Alt 01.10.2010, 08:09
niklas.meyer2@web.de niklas.meyer2@web.de ist offline
Standard Undichtes Gimbellager
gestern konnt ich nach langen schrauben endlich mal eine Tour mit meinem Boot machen.
Allerdings hab ich noch ein Problem.
Das Gimbellager is undicht.
Was macht ihr da? Das lager neu?
Wie wird die antriebswelle denn abgedichtet mit dem lager?
bitte um schnelle hilfe.
danke
Alt 01.10.2010, 08:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Was meinst du mit Gimballager undicht?Im Lager ist doch nur Fett drin und das kann durchaus rauskommen wenn man neues reinprest.
Oder hast du irgendwo Wasser drin? Dann liegts nicht am Gimballager
Gruß Jörg
Alt 01.10.2010, 08:18
im antrieb is aber doch öl drin oder bin ich da falsch informiert?
also in dem balg
Alt 01.10.2010, 08:22
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Im Antieb sollte Oel sein, im Balg nicht.
Was hast du für ein Problem
Alt 01.10.2010, 08:27
das durch das gimbellager von außen ins boot öl rein kommt
Alt 01.10.2010, 08:30
Benutzerbild von Cedrik270405
Irgentwie stimmt da was nicht,
ich denke das da ein Balg (Auspuff/Kreuzgelenk ) undicht ist .
Mach mal Bilder von den was du meinst was Def ist.
Gruß Harald
Alt 01.10.2010, 08:31
8-o8-o
Gruß Harald
Alt 01.10.2010, 08:36
Benutzerbild von PderSkipper
Nicht mehr fahren, Antrieb ziehen und neu abdichten...
Alt 01.10.2010, 09:06
ich hoffe man kann auf den bilder ein wenig sehen.
dann weitere frage.
wo soll ich den antrieb denn abdichten? gibs da eine anleitung zu? irgentein link?
Hits:	415
Größe:	40,0 KB
ID:	236367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	42,2 KB
Alt 01.10.2010, 09:11
Gibts auch Bilder von ausen??
Und was für Bj. und welcher Antrieb / Motor hast du!
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (01.10.2010 um 09:16 Uhr)
Alt 01.10.2010, 09:12
was wolls du denn sehen?
Alt 01.10.2010, 09:22
Das ist schwer zu sagen mit den bischen info die du uns giebst.
Ich persönlich würde erstmal den Antrieb abbauen und dann weitersuchen, so wirt es sehr schwer dir zu helfen.
Gruß Harald
Alt 01.10.2010, 09:23
jo ok
werd mich gleich wieder melden wenn das ding runter ist
Alt 01.10.2010, 10:07
so wie versprochen hab ich den antrieb mal eben runter genommen.
der balg war gut gefüllt mit öl.
so wie ich das jetzt verstanden hab gehört da normaler weise kein öl rein.
wie wird das denn am antrieb abgedichtet. ist da ein simerring verbaut?
kann man den gut wechseln?
und noch eine frage.
gehört beim ersten bild ein dichtring drauf?
Hits:	383
Größe:	25,7 KB
ID:	236375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	49,5 KB
ID:	236376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	49,5 KB
Alt 01.10.2010, 10:18
Wo kommt das ganze Öl her
Ist im Antrieb noch Öl drinn
Ja da kommt normalerweise ein Dichtring drauf !
Ist das "nur" Öl oder "Dreckiges" Wasser
War eine Dichtung zwischen Antrieb und Bell Housing ????
War auch eine Dichtung auf der Seewasserleitung????
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (01.10.2010 um 10:27 Uhr)
Alt 01.10.2010, 10:21
antrieb hab ich grad mit frischem öl befüllt
liegt der schaltzug im öl?
Alt 01.10.2010, 10:34
Nimm auch mal den oberen Getriebedeckel ab und schau dir die Kegelräder an.
Einfach nur neues Öl drauf kippen bringt keine Punkte!
War Wasser im Öl?
Cyrus anrufen und Dichtsatz bestellen...
Hits:	377
Größe:	41,9 KB
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Schau mal hier, ab Beitrag 45.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61848&page=3
Ich hatte auch Öl im Balg und bei mir war der Simmering von der Kreuzgelenkseite defekt.
Gruß Uli
Alt 01.10.2010, 11:09
ich vermute auch das es der simmering antriebsseite ist.
da werd ich mich jetzt dran machen und den erneuern.
danke für die hilfe
Alt 01.10.2010, 11:11
War auch eine Dichtung auf der Seewasserleitung????[/QUOTE]
ja war. seewasserleitung war eine dichtung und zwischen antrieb und bell housing auch
Alt 01.10.2010, 11:26
Ich würde auch das Getriebeöl nochmal Komplett wechseln.
Gruß Harald
Alt 01.10.2010, 14:13
So Simmering ist rauß. und hat auch ca. 1-2 mm luft
hab mich nur grad erschrocken was das set kostet.
hab noch mal ein bild hinzu gefügt. ich weiß nicht was das für ein antrieb ist, wo ich das bild gemacht hab, ist grad der impeller gewechselt worden.
ich denk mal nen alpha one. aber kp ob gen.1 oder 2
serien nr ist 5361624
und nochmal ein bild wo das ganze drin dran sitz. steckt noch viel arbeit drin. aber hab ja ein ganzen winter zeit
ps: die holländische fahne bitte weg denken
Hits:	293
Größe:	52,8 KB
ID:	236412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	58,5 KB
Alt 01.10.2010, 14:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Simmerring im Oberteil hat sich sicher aufgerieben,
weil der Kardanzapfen, der in den Antrieb geht,
rostig ist. Das ist die Spätfolge vom einem Wasserschaden.
Wenn diese Welle eingelaufen ist, muss diese auch gewechselt werden,
sonst bleibt das Öl nicht im Antrieb.
Der Antrieb ist ein Pre-Alpah oder auch #1 genannt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.10.2010, 14:26
Danke für die schnelle antwort
das rostige geht eig noch.
wollte das erstmal mit einem neuen simmering probieren
Alt 01.10.2010, 16:19
Jetzt ist die Shifttaste auch noch kaputt gegangen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
