Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 02.10.2010, 09:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von Holg15 Beitrag anzeigen
Paar einzelne Worte rauspicken und dann los!
Clever
Ich bin hier nicht der Clevere, sondern der, der weiß was da hinten am Motor warum passiert.
Mit Deinen Worten machst Du es hier dem Trötersteller nicht leichter.
Schreib doch bitte hier nur das,
was Du sicher weißt.
Gruß aus Berlin
Alt 02.10.2010, 10:17
Holg15 Holg15 ist offline
Boot: Starcraft Mr 190
109 Danke in 53 Beiträgen
Ich weiß und das hab ich schon mehrfach geschrieben,das er erstmal unterscheiden muß,ob die Lenkung ne Macke hat,oder das Fahrverhalten nicht stimmt!
Hab auch rausbekommen ,das die Finne noch dran ist!
Wenn er das erkannt hat,hat er für beide Probleme die Lösungen hier stehen!
Alt 02.10.2010, 10:26
Kielwasser Kielwasser ist offline
Boot: Schiebeboot/ Sturmboot
Ich würde grundsätzlich eine Hydrauliklenkung einbauen.
Gruss Martin
  #54
Alt 02.10.2010, 10:29
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Zitat von pontonier Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Bei meinem Boot geht die Lenkung in eine Richtung sehr schwer und in die andere Richtung von alleine...
An was liegt dass? Könnte dass daran liegen dass die Opferanode mit Finne an meinem Motor fehlt? Oder macht dass nicht viel aus?
Danke und Gruss Roman
Was stimmt denn jetzt ?
Alt 02.10.2010, 10:30
Gruss Martin
Bei 60 PS ? - Aber nur wenn ich nichts anderes
mit meinem Geld anzufangen weiß.
Alt 02.10.2010, 10:39
Es geht um die Opferanode,die evtl. ne Finne hat!
Steht irgendwo ,auf Seite 2.
Alt 02.10.2010, 10:51
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Warum keine Hydrauliklenkung bei 60 PS? Hat doch nichts mit den PS zu tun, sondern für mich gehts dabei um die Zuverlässigkeit. Gibts ja kaum etwas schwergängigeres und anfälligeres als diese Teleflexdinger. Für mich ist nach einem Bootskauf die erste Investition - wenn nicht schon drin - eine gute hydraulische Lenkung.
HansH
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Schonmal geguckt ob die die Lenkstange der Übeltäter ist?
War bei mir so das die Stange von der Teleflexlenkung (das Teil welches am Motor sitzt) fest war und ich die mit viel WD40 und Fett wieder gängig gemacht habe. Nun geht alles wieder recht leicht.
Wenn es an der Finne liegen sollte dann doch nur im Fahrbetrieb und nicht wenn das Boot steht (sich der Propeller gar nicht dreht).
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 02.10.2010, 11:52
HansH
Meine Hellwig Taros ist mein erstes Boot mit
No-Feedback-Teleflexlenkung.
Mein erstes Boot (ein Wiking Draco 380) hatte zwar eine
Monokabelsteuerung, aber es war keine Teleflex
(keine Ahnung, was es war). Ich hatte bei beiden Booten
nie Probleme mit der Lenkung. Nur bei dem Wiking hatte
ich schon Antriebseinflüsse in der Lenkung gespürt.
Aber keine einseitige Schwergängigkeit, wie der Trööteröffner
es bei seiner Lenkung hat, obwohl ich eine Zeit lang ohne die
kleine Finne gefahren bin. War halt ein anderes System.
Möchte jetzt nichts falsches sagen, aber ich glaube,
da war eine Zahnstange hinter dem Lenkrad.
Wie gesagt: Beide Systeme waren bzw. sind noch sehr leichtgängig,
so daß ich eine Hydrauliklenkung nicht vermisse.
Alt 02.10.2010, 20:10
Hallo Frank,
als Winterfahrer sieht die Sache ganz anders aus: Die Teleflex wird schwergänging und blockiert teilweise. Dann reißt innen so ein Mitnehmerstift ab und man steht ohne Lenkung da. Alles schon gehabt. Hydraulik - wenig anfällige mechanische Teile - wenig Probleme.
Gruß Hans H
Alt 02.10.2010, 21:29
Hallo Frank,
Gruß Hans H
Ja o. K. Hans,
ich bin kein Winterfahrer.
Im Winter steht mein Boot schön in einer Halle.
Kann mir aber gut vorstellen, daß bei niedrigen Temperaturen
die Lenkung auch deutlich schwergängiger ist.
Alt 04.10.2010, 08:54
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Das mit der Hydrauliklenkung wäre irklich eine Option..weil früher oder später eh ein grössere Motor (100PS) drann soll...das sollte universell passen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
