Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 379Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 379
Alt 23.09.2010, 12:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
War heute beim Meister, seine Meinung: Prop. unverändert fahren da die Endgeschwindikeit ja gleich ist, bei weniger Drehzahl (spart benzin
Umdrücken auf 14,5" oder Durchmesserverkleinerung auf 10" wäre eine Option, jedoch lohnt sich das wegen ein paar U/min nicht unbedingt.
Kosten würden bei ca. 40€ netto liegen.
Quatsch, bei einem Vergasermotor geht bei Vollgas immer die gleiche Spritmenge / Minute durch egal welche Drehzahl anliegt. Hast du weniger Drehzahl bei gleicher Drosselklappenstellung ist das Gemisch im Brennraum nur noch fetter als es ohnehin schon ist. Also kannst du mit dem optimalen Prop noch an Tempo gewinnen und wärst dann pro km sparsamer unterwegs
  #202
Alt 23.09.2010, 18:32
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Ich bin heute beide Props.unter fast gleichen Bedingungen bei Ententeichwetter gefahren.
Der Alu dreht genau bei WOT ~5500-5600U/min bei 62km/h, ist also der optimale Prop.
Der SST WOT~5300 = 62km/h.
Den SST ist ab jetzt mein Ersatzprop, vielleicht lasse ich ihn doch noch etwas im Durchmesser schrumpfen, dann sollten noch ein paar U/min drin sein.
Gruss Stephan
Alt 23.09.2010, 18:36
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
Wie teuer war der prop eigentlich? War der neu oder gebraucht. So wie ich deinen berichten entnommen habe würde ich denken das der sst im vergleich zum Alu nicht viel besser ist und dein hauptproblem mit dem durchdrehen bleibt. Ansonsten viel Spaß und gutes gelingen beim testen,
War gebraucht, Preis war gut, das "Durchdrehen (nur bei Kurvenfahrt r < 100m) könnte ich durch weniger trim reduzieren, dann läuft das boot allerdings etwas nasser und das möchte ich nicht, passt scho
Topspeed ist identisch, hatte mir mehr vom dünneren Stahlflügel versprochen, aber der durchmesser ist ja auch 1/4" größer als wie beim Alu.
Gruss Stephan
Alt 23.09.2010, 18:47
Südschwede
ich würde den Prop um 1/4 " verkleinern und einen halben Zoll zurückdrücken lassen oder versuchen aus dem Motor etwas mehr Leistung zu kitzeln
  #205
Alt 23.09.2010, 19:18
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
nimm doch mal den motor höher, eine psi- anzeige hast du doch.
der Sepp
  #206
Alt 23.09.2010, 19:33
Die Antiventilationsplatte ist schon 2,5cm über dem Bootsboden, mehr geht nicht, habs schon probiert.
Gruss Stephan
Alt 23.09.2010, 19:39
was passiert dann?
(ich fahre meinen 40er 14cm höher. )
der Sepp
Alt 23.09.2010, 19:59
Aber nicht mit einem "Serienprop." oder ?
Ich habe ja leider kein PT, daher befindet sich der Motor in der vorletzten +Trimposition, im letzten ziehen beide Props. Luft, der Übergang in die Gleifahrt geht nur mehr Gewichtsverlagerung und gefühlvollem Gasgeben (spielen).
In Kurven ziehen beide auch jetzt schon Luft .
Wenn ich den Motor höher montiere und den trim reduzieren läuft mein Boot zu nass und mit mehr Drehzahl ist dann auch Essig.
Der 15" Alu läuft prima, wenn der SST auch die 5500U/min ohne viel zu ventilieren ins Wasser bringt reicht mir das. >60km/h sind ja schon nicht schlecht für die paar PS und mein Revier.
Hier noch ein älteres Bild, wo der Motor noch 1 Loch näher zum Spiegel getrimmt war, als jetzt.
Hits:	408
Größe:	68,7 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (23.09.2010 um 20:05 Uhr)
  #209
Alt 23.09.2010, 20:18
serienprop- neee
wenn das so ist, ist es schon schwierig.
dann den alu fahren und spass haben. läuft doch top so.
der Sepp
  #210
Alt 23.09.2010, 23:41
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
was passiert dann?
was für ne kombi ist den das und mit welchem prop??
Semper Fidelis
Alt 01.10.2010, 18:18
SST Prop. mit 64,3km/h @ 5500U/min Trimstange auf dem letzten Loch, der Prop. zieht kurz Luft und baut dann wieder Grip auf, ab 45km/h läuft das Boot ohne zu wippen.
Mit etwas weniger trim 61-62km/h @ 5200-5300 U/min.
Solo macht das Boot richtig Spaß .
Hits:	431
Größe:	54,7 KB
ID:	236437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	40,5 KB
ID:	236439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	37,5 KB
Hits:	425
Größe:	56,7 KB
ID:	236443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	49,1 KB
Gruss Stephan
  #212
Alt 09.10.2010, 18:06
Meine Saison ging heute zu Ende.
Hits:	363
Größe:	27,7 KB
ID:	238532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	45,0 KB
Gruss Stephan
  #213
Alt 10.10.2010, 18:32
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Jau meine Saison ging wohl heute auch zuende
Nach der 2. Probefahrt...
Nun ja aber das nächste Jahr kommt
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.01.2011, 11:21
Endlich bin ich nicht mehr trailerlos .
Demnächst werden noch die starren Langauflagen gegen Kurbelstützen getauscht und dann wird von der Terrasse aus geslippt.
Hits:	309
Größe:	60,6 KB
ID:	257105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	43,7 KB
Gruss Stephan
  #215
Alt 18.01.2011, 16:35
Die Traileroptimierung kann beginnen.
Hits:	283
Größe:	41,3 KB
Gruss Stephan
Alt 18.01.2011, 18:56
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Dann steht den Forenstreffen ja nichts mehr im Wege
Gruß Toni
Alt 18.01.2011, 19:06
Jenau
Gruss Stephan
Alt 19.01.2011, 09:55
Was kost der Spaß ?
Alt 19.01.2011, 15:53
29€ je Kurbelstütze (40x40mm)
7,50€ je Rad
Und Kleinteile, hält sich also in Grenzen.
Gekauft habe ich hier, http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...54e32347f60655 sehr schnelle Lieferung, innerhalb von zwei tagen war alles da .
Bei OBI Wassersport kosten die gleichen Teile 89€ (Kurbelstützen) und für ein Rad wollen Sie dort 22€
Gruss Stephan
  #220
Alt 24.01.2011, 16:52
Heute wollte ich eigentlich die Kurbelstützen montieren, aber so einfach ging es nun doch nicht.
Die Bügelschrauben mußte ich mit dem Hammer in Form bringen und die Aufnahmebohrungen der Langauflagen wollten auch nicht zu den Kurbelstützen passen.
Scheint nichts genormt zu sein oder die Verarbeitung/ Passgenauigkeit ist einfach schlecht .
Hits:	218
Größe:	27,0 KB
Gruss Stephan
Alt 24.01.2011, 22:39
Ach das ist doch noch im Bereich zu finden, wo der Hammer dein Freund ist
Jan
  #222
Alt 25.01.2011, 09:50
"Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten." (Schiller)
Der Einsatz von Hammer, Säge und Bohrer führte zum gewünschten Erfolg .
Gruss Stephan
Alt 25.01.2011, 10:44
Jawoll
Fotos?
Jan
Geändert von xxeenn (26.01.2011 um 10:08 Uhr)
Alt 25.01.2011, 14:11
Fotos?
Ja Chef, kommen ja schon.
Hits:	349
Größe:	64,8 KB
Gruss Stephan
  #225
Alt 26.01.2011, 10:09
Schick Schick!
Und für den Preis echt verlockend!
Aber gut,ich hab eh keine Langauflagen bei meinem Trailer
Besteht iwie nur aus Rollen
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
