Alt 03.10.2010, 09:50
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Standard Hilfsmotor
Hallo Boote-Fans,
nach einigen unangenehmen Erlebnissen auf dem Rhein möchte ich mein Boot mit einem kleinen Aussenborder für Notfälle ausrüsten.
Er soll permanent am Spiegel oder der Badeplattform montiert und mit der Lenkung des Z-Antriebes gekoppelt sein, denn ich halte es für eine ziemlich verrückte Idee, auf dem Rhein auf der Badeplattforn zu sitzen und das Boot aus dem Fahrwasser bringen zu wollen. Hat jemand von Euch so etwas schon mal realisiert? Welche Leistung müsste der Motor in etwa haben?
Hier ein Paar Angaben zum Boot:
Century 2000,
BJ 1980,
Länge ca. 6m,
Motor Mercruiser MCM-165 (6-Zyl Reihe)
“Kampfgewicht” etwa 1,2 t
Schöne Grüsse vom Niederrhein
Hits:	546
Größe:	41,2 KB
ID:	236751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	41,5 KB
Alt 03.10.2010, 11:04
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Zitat von Alane Beitrag anzeigen
Hallo Boote-Fans,
Century 2000,
BJ 1980,
Länge ca. 6m,
ich würde an die Badeplattform einfach einen Hilfsspiegel montieren und nen kleinen 2-Takter ranhängen, 6-8 PS dürften in diesem fall ausreichen, wie willst du das mit der Lenkung realisieren ?
Ich würde mich nach hinten lehnen und das boot an der pinne des Aussenborders aus dem Fahrwasser bringen, so kenn ich´s.
Grüsse
Alt 03.10.2010, 11:22
Hallo Alane,
alles ab 6 PS ist mehr oder weniger brauchbar,
im Idealfall hat der AB E-Start und Fernschaltung wenn du ihn permanent bereit haben möchtest
an deiner Badeplattform kannst du das aber vergessen, das hält die nicht aus
Alt 03.10.2010, 12:16
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
wie gut die Ruderwirkung eines Z-Antriebs ist, kann ich nicht beurteilen. Die Ruderwirkung meines AB ist allerdings überraschend gut. Meinem 2 PS Honda (Hilfsspiegel an Steuerbord montiert) verpasse ich etwas "Vorhaltewinkel" damit das Boot nicht dauernd nach Backbord dreht. So bin ich schon eine halbe Stunde lang über die Schlei geschippert.
Als mir letztens mein E-Tec auf dem Rhein (nahe Düsseldorf) stehenblieb (lag an mir, nicht am E-Tec), konnte der Honda mein Boot (ca. 1000 kg) auf "halbgas" problemlos gegen die Stömung auf Position halten ohne das ich hinten an der Pinne sitzen musste. Vollgas hab ich nicht ausprobiert, da der E-Tec kurze Zeit später wieder ansprang. Ich war aber überrascht, wie gut der "Kleine" schiebt.
Die von Dir angedachte Lenkungskopplung dürfte sich nicht so leicht, wenn überhaupt, praktisch umsetzen lassen.
Grüße Jens
Alt 03.10.2010, 14:41
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Wat hassu gegen diese Plattform
Alt 03.10.2010, 14:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich möchte keine neue Diskussion "pro/kontra Hilfsmotor auf dem Rhein" lostreten, aber ich würde zuerst alle Anstrengungen unternehmen, die Hauptmaschine betriebssicher und zuverlässig zu machen. Das ist auf dem Rhein wichtiger als jedes Hilfsaggregat.
Alt 03.10.2010, 17:52
Ich gehe mal davon aus, das kein vernünftiger Mensch auf den Rhein geht, wenn er Zweifel an der Zuverlässigkeit seiner Hauptmaschine hat.
Ok, das mag nicht immer so sein.
Aber wenn die Maschine dann doch mal ausfällt, hab ich doch lieber "den Kleinen" hinten dran.
In meinem Fall hatte ich den Motor nach 30 Sekunden wieder in Betrieb. Es war aber ein gutes Gefühl, dass "der Kleine" mich am Rand des Fahrwassers in Position hielt.
Grüße Jens
Alt 03.10.2010, 18:29
Boot: Century 3000
Wenn ich das richtig sehe hast Du 2 Aussenborder am Spiegel hängen. Aber das hat bestimmt nur mit Leistung und nichts mit Sicherheit zu tun.....
Selbst ein supergut gewarteter und 100% zuverlässiger Motor fällt aus, wenn Du Dir eine Plastiktüte vor den Aussenwassereintritten einfängst, so wie es mir zweimal passiert ist. Bevor Du da richtig registriert hast, das etwas nicht stimmt, ist Deine Aussenpumpe zu einem pizzaähnlichesn Gebilde zusammengeschmolzen. Hätte ich einen Hilfsmotor gehabt wäre ich ohne Risiko stromab 2km in den nächsten Rheinarm gefahren. So blieb mir nichts anderes übrig als einen Totalschaden des Motors zu riskieren und ohne Kühlung die Strecke zurückzulegen.
Alt 03.10.2010, 19:33
Das Boot auf meinem Avatar ist nicht mein Boot.
Außerdem wollte ich, wie schon gesagt, keine neue Diskussion anfangen.
Aber die beste Sicherheit sind eben Motoren, die nicht kaputtgehen, das sind für mich die Maschinen, die immer im besten Wartungszustand sind.
Eine Plastiktüte über der Kühlwasseransaugöffnung bemerke ich, wenn der Kontrollstrahl nachläßt oder die Wassertemperatur ansteigt. Dann wird die Tüte entfernt und gut ist. Wenn der Skipper allerdings nicht weiß, was da passiert sein könnte oder nicht an die Ansaugöffnung drankommt, hätte er sich vorher schlau machen sollen. Denn das sind Dinge mit denen zu rechnen ist.
Alt 04.10.2010, 09:37
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich würde mir einen 6-8 PS 2 Takter auf einen seperaten Spiegel montieren ( Badeplattform ) wenn diese ausreichend stabil ist.
Dann den Aussenborder mit einer Pinnenverlängerung fahren, das fuktioniert wunderbar.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 05.10.2010, 00:47
ist nicht stabil genug
um den Schub auszuhalten den ein 6 PS Motor erzeugt
Alt 05.10.2010, 16:07
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Hallo Boote-Fans,
Century 2000,
BJ 1980,
Länge ca. 6m,
ich schlage mich aus den gleichen Gründen wie Du mit dem selben Thema herum. Mir wurden von mehreren Seiten für ein 2,3 To - Boot (nämlich meines) um die 10 PS für einen Not-AB empfohlen. Du mußt auf das Verhältnis zwischen "genug Leistung des Hilfsmotors" und "zuviel Gewicht zuweit hinten" achten. Ich schätze, mit 6 - 8 PS bist Du gut bedient.
Zum Thema 'Hilfsmotormontage' bin ich gerade an einem Außenborderspiegel dran, der in Ruheposition oben sitzt und sich zum Einsatz mit einer starken Feder herunter/herausklappen läßt. Gibt`s beim Bootszubehörhändler und z.B. auch bei E-Bay. Ob das Ding die Tiefe Deiner Badeplattform überbrücken kann lässt sich sicher herausfinden.
Das Thema mit der Kupplung an Deine Hauptlenkung würde ich konstuktiv lieber bleibenlassen, weil zu aufwändig. Bestenfalls wirst Du den Hilfsmotor nie brauchen und wenn doch, ist das Ding schnell ausgeklappt und angeworfen und (ggf. mit einer verlängerten Pinne) auch problemlos zu bedienen. Außerdem ist der AB dann auch für Wartung oder aus Diebstahlschutzgründen schnell wieder abmontiert, wenn Du nicht fährst.
Alt 05.10.2010, 18:23
Boot: Century 3000
Hallo Boote-Fans,
vielen Dank für alle sachdienlichen Antworten zu meiner Frage.
Ich werde es mal mit einer Halterung direkt am Spiegel probieren
und dazu die Badeplattform etwas einkürzen. Vielleicht reicht ja
die Ruderwirkung des Z-Antrieb wirklich aus.
Und selbstverständlich werde ich weiterhin meinen Motor optimal
warten und immer auf die Instrumente schauen.
Alt 06.10.2010, 20:47
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Hallo Boote-Fans,
Jo
Die Ruderwirkung des Z-Antriebes reicht wirklich aus.Unfreiwillig getestet mit Skipper Peter.Ist zwar ein wenig Träge aber es geht.
MFG Manne
G.Manni
Alt 07.10.2010, 11:53
Boot: Regal
Ich habe das mit der Ruderwirkung auch schon auf dem Meer probiert, da ist es auch ausreichend.
Wenn es dann aber präzieser sein soll oder muß ist die Pinnenverlängerung wirklich sehr hilfreich.
Man kann alles vom Boot aus machen und turnt nicht auf der Badeplattform rum.
Hat ja auch etwas mit Sicherheit zu tun.
Grüßle
Alt 11.10.2010, 20:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Macht es nicht Sinn den Z-Antrieb in die Trailerposition zu trimmen um somit den Widerstand zu verringern. Ich habe mir gerade einen Tomos 4 als Hilfsmotor zugelegt und letztes WE getestet. Gegen die Strömung in der Weser wird es mit dem Antrieb im Wasser eng, aber es reicht um zu steuern und um stromab einen sicheren Liegeplatz zu suchen. Diese Motoren haben den Vorteil des geringen Wartungsaufwandes bei nur 15kg+ Tank. Die Lenkung funktioniert einwandfrei direkt an der Pinne, alles andere ist zuviel gebastelt, denke ich. Es soll ja ein Notmotor bleiben oder?
Was hast Du denn mit dem 165er? Ich habe auch schon meinen Leidensweg dieses Jahr damit durch. Jetzt ist alles gut "toi toi toi"
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 11.10.2010, 21:35
Wenn Du sowieso mit dem Hilfsmotor lenkst, kannst Du den Z natürlich hochfahren ! Wieviel das bringt kann ich nicht sagen. Aber, Versuch macht kluch ...
Grüße Jens
Alt 12.10.2010, 15:20
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also an der Shetland meines Vaters haben wir einen 6 PS Notmotor. Das reicht auf dem Rhein um aus dem Fahrwasser zu kommen. Am Rand kommt man dann so mit 1 - 2 Km/h über Grund gegen die Strömung an. Ich würde aber lieber einen etwas größeren AB anbauen.
Die Shetland wiegt auch so ca. 1,2t, der Rhein hat bei uns eine Strömungsgeschwindigkeit von ca. 6-8 Km/h.
P.S. das lenken mit dem Z-Antrieb funktioniert ohne Probleme, der Not-AB ist rechts an so einer AB-Halterung montiert (nicht an einer Badeplattform)
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
