Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 29.09.2010, 17:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Zitat von dmcm Beitrag anzeigen
Ich komme nochmal zu Kernfrage zurück und Suche eine Antwort auf die Frage,bzw möchte Vor und Nachteile gewichtet(!!!) abwägen.
Also der Motor ist ein Yamaha 2 Takt mit 90 PS an einer Hellwig Triton.Power ohne Ende,keine Frage.
Also. Wieviel bringt mir nun der Edelstahlprop den ich drauf hab bei ca 3500-4000 Umdrehungen oder langsamer wenn ich aber doch dadurch das Risiko eingehe bei Grundberührung (Weser ist steinig und teilsweise sehr flach) Welle,Getriebe und haste nicht gesehen zu verrauchen?!
Kann das jemand abwägen?
es hängt davon ab was du möchtest,deine rpm´s hören sich nach normaler tourenfahrt an.dann eventuell was in richtung 4 blatt für laufruhe,ökonomisches gleiten und etwas mehr druck von unten,aber weniger topspeed.
edit:das kann dann aber ein guter Aluprop auch
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (29.09.2010 um 17:51 Uhr)
  #52
Alt 29.09.2010, 20:48
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Naja ich versuche den Motor zu schonen.Fahre mit 4000 rpm ja schon 65...Aber ich will auch Wasserskilaufen usw.Hab eben mehr schiss die Schraube usw zu zerschieen wenn die Weser wenig Wasser hat.
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 29.09.2010, 21:03
was willst du den einen 2-takter schonen??
so ein 2 takter muss auch mal freigepustet werden.meiner läuft permanent immer 5600 bei fullspeed,und das seit 3 jahren.immer auf schmierung und kühlung achten,dann hällt so ein yammi auch...
wenn du so ne angst hast würd ich kein edelstahl montieren..
65 kmh,gps oder staudruck? und was läuft das boot spitze?
Semper Fidelis
  #54
Alt 29.09.2010, 21:14
GPS gemessen. Hab das Boot erst seit gestern.Kann dir die Tage sagen was es spitze macht
Fletcher Papst
Da haste was falsch gemacht
Du, der Beitrag ist schon ein paar Jahre alt und ich glaube in der Zeit hat er dazugelernt und weiss z.B. dank Forum o.Ä., wie man ein Boot korrekt " beproppt "
gruss
Andi
Alt 29.09.2010, 21:40
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Auf der Weser oberhalb Hameln würde ich immer Alu-props nehmen !
Bei den Wasserstände hast du ja öffter nur 50 -80 cm Wasser unterm
Propeller
Und bei Grundberührung ist der Alu besser für deinen Antrieb ( Getriebe )
Gruß von der Weser
  #57
Alt 29.09.2010, 21:50
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
gruss
Andi
uups habe das Einstelldatum vollkommen übersehen
Beste Grüße, Benedikt
Alt 29.09.2010, 21:51
Ist menschlich...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
