Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 20.09.2010, 08:00
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
jaja es gibt nur wehnige von den Dummen Elektrikern die meisten sterben nämlich jung!
Berühmte letzte Worte:
Elektriker-Lehrling- "Ist da Strom drauf?"
Ergänzend der Nachtwächter: "Ist da wer?"
oder der Beifahrer: "Rechts ist frei ...!"
Gruß Rainer
Alt 20.09.2010, 10:36
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Standard Tankentlüftung
Faszinierend, was das für Auswirkungen haben kann!!!
Das hatte ich vor Jahren mal an meinem Stahlschiff.
Die Tankentlüftung war von Spinnen oder irgendwelchen Insekten komplett zugebaut worden.
Ich habe dann mit meiner Schlauchboot Luftpumpe durch das Entlüftungsloch reingeblassen so dass sich im Tank ein Überdruck aufgebaut hat.
Der Überdruck hat dann Automatisch durch die Belüftungsleitung jede Menge Schmodder nach außen befördert.
Seitdem nie wieder Probleme gehabt.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 20.09.2010, 10:49
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
wenn möglich würde ich mal die Benzinzuleitungen der Motoren tauschen
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 20.09.2010, 17:28
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Wie ich insgeheim befürchtet habe, war es Zufall...
Auch mit offenem Tankdeckel kam es heute am laufenden Band vor.
Läuft der Motor alleine (also nur halb soviel Spritentnahme aus dem Tank) passiert das gleiche.
Im Leerlauf dreht er sauber hoch.
Ich habe da so die Zündverstellung im Verdacht, so sie denn per Unterdruck arbeitet...
Inzwischen ist dieser linke Motor unser geringstes Problem.
Denn der rechte Motor hat heute pünktlich zwischen Loreley und Lorch sein Öl in die Bilge abgelassen und Good Bye gesagt...
Alt 20.09.2010, 17:32
Das ist ja eine Katastrophe, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid.
Evtl. kenne ich auch einen Monteur in der Nähe.
Wo liegst du denn jetzt genau kann ja eigentlich nur Nähe Oberwesel sein!
Ich muß morgen nach Riedstadt und könnte auf dem Rückweg vorbeikommen, die Magellan holen, und dich eventuell zu unserem Hafen abschleppen, falls du dort wo du dich gerade befindest nicht gut liegst!
Geändert von Magellan (20.09.2010 um 18:06 Uhr)
Alt 20.09.2010, 18:05
Wir haben gerade Eltville passiert...
10km/h sind drin.
Aber danke für's Angebot.
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.641 Danke in 6.036 Beiträgen
...Inzwischen ist dieser linke Motor unser geringstes Problem.
Oh nee ne ... das mußte ja nu echt nich sein
Und was machste nu
Hab Deinen Törntrööt bisher mit Spannung verfolgt ... Respekt
Gruß Ingo
Alt 20.09.2010, 18:07
10km/h sind drin.
Na dann, ich dachte die andere Maschine muckt auch, aber 10 km Stromauf ist ja ganz O.K.!
Alt 22.09.2010, 21:29
Hallo Chili,
seid Ihr gut zuhause angekommen? Hab am nächsten Tag, als Ihr Eltville passiert habt, von einer Motoryacht in der Zeitung gelesen, die bei Budenheim abgebrannt ist. Zuvor war einer der Motor ausgefallen.
Hoffe, dass das nicht Euers war!
http://www.wiesbadener-kurier.de/nac...ei/9420356.htm
Gruß Rainer
Alt 22.09.2010, 23:09
Nenee, wir sind spät aber heile angekommen (wie ihr bestimmt schon gelesen habt).
Beide Motoren kommen jetzt erstmal raus, dann sehen wir weiter.
So wie ich die Lage sehe, werde ich mich für zwei andere neuere Motoren entscheiden.
Hängt aber vom tatsächlichen Zustand der alten Motore ab, von einem eventuell zu erzielenden Restpreis und letztendlich was uns so an Angeboten für Ersatzmotore unterkommt.
Wer einen Volvo Penta 4,3 GL anzubieten hat, bitte melden!!
Einen habe ich nämlich schon in Aussicht...
Alt 23.09.2010, 08:36
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Hi, hat die Zündanlage einen Vorwiderstand ? Wenn ja solltes Du diesen überprüfen .
Alt 27.09.2010, 22:22
Beide Motoren sind offen und es sieht nicht gut aus.
Mein Bootsmensch meint, er würde da nix mehr investieren.
Beide haben nach 1000km Wasser im Öl und es sind definitiv Haarrisse im Block.
Es bringt mich jetzt zwar nicht um, weil es in gewisser Weise eingepreist war und ich mit sowas gerechtnet habe.
Aber dass dieser worst-case tatsächlich wahr geworden ist, ist trotzdem ärgerlich.
Braucht jemand Teile von den AQ175?
Sonst gehen die brauchbaren Sachen (Limas, Verteilerwellen, Vergaser, Wasserpumpen, Spritpumpen etc.) demnächst in die Bucht...
Hits:	296
Größe:	98,3 KB
Hits:	305
Größe:	54,3 KB
Hits:	305
Größe:	59,4 KB
Hits:	306
Größe:	57,1 KB
Alt 27.09.2010, 22:34
Benutzerbild von PderSkipper
Viel Erfolg bei der Motorensuche!
Alt 01.10.2010, 11:38
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Nochmal zum Problem,
Unser Volvo 2,5 Benziner hatte das Gleiche und wir sind verrückt geworden.
Was war es im Endeffekt?
Die Spritpumpe.
Bis 3000rpm alles ok. Darüber nach 1-2min Fahrt tot- einfach aus.
Lies sich aber wieder starten als wäre nix.
Getestet haben wir das mit einem kleinen Außenbordertank, mit Pumpball, bei der Fahrt einfach pumpen.
Hat uns zum Fehler geführt.
Sonst gute Suche nach Motoren !
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.10.2010, 12:20
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Schaaade...das ist echt blöd.
Ich würde sie NICHT aufarbeiten, keine gebrauchten Motore kaufen und auch nichts "generalüberholtes". Dann hast du die gleiche Kotze in grün.
Ich kenne mich mit Volvo nicht aus und weiß nicht, ob es die Blöcke irgendwoher in neu gibt. Bei Mercruiser kann man ja noch heute neue GM-Blöcke kaufen.
Mit den Verscheuern würde ich so lange warten, bis du wieder neue/fertige Motoren hast. Wenn man z.B. einen GM Block aus den USA als Mercrusierersatz betsellt, braucht man immer den alten Ventildeckel und ein paar andere Kleinigkeiten, die Mercruiser spezifisch sind.
Micha
Alt 07.10.2010, 09:35
nu klärt mich doch mal auf, was ist denn die Bucht genau? Das les ich hier öfter, die muss ja schon voll mit Schrott sein ...
viele Grüße
von dem vollkommen ahnungslosen
Rainer
Alt 07.10.2010, 10:25
Die elektronische Bucht halt.
elektronisch = e (wie e-Commerce, e-Porto, e-Mail)
Bucht = bay
So, einmal darfst du raten.
Alt 07.10.2010, 10:26
Boot: keines
Hans, hast du schon Motoren gefunden??
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 07.10.2010, 18:51
Einen habe ich: Volvo Penta 4,3 GL
Entweder finde ich bis zum Frühjahr einen zweiten. Oder ein anderes Motorenpärchen, dann wird der 4,3er wieder verkauft. Mal sehen, was so kommt...
Alt 07.10.2010, 18:54
Boot: keines
Kennst du Klaus Dressel Marine??
Da könntest du gute Chancen haben, über den Winter was zu bekommen.
Umrüstung auf die Schwarze Macht fällt auf Grund des Spiegelausschnitte wahrscheinlich flach, oder??
Heinrich
Alt 07.10.2010, 19:09
Ich habe nicht nur einen 4,3 GL, sondern auch den Cobra SX dazu.
Mein Bootsbauer meinte aber, ich solle beim Z-280 bleiben.
Ergo: selbst die neueren VP-Antriebe passen nicht an den Spiegelausschnitt. Mercruiser damit auch nicht.
Die neueren Merc und Volvo-Antriebe sind wohl untereinander kompatibel (was den Spiegelausschnitt angeht).
Alt 07.10.2010, 19:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Es gibt Adapter von 280er auf SX Antriebe.Sind allerdings schwer zu finden.
Damit dein neuer VOLVO auf den vorhandenen Antrieb paßt brauchst du eine andere Glocke und einen anderen Drive Couppler.Dafür gibt es auch Umrüstsätze.
Alt 08.10.2010, 10:02
Wenn ich meinen AQ175 mit Z280 gegen einen 4.3 GL mit SX tauschen möchte, brauche ich wohl diesen Adapter:
http://www.marinepartseurope.com/en/...ter-plate.aspx um den alten Spiegelausschnitt nutzen zu können.
Wenn ich den alten Antrieb dran lasse und mit neuem Motor nutzen will, brauche ich nach Franks Statement andere Glocke/Coupler, aber den obigen Adapter nicht.
Letztendlich alles auch noch in doppelter Ausführung.
Was würdet ihr tun?
Alt 08.10.2010, 10:07
Boot: keines
Was würdet ihr tun?
Ich würde die Cracks fragen, wie aufwendig die Anpassung des Spiegelausschnittes an einen Alpha One wäre. Pder hat doch nen schönen
5,0 V8 zu verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, das der Durchschnittsverbrauch nicht höher ist, als beim 4,3 Liter Motor.
Ausserdem habe ich festgestellt, das es mehr gebrauchte Merc. Motoren und Antriebe gebraucht gibt.
Die 280er Antriebe haben ja auch ein gewisses Alter. Nicht das du diesen Winter viel Geld in Motoren und Coupler investierst und nächstes Jahr die nächste Baustelle mit den alten Antieben hast.
Heinrich
Alt 08.10.2010, 17:01
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Da kann ich mich nur anschließen. Ich würde eversuchen, auf Alpha One umzustellen, weil es da einfacher ist, Teile zu bekommen. Zu der erwähnten VOLVO-Adapterplatte müsste auch noch ein elektronischer Korrosionsschutz installiert werden (2 mal) - die kosten bei Volvo bestimmt auch ein paar Euros.
Dass sich mit einem Alpha besser Boot fahren lässt, als mit einem 280er, dürfte Chili ja auch bekannt sein.
Wenn er schon einen ärgerlichern Schaden hat, dann sollte er gleich verbessern. Das restliche Boot ist ja auch gut in Schuss.
Gruß vom Main
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
