Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 01.10.2010, 22:58
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Ja das mit der leichten und schweren Seite macht auch noch Sinn...
Also das mit der Finne ist nur der Fall wenn der Motor trotz gerader Stellung in eine Richtung zieht..nicht wenn sich der Motor automatisch ine eine Richtung dreht?
Alt 01.10.2010, 22:59
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Die Finne und Opferanode gehört natürlich dran.
Ich würde nicht zu lange ohne Opferanode fahren,
schon garnicht im Salzwasser.
(Ist ja bei deinem AB in einem Teil, wenn ich es richtig verstanden habe).
Würde mich aber echt mal interessieren, ob das Problem
damit weg ist.
Ja das ist eine Teil also ich meine damit die Kleine Finne oberhalb der Probs an der der Kavi Platte
Alt 01.10.2010, 23:00
Zitat von Holg15 Beitrag anzeigen
60Ps? Sollte ohne Hydrauliklenkung funktionieren!
Ja dachte ich auch...als ich ihn fragte wo die Opferanode ist hat er gesagt ''was...?..von dem weiss er nichts..'' von dem her dachte ich das wäre naheliegend..
Alt 01.10.2010, 23:06
Holg15 Holg15 ist offline
Boot: Starcraft Mr 190
109 Danke in 53 Beiträgen
Die Finne,oder nicht vorhandene ,ist es hundert pro nicht!
Weil die dich Logischerweise in der Lenkbewegung nicht behindert.Höchstens im Laufverhalten.
Alt 01.10.2010, 23:08
okeee...schade weil will sowiso eine kaufen..dann wäre eben das Problem eben auch gerade gelösst gewesen...:-(
Alt 01.10.2010, 23:19
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Wenn du deinen Aussenborder hochtrimst, dann wird dieser auch nach links oder rechts "fallen"
Also ganz leichtgängig sein ?
Oder anders, du kannst deinen Motor auch an der Motorhaube packen und nach li. oder re. bewegen, in normaler Fahrstellung.
Dann wird es mehr an deiner etwas "Einfacheren Lenkung"
als an der Stellung der Finne liegen.
Alt 01.10.2010, 23:25
Ja das geht..ohne grosse probleme...was heisst ''einfacheren Lenkung''? meinst du damit, dass man da garnicht viel machen kann?
Alt 01.10.2010, 23:26
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Ich rege mich nicht auf,ich rege mich nicht auf ..........................
mfg Andy
Alt 01.10.2010, 23:27
Doch die Finne?...hmm...
Die Finne,ist fest mit dem Unterwasserteil verbunden! Die muß regelrecht abgebrochen sein! Wenn das so ist,beeinflußt das nicht das Lenkverhalten.Höchstens Sie ist krumm.
Dann hat das Unterwasserteil evtl nen Schlag.Dabei Vibriert der Motor mehr als normal(läuft unrund)!Das wird dann richtig teuer!
Ist Diese aber noch dran,kann er nur die Opferanode vorm Prop meinen. Ist ja nur zur Feineinstellung.
Davon wird keine Lenkung schwergängig.Dann siehe meine Posts.
Es gibt da keine Finne,die ne komplette Opferanode ist.
Alt 01.10.2010, 23:30
Mit deiner Lenkung wohl kaum
Es gibt aber andere Lenkung die heben das Drehmoment vom Motor auf.
Hier mal auf die Schnelle Suche ich dir noch raus
http://www.freepatentsonline.com/6341992.html
Alt 01.10.2010, 23:36
Da du dich ja nicht aufregst,er schreibt die Lenkung geht schwer!
klar soweit.
Hier steht nix von,nur bei hoher Geschwindigkeit,bei geringer Geschwindigkeit,oder ähnlichem.Nur das die Lenkung schwer geht.
Ergo,geht sie auch schwer,wenn der Motor aus ist,sich also keine Schraube dreht!
Was hat das mit der Finne zu tun,besser gesagt mit der Anode?
Jetzt bleib ich ,ganz ruhig!
Alt 01.10.2010, 23:37
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von pontonier Beitrag anzeigen
liegt es jetzt an der fehlenden finne? wenn ich das Lenkrad loslasse lenkt es automatisch nach rechts
Ich weiß garnicht, wie oft ich das hier schon geschrieben habe.
Die Finne fehlt, kann also nichts ausgleichen.
Dein Motor ist zu weit an den Spiegel getrimmt.
Dadurch hat der Prop auf der rechten, abtauchenden Seite eine höhere Schubwirkung, welche den Motor nach rechts schiebt und das Boot fährt ohne Gegenlenken eine Kurve nach rechts.
Entweder Du gleichst das mit einer Finne aus (die man dann auch nach rechts dreht) oder Du veränderst den Trimmwinkel.
Gruß aus Berlin
Alt 01.10.2010, 23:41
Checkmate fanatic
Es ist auch so dass mann es vorallem bei Vollgas merkt..im Standgas eher weniger...
So so.
Gruß aus Berlin
Alt 02.10.2010, 00:02
ALso sozusagen eine Servolenkung? oder wie?
Alt 02.10.2010, 00:03
klar soweit.
Also mit der Anode habe ich einfach das gemeint dass es ja welche gibt die eine kleine Finne drann haben.. Die grosse Finne (unter dem Prop) ist okay
Alt 02.10.2010, 00:06
deiner Meinung nach den Trimm noch anschauen (sollte dank Powertrimm kein grosses Problem sein)...
Alt 02.10.2010, 00:07
Also hmm...die Anode mit Finne kaufe ich sowiso...und ja hmm..dann schaue ich einfach mal was passiert...
Alt 02.10.2010, 00:14
Checkmate fanatic
An einem Motor mit Powertrimm macht die Anode als Finne keinen Sinn.
Sie kann als Finne nur immer auf einen Trimmwinkel eingestellt werden.
Neuere PT-Motore haben oft schon nur noch eine flache Anode hinter dem Prop.
Trimm den Motor weiter weg vom Spiegel.
Wenn Du kein weiteres mechanisches Problem am Motor hast,
sollte der Lenkungsdruck dadurch verschwinden.
Trimmst Du aber zu weit weg, baut sich der Druck wieder auf der Anderen Seite auf.
Gruß aus Berlin
Alt 02.10.2010, 00:36
okay..aber was ich nicht tschecke ist was die Finne mit de Trimm zu tun hat...? der trimm macht ja das Horizontale und die Finne das vertikale?...
Alt 02.10.2010, 08:29
Vertikal macht die Trimmung.
Finne ist also dran.
Motor grade,langsam losfahren,wenn`s in eine Richtung stark wegzieht weißte bescheid.dann isses keine Lenkung.Vielleicht haste auch falsch beladen.voller Tank,leerer Tank u.s.w.
Wenn du ohne Motorlauf,die Lenkung drehst und die hat nen harten Punkt,oder läuft nicht leicht,hab ich beschrieben.
Diese Anode sollteste Dranhaben,spielt aber trotzdem eine untergeordnete Rolle.
Die muß nicht mal ne Finne dranhaben.
Also versuch erstmal zu unterscheiden,Lenkung oder Fahrverhalten!
Wird schon.
Alt 02.10.2010, 08:43
Checkmate fanatic
Wie ich oben schon geschrieben habe, sind die Schubverhälnisse am Prop(ob der Motor nach links oder rechts geschoben wird) vom Trimmwinkel bzw. von der Lage des Propellers im Wasser abhängig.
Hast Du jetzt den Trimm für das jeweilige Boot optimal eingestellt und Druck auf der Lenkung, kannst/mußt Du mit der Finne "Gegenlenken".
Die Finne lenkt den Motor wieder Richtung gerade zurück.
Trimm und Finne beeinflussen sich also und eine Einstellung der Finne ist jeweils nur für einen Trimmwinkel günstig.
Da dieser aber bei einem PT-Motor ständig verändert wird,
schadet hier die Finne oft mehr als sie nützt.
Gruß aus Berlin
Alt 02.10.2010, 08:46
Checkmate fanatic
Wird schon.
Na mit solchen Erklärungen wohl kaum.
Gruß aus Berlin
Alt 02.10.2010, 09:03
Paar einzelne Worte rauspicken und dann los!
Clever
Alt 02.10.2010, 09:22
Guten Morgen
Nein keine Hydraulik,
mit "Einfach" meinte ich
http://www.gruendl.de/index.php?opti...oduct_id=33755
und mit "Drehmomentfrei" und besser beim lenken
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...5-18-17ft.html
Ich habe schon diese verbaut
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...-qc-5-00m.html
und hatte danach die von Dir beschriebenen Probleme nicht mehr
Zu lesen hier
http://www.teleflexmarine.com/produc...ical-steering/
Oder wie von Jörg geschrieben aauf den Trimwinkel achten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
