Alt 01.10.2010, 17:54
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Standard Horizontale Ankerwinde mit "spiegelverkehrtem" Motor
Moin.moin,
ein Nachbar sucht besagte Ankerwinde bei dem der Motor zur anderen Seite wie üblich montiert ist.
Bei den gängigen Modellen ist im die Luke vom Kettenkasten im Weg, googel hat mich bis jetzt nicht weiter gebracht.
Also Antrieb rechts der Kettennuß, oder besser noch Richtung Anker weisend.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
Gruß Hubert
Alt 02.10.2010, 04:42
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard seiteverkehrte Winde
Morgen Hubert,
hatte auf meinem Boot damals ein ähnliches Problem und auch totgegoogelt.
Das Ende vom Lied war eine Winch von Muir.
muir.com.au
Die konnten das liefern.
Grüße Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 02.10.2010, 06:42
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Du meinst die Position des Motor´s?
Ich kann meinen Motor in 8(acht) verschiedenen Positionen anschrauben.
Einmal rechts von der Welle in 4 Richtungen und dasselbe links von der Welle.
Die Winde ist von Lofrans.
Edit: Oder meinst du so ein Teil:http://cgi.ebay.de/LOFRANS-Ankerwind...tem53e20a6359? (PaidLink)
Marco,
Alt 02.10.2010, 08:11
Moin, moin,
Danke Euch beiden, leider ist bei den beiden der Antrieb wohl unter Deck montiert wenn ich das richtig sehe.
Das geht aber beim Nachbarn nicht, da er durch seinen Ankerkasten nicht an die Bugspitze ran kommt.
Der Motor muß also in der Winde über Deck integriert sein und entweder zum Anker, oder auf der anderen Seite der Winde als üblich montiert sein.
Ich weis ist etwas schwer zu verstehen, vieleicht kann ich heute mal ein Foto machen um die Einbausituation etwas zu verdeutlichen.
Gruß Hubert
Alt 02.10.2010, 13:15
Soderle, habe mal ein Bild von der Einbausituation gemacht. Dort wo Motor steht, das wäre die optimale Stellung im Verhältnis zur Kettennuß.
Also entweder in direkter Verlängerung zur Kettennuß anstelle des Ankerspill, oder im 90°Winkel in Richtung Steuerbord/Anker.
Wie schon gesagt, unter Deck ist die Stelle kaum zugänglich!
Geändert von haluterix (28.09.2012 um 20:39 Uhr)
Alt 02.10.2010, 13:29
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hier ein Link
http://www.maxwellmarine.com/PDF/Cat...10-2011_de.pdf
dort solltest du etwas finden.
Alt 02.10.2010, 17:00
Wohnbusfahrer
Hm, ich glaube, ich verstehe das Problem nicht. Die Winde läuft doch in beide Richtungen, also muss es doch möglich sein, sie einfach um 180° versetzt zu montieren, oder?
Alt 02.10.2010, 17:21
Verstehe ich nicht ganz wie Du das meinst, denn wenn um 180° versetzt, dann wüde die ganze Mimik auf der anderen Seite des Ketten Ein/Auslaufes montiert werden und die Freifallfunktion wäre nicht mehr gegeben.
Ist eine Option, aber halt nicht optimal.
@ancla,
bei maxwellmarine finde ich leider auch nichts in dieser Richtung
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
