Hallo!
Den Ölwechsel habe ich an dem Motor bisher immer machen lassen. Jetzt will ich es selbst machen. Klassifikation bei meinem Honda ist API-Standard (GL4) Sae 90. Das Yamalube Getriebeöl hat diese auch, also kann man das auch Bedenkenlos benutzen oder? Achja, geht es gut mit solch einer Tube mit konischer Spitze oder empfehlt ihr noch eine Pumpe?? Danke, Gruß Hannes Geändert von hannesk (30.09.2010 um 20:30 Uhr) |
Welchen Motor hast du, bzw. wieviel Öl soll da rein?
Gruß Ewald |
Die 1 Liter Dosen + Pumpe:
ist bequemer; die 1 Liter Dose: viel günstiger als die kleinen Tuben mit z.B. 250 mL. (geht dauch, mehr kleckern, weil man die wechseln muss beim auffüllen…. Pumpe: USA: hat Zollgewinde. (die und Adapter: ist meist günstiger..) und passt dann eben für US- und Europa-Norrm…….. Gibt auch Sierra Adapter: (stabile Metalldinger…) auf M10: Nr. 18-9795 /für Suzuki. auf M8: Nr. 18-9794 / für Nissan, Yamaha, Honda, Tohatsu (hab so eine noch neu liegen, wenn Bedarf…) http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84836&highlight=Sierra+Adapter #12 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83564&highlight=Sierra+Adapter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97183&highlight=Sierra+Adapter Pump ASSY @6 Getriebeölpumpe 91-802891 Q 2 Für die Merc. Getriebeöldosen. USA Die Dichtungen der beiden Schrauben ersetzen! (O-Ringe bzw. Flachdichtung) Menge und Qualität vom Öl: solltest in der Betriebsanleitung finden.
Grüße von Herbert |
Hallo Herbert,
leider ist von dir alles etwas durcheinander geschrieben... Habe einen 25er Honda. Kannst du mir empfehlen wo ich alles auf einmal bestellen kann, also Öl (GL4 SAE 90), Dichtungen, Pumpe und ggfs Adapter. Mein Honda Händler ist mir dafür im Moment zu weit weg, ich will mir das Zeug bestellen. Habe schon bei diversen Händlern geschaut, aber immer fehlt irgendwas, sei es die Dichung oder dass es nur sch... Öl gibt... Danke, Gruß Hannes |
Die Links gelesen?? Werkstätten: verwenden meist nur 1 Sorte Getriebeöl, hochwertiges, (200 Liter Faß)
fast alles kann dir Cyrus liefern. (Dichtungen?)
Grüße von Herbert |
Hallo hannesk,
kaufe dir eine Pumpe mit 1L Flasche, die Tuben machen nur Sauerei und sind zu teuer
Moin moin Hannes, du kannst jedes Marken Getriebeöl für Außenborder verwenden. Egal ob von Yamaha, Johnson oder Mercury. Nur das für elektrisch geschaltete Antriebe funktioniert nicht.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
…..sag mal, was fürn Problem hast jetzt noch?
Dichtungen fürn Außenborder? (für meine alten: besorg ich die im Großhandel, gibt’s halbes Duzend billiger als 1 org.) Sollten auch die von Merc (die aus japanischer Produktion) passen. Bild: z.B. http://www.gulfstreamshop.com/Models.aspx?ModelID=604 -- die Adapter: sind alle rel. teuer. Von Merc: gibt’s nen Set: 1 Literdose Öl mit der Pumpe
Grüße von Herbert |
Grüße von Herbert |
Jo danke!
![]() Gehe da in den nächsten Wochen dran bevors richtig kalt wird! Gruß Hannes |
Leider habe ich es erst gestern geschafft die Einwinterung vorzunehmen, naja aber hier war das Wetter ja auch meistens schön und kein Winter in Sicht
Das Plastikteil von Pumpe hat zwar stolze 26€ gekostet, ABER ich kann jedem empfehlen der das jährlich selbst macht eine zu kaufen, lohnt sich wirklich, damit läuft alles einwandfrei! Schönen Sonntag noch! |
| Themen-Optionen | |
