl abschminken kann. Das kann mir aber meine kindliche Begeisterung für mein neues Boot nicht nehmen
Alt 03.10.2010, 21:23
Zitat von FettesBoot Beitrag anzeigen
J
Soll es auch nicht, ich wünsch dir viel Spaß mit dem Boot. Das richtige Kennzeichen hast du ja schon, B-F
Ich hatte soetwas auch mal im Auge, da stand das Boot rückwärts auf dem Trailer.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107518
Geändert von Sealine Hippe (03.10.2010 um 22:07 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 05.10.2010, 21:32
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Moin ,
sei bitte vorsichtig beim slippen da Dein Trailer hinten kein Stützrad hat und die Leisure 17 so zu heklastig ist !
Habe meinen Trailer deshalb umgebaut .
Hits:	1766
Größe:	42,5 KB
ID:	237590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1508
Größe:	40,6 KB
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 05.10.2010, 21:36
Schau Dir mal die Seite an .
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=87421
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 06.10.2010, 10:23
Boot: First 18
Und ein weisser Landy davor!
Also die Trailerverlängerung macht Sinn, wie hast Du die denn festgemacht?
(Oh Mann, je länger ich hier rumlese, desto schwindeliger wird mir... Allein schon die Geschichte mit dem Wasser unterm Cockpit - ich garantiere Euch, ich hätte keins gefunden, aber beim Einsägen der Inspektionsluke BEIDE Schichten durchgesägt.
An Ehrgeiz mangelt es ja nicht, aber irgendwie habe ich Schiss um mein schönes neues Boot. Zwei linke Hände und lauter Daumen...
Ich glaube, ich beschränke mich erstmal aufs Polieren und Einölen
Alt 06.10.2010, 20:24
Moin FettesBoot ,
las Dich nicht verrükt machen !
Ich habe mein Boot auch nicht zerschnitten , aber unter die Bodenbretter soltest Du schon mal schauen .Die Leisure 17 ist ja meist so um die 30 - 40 Jahre alt und da sind schon hier und da einige kleine Schöhnheitzflecken vorhanden .
Andrerseitz glaube ich , gibt es kaum ein gutmütigeres Einsteigerboot wie die Leisure ,
sie kann wirklich was ab und nimt einem Fehler nicht so krumm .
Ich will damit sagen das die Boote sehrviel Sicherheit bieten .
Es währe schön wenn Du uns mal Deinen Namen sagst ist doch gleich etwas persönlicher
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Geändert von lars. (07.10.2010 um 03:42 Uhr)
Alt 07.10.2010, 22:50
Boot: First 18
Zitat von lars. Beitrag anzeigen
Moin FettesBoot ,
Hast natürlich Recht, ich heisse Uwe, hallo Lars, hallo allerseits
Von wegen Hecklastigkeit: Ist es denn denkbar, die Leisure wie beim Originaltrailer rückwärts draufzusetzen? Dann hat man nicht die Kipp-Gefahr...
Ich wollte eigentlich nächste Woche mit meinem Sohn noch ein paar Tage an die Schlei. Habe aber heute eine Grippe bekommen und muss die erstmal loswerden. Außerdem habe ich keine Ahnung, wie ich mein Boot ohne fachkundige Hilfe aufriggen soll, allein die Mastlegevorrichtung macht mir Angst... Ich übe wohl erstmal im Garten, bringe Booti zum Winterplatz und mache mich dann im Frühjahr ans Einsegeln.
Alt 08.10.2010, 03:49
Moin Uwe ,
Ja in der Regel wird die Leisure andersrum getrailert . Bin etwas knap drann und bin das We auf Helgoland , wenn ich zurück bin such ich Dir mal Bilder raus und beim aufricken kann ich Dir gern behilflich sein . Oder Du kommst mal vorbei und siehst dir das ganze bei mir an
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 08.10.2010, 09:49
Vielleicht hilft dir der Anhang ein bischen
Dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf riggingdiagram Leisure.pdf (942,7 KB, 1390x aufgerufen)
Alt 08.10.2010, 18:31
Boot: HR 24
Gute Seite, Dieter!
Aber ich glaube, Uwe hat irgend so'ne Mastlegevorrichtung, die ihm Fragen bereitet...
Hab ich noch nie von gehört oder gesehen bei der Leisure.
Einfach Schraube in den Mastfuss, Wanten und Achterstag leicht antüddeln, dann mit Bizeps hoch und Vorstag ran und dann alles festziehen...
Grüße, David
Morgen.
Alt 08.10.2010, 21:27
Hab schon mal eine mit Mastlegevorrichtung gesehen. Das war so super gemacht der konnte den Mast kippen vom Cockpit aus (Einhand).
@Uwe : Stell mal nen paar Fotos ein (speziell vom Bugbereich)
dann wird dir geholfen..
Dieter
Alt 12.10.2010, 20:45
Moin Uwe ,
so stand mein Boot auf dem Trailer als ich es bekam .
Es fährt sich gut so aber beim Slippen sind die beiden Kiele schon aufgeschwommen werend die Flosse und das Ruderblat noch auf dem Trailer stehen , das ist dann sehr kippellich und man hat fast keine Cangse das Boot wieder auf den Trailer zuslippen .
Hits:	1113
Größe:	81,2 KB
ID:	239344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1340
Größe:	39,2 KB
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 29.12.2010, 20:39
Boot: First 18
Ich würde gerne diesen alten Fred nochmal anwerfen und danke btw allen Helfern
Ich habe in Norwegen jemandem zugesehen, der beim Slippen eine "Slipstange" zwischen Trailer und AHK gehängt hat und damit (die war ca 2m lang) gewaltig tief ins Wasser konnte, ohne mit dem Wagen auf den Glitsch zu kommen. Hat einer von Euch sowas schonmal gesehen? Ich habe bei Google nix gefunden, schon gar keinen Shop für sowas
Apropos slippen, noch eine Frage: Kann ich die Lenzöffnung meines Ankerkastens (siehe Fotos weiter vorne) mißbrauchen und daran eine Öse für meine Trailerwinde befestigen? Dann spare ich mir zumindest das Rumbohren am Bug und zum Ablaufen taugt das Loch an DER Stelle sowieso nix (zu hoch)
Wieviel Kraft müsste denn so eine Öse aushalten? Ich könnte sie ja von innen noch mit einem Gegenstück verstärken...
Merci!
Uwe
Alt 31.12.2010, 09:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Denke dabei auch bitte immer dran, dass nicht alle Rampen solang sind, dass man den Trailer gefahrlos so weit ins Wasser schieben kann.
gregor
Alt 31.12.2010, 20:38
Boot: First 18
Ja, denke ich auch, deswegen wundere ich mich, das nicht jeder solche Slipstangenbenutzt (gerade nochmal gegoogelt, nix!)
Guten Rutsch!
Uwe
Alt 27.01.2011, 18:29
Benutzerbild von Holger HH
Holger HH Holger HH ist offline
Boot: Doerak 800 AK
127 Danke in 82 Beiträgen
Na,von "nie wieder" bis "alles ganz Einfach" war ja nun jeder Tip dabei . . . .
Uwe,Dein Trailer ist für die L17 gebaut.
Die Bleche an den Innenseiten der Kimkiele sind dafür gedacht das sich die Kiele Zentrieren und ihren Weg in die Auflagen finden.
Die Achse ist so montiert,daß das Boot nicht Hecklastig wird.
Eine Winde brauchst Du nicht,da der Trailer ja auch keine Rollen hat
und man somit die L17 sowieso nicht auf den Trailer ziehen kann.
Am besten geht´s zu zweit :
Der eine fährt den Trailer ins Wasser
Der andere führt das Boot über den Trailer,
hakt das Tau am Trailer ein
und achtet beim herausfahren darauf das die Kimkiele richtig auf dem Trailer liegen.
Ist das Wasser noch sehr kalt,kann man auch Wathosen anziehen.
Ist die Slipbahn sehr glitschig oder Flach kann man ein Tau (so ca 3 bis 5 Meter)
zwischen Trailer und Anhängerkuplung binden.
Das muß keine Schleppstange sein wie Du sie gesehen hast.
Der Trailer läuft (wenn die Slipbahn sauber ist) dropsdem gerade runter und man ist mit dem Zugfahrzeug immer weit vom Wasser weg . . .
Mit Deiner Zugmaschine sehe ich da aber garkeine Probleme !
Denke aber daran,daß das Boot nach hinten überkippt und auf die Ruderhacke haut wenn es abgekuppelt ist und jemand versucht hinten aufs Boot zu steigen.
Eine ca 2,50 m lange Aluanstelleiter erleichtert das Anbordkommen
vor während oder nach dem Slippen.
Wir können Dein Boot auch gerne im Frühjahr zusammen " ins Wasser schmeissen"
tschüss
Holger
Dem seine Homepage : http://www.holger-buhr.de
Alt 27.01.2011, 19:48
nuessisegeln nuessisegeln ist offline
62 Danke in 41 Beiträgen
Standard Slippen
Ist eigentlich alles gesagt! Das Boot steht original "verkehrt" auf dem Trailer.Das steht sehr stabil,selbst in sehr unebenen Gelände passiert nichts,im Gegensatz zu meiner Delanta,da kann es schon mal etwas sehr eng für die Heckflosse(Ruder) werden. Zum einfädeln gibt es div.Möglichkeiten, einfach mal einige Beiträge ansehen. Ich selbst habe für mein neues Gespann(Sailart18) eine ca 6m ZUgstange mit "Fahrgestell " wird auf dem Trailer sehr einfach mitgeführt und mit der vorhandenen Kupplung gesichert. Hatte das Teil mal zum Verkauf angeboten, nun bin ich froh,das ich es noch habe.
Alt 10.02.2013, 13:58
JB1969 JB1969 ist offline
Boot: ZEF Jolle +kleines kajütsegelböötle :-)
habe gerade den Beitrag gelesen ,hast Du da Bilder von der Zugstange,Danke
Alt 18.12.2013, 09:12
schnemi schnemi ist offline
Standard Leisure 17
Hallo auch,
auch ich habe eine Leisure von 76 und Slippe die nur.
Wir haben allerdings auch eine steile Rampe und eine Elektrowinde.
allerdings ziehe ich meine Leisure mit einer Handwinde auf den Trailer
Datz habe ich die Windenkonstruktion verlängert.
Ist so gar kein Problem. Bin genauso schnell aus dem Wasser wie unsere
Kielschwerter.
Viel Spass mit der Leisure ist immer noch ein tolles Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
