Vorherige Seite - Ergebnis 2.476 bis 2.500 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 2.526 bis 2.550 von 11.302
Alt 28.09.2010, 19:55
Boot: keines
Zitat von peter wer sonst Beitrag anzeigen
bilder und preisvorstellungen wären hifreich
bis dann peter wer sonst
Bilder von der V172 habe ich nicht, die ist im original Gelcoat und innen wurden nur neue Sitze verbaut. Gelcoat hat nur wenige Kratzer, Ausstattung bis auf Lenkung und Einbautank, sowie Abdeckplane nicht vorhanden
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 28.09.2010, 22:41
807 Danke in 287 Beiträgen
Zitat von carbon7 Beitrag anzeigen
...aber werden hier die Krümmerrohre nicht umspühlt?
Bei Dir sind die Rohre ja mit einem Kasten ummantelt wo dann das Wasser dran vorbei läuft und kühlt.
Nur wie wird das hier gemacht?
Denn so eine Corvette Maschine wird doch auch ganz schön heiß laufen!
bG
Es gibt Doppelwandige Krümmer so wie diese da oder welche mit Wassereinspritzung.
Hits:	427
Größe:	35,7 KB
Hits:	443
Größe:	56,5 KB
  #2503
Alt 29.09.2010, 01:36
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
360 Danke in 125 Beiträgen
Standard Liegefläche vergrößern
Nabend
Ich bin gerade auf der Nachtschicht und habe da gerade eine Idee im Kopf.
Bei meinem Boot habe ich hinten eine große Liegefläche die quer übers Boot geht. Sie dient gleichzeitig als "Motorhaube" und Lehne für die davor liegende Sitzbank.
Bei unserem Urlaub war es dieses Jahr immer so das die Kinder nur am raus aus Wasser und rein in das Wasser waren. Also konnte man an ein ruhiges liegen auf der Fläche garnicht denken. Wenn ich jetzt die Sitzfläche der Bank anheben könnte und sie auf das Nivau von der Liegefläche bringe, könnte man auch längs liegen und wir haben Ruhe vor den Kindern.
Nächster Vorteil wär, dass man die Ablage unter der Bank jederzeit benutzen könnte da sie dann von vorne offen wäre. Die Kinder hatten komischerweise immer etwas da drin was sie dann haben mußten wenn "Man" sich auf der Bank gerade hingelegt hatte.
Was für ein Scharnier oder welche Technik könnte man da anwenden???
Ich dachte an Teile von einem Schlafsofa wo man den Bettkasten unten rauszieht und dann das Teil auf Schlafhöhe hochklappt.
Vielleicht schaffe ich es morgen noch von der Begebenheit ein Foto zu machen bevor ich das Boot ins Winterlager bringe.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Geändert von glastron177 (29.09.2010 um 06:36 Uhr)
Alt 29.09.2010, 05:54
Benutzerbild von carbon7
carbon7 carbon7 ist offline
Boot: Glastron V212 Sierra V8
Rufzeichen oder MMSI: Hat noch wer Bier dabei...?
63 Danke in 41 Beiträgen
Hi CF!
Cool sehen die Teile aus!
Also ist das Rohr im Rohr? Wie biegen die dass bzw. Wie sieht da der Sammler innen aus???
Frage über Fragen...Hast du ein Idee wo ich solche bekomme oder genauere Details dazu?
Anhang 235958
Anhang 235959
Alt 29.09.2010, 19:53
Benutzerbild von peter wer sonst
peter wer sonst peter wer sonst ist offline
Boot: Glastron V 235 und Hammond 1925
1.037 Danke in 306 Beiträgen
hallo
das ist ohne bilder sehr schwer
wenn ich das jetzt richtig verstehe reden wir über das boot mit sitzen,tank und lenkung im guten zustand 1000 - 1200 euro
wenn da noch ein trailer bei ist + 800 -1000 euro
aber am ende kommt es daraufan was es dir wert ist !!!!!!!!
Alt 29.09.2010, 19:55
Boot: keines
hallo
Werde demnächst Bilder machen,
Heinrich
  #2507
Alt 29.09.2010, 20:19
@ Müritzfan84
hallo thorsten was machen eigentlich die aufkleber ?
@ alle
stammtisch im norden wann und wo wollen wir denn nun ???
bis bald peter wer sonst
Alt 29.09.2010, 20:30
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Hallo Peter,
Kommen! laut Kunde hatte der nen Tech Defekt im Sensor für den schneider......
ich denke das wird noch was sonnst wird es die eben zum selber ausschneiden geben...
Stamtisch.
bitte mich mit einplanen ggf Jette ich mit ICE rüber oder Auto je nach Datum....
Grüße der Thorsten
  #2509
Alt 30.09.2010, 10:06
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Stamtisch.
Könntest du mir 2 grosse in Silber mitbringen für meine 144 ?
MFG Matthias
Alt 30.09.2010, 20:21
Hi CF!
Die Antwort besteht aus drei Buchstaben: USA
http://www.rexmar.com/page223.html
  #2511
Alt 02.10.2010, 16:42
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
So da bin ich wieder.. Irland war sehr schön, anbei ein paar Impressionen:
Hits:	271
Größe:	21,2 KB
ID:	236650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	29,7 KB
ID:	236651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	47,7 KB
Hits:	282
Größe:	42,8 KB
ID:	236653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	41,1 KB
  #2512
Alt 02.10.2010, 17:59
gaston gaston ist offline
Boot: Glastron V 154 Futura
162 Danke in 51 Beiträgen
Hey Aaron!
Tolle Bilder - bekommt man sofort Fernweh!
Schönes Wochenende!
Dein André
  #2513
Alt 02.10.2010, 18:09
Hallo Aaron Hall Alle zusammen,
ich mach mir nun seit Tagen Gedanken, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll ist, sich nach einem komplett anderen Motor/Antrieb für die gute alte Dame V 154 umzusehen.. Habt Ihr eine Idee, wo man fündig werden kann.
Ich hätte gerne etwas in die Epoche passendes - mit mehr Leistung - die alte Einheit kann man ja schön herrichten und dann vielleicht später doch noch mal einbauen...
Was ist Eure Meinung dazu? Tipps???
Ich suche schon einige Zeit nach Angeboten - aber es ergibt sich nichts...
Na ja, so, wie es ausschaut, werde ich den Ausbau aller Bauteile und eine rundherum Abdichtung von Motor und Antrieb angehen, und es bei der Orginalität lassen - nach der Überholung wird sicher auch die Leistung des 60 PS Motörchen wieder besser sein.
Euer André
Hits:	280
Größe:	34,2 KB
Alt 03.10.2010, 16:11
Hallo André,
ich habe leider keine Ahnung über die Größe deines Motos/Antriebs bzw. des Transomausschnitts, denke aber dass dein Boot mit einem 140 Mercuiser sehr gut laufen würde.
Das sind die Motoren die sonst in den V174/CVX 16 SS verbaut waren. Und du hast ja gesehen wie die laufen!
Man müsste eben nur gucken wie deine Stringer etc. noch aussehen, nicht das ein Motor mit "soviel" PS dem Boot das Genick umdreht Die werden es ja damals sicher nicht dafür abgestimmt haben dass das Boot z.B. mal mit einem V8 bestückt werden soll.
Ich denke der 140er wird ein guter Kompromiss für dein Boot sein. Mann muss nur eben checken ob alles passt.
Gruß Aaron
Alt 03.10.2010, 18:03
Hammond1980 Hammond1980 ist offline
Boot: Panther
23 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
Hoffe, ich habe den richtigen Knopf beschrieben. Falls Du ein Bild hast stell es ruhig noch mal rein.
Hallo, bin endlich mal wieder online...
Ja Danke, der Tipp war richtig. Allerdings wollten wir heute die erste Jungfernfahrt veranstalten, leider ohne Erfolg!
Mehrmaliges starten des Motors brachte ihn nicht zum Laufen. Muss man etwas beachten, wenn das Boot längere Zeit nicht gefahren wurde (Batterie war am Anfang noch voll )??? und wofür ist das einzelne Knöppchen an der Außenseite des Hebels (Joke??)?
Die 2 inneren sind für die Trimmung habe ich heute noch herausgefunden.
Sorry, aber das Boot wurde mir fast ohne Erklärungen verkauft...
Anbei noch mal ein aktuelles Bildchen mit dem Kapitän
Hits:	250
Größe:	49,8 KB
Alt 03.10.2010, 18:29
Vielleicht ist der Knopf um die Sperre beim Gangeinlegen zu lösen?
  #2517
Alt 03.10.2010, 18:59
Boot: Panther
Hallo, habe inzwischen rausgefunden (hier im Archiv), das dies der Knopf für die Trimmung (Trailer) sein soll. Ob es stimmt werde ich ausprobieren, wenn der Motor erst einmal gelaufen hat
Der Knopf (mit oder ohne Gang) befindet sich in der Mitte vom Gelenk des Hebels, eine generelle Sperre(-knopf) wie ich es aus der Fahrschule kenne, hat das Boot nicht.
Alt 03.10.2010, 20:10
Die CV 23 bei eBay wurde frühzeitig beendet. Also raus mit der Sprache wer hat ein Gebot abgegeben und ist nun der neue Besitzer?!
Alt 03.10.2010, 20:49
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
habe gerade durch Zufall herausgefunden daß ich tatsächlich eine Glastron fahre
ein Bekannter hat sich das gleiche Boot in der Bucht gezogen
der Typ nennt sich Glastron 2000
hat hier evtl noch jemand genauere infos für mich? bzw. wo ich suchen könnte
bei Classic Glastrons hört es ja bei ´86 auf
Baujahre, Ausstattungen usw
gruß jens
Alt 03.10.2010, 21:01
aber klaro
Grüße der Thorsten
  #2521
Alt 04.10.2010, 09:24
Benutzerbild von Hammond V-1725 Cordoba
Hammond V-1725 Cordoba Hammond V-1725 Cordoba ist offline
Boot: Hammond V-1725 Cordoba
17 Danke in 13 Beiträgen
[QUOTE=Hammond1980;1940299]Hallo, habe inzwischen rausgefunden (hier im Archiv), das dies der Knopf für die Trimmung (Trailer) sein soll. Ob es stimmt werde ich ausprobieren, wenn der Motor erst einmal gelaufen hat.QUOTE]
Du hast an dem Hebel 3 Knöpfe für die Trimmung, an der Stirnseite 2 und 1 an der Rückseite. Um ihn in die Trailerstellung (ganz Hoch) zu bekommen musst du den oberen von der Stirnseite und den von der Rückseite gleichzeitig gedrückt halten. Das solltest du nicht wärend der Fahrt machen, sonst ist dein Kreutzgelenk bald Asche. Ich mache das nur wenn der Motor aus ist, so kann nicht passieren
Lg Henry
  #2522
Alt 04.10.2010, 09:56
Boot: Panther
Lg Henry
Okay, Danke für die Hilfe, werde ich nachher gleich mal ausprobieren...
Alt 04.10.2010, 19:56
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
gruß jens
Moin Jens
Ruf mal bei Tibus an.http://www.tibus-boote.de/kontakt.html
VG Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Geändert von MG 1 (04.10.2010 um 20:01 Uhr)
  #2524
Alt 04.10.2010, 22:27
Nur mal so nebenbei... Wir haben bereits über 100.000 Hits auf unserem Thread, das haben andere Threads die einige Jahre älter sind als unser noch nicht!!!
Ich kann nur immer wieder sagen, klasse was wir für eine Community sind!
Also Leute zeigt euch beim nächsten Treffen damit wir uns mal in echt kennenlernen! Freue mich drauf!
Anbei auch nochmal ein neuer kleiner Reisebericht zu Irland, einige kennen ja meinen Route 66 oder Brasilien Reisebericht
http://www.boote-forum.de/showthread...76#post1942276
Gruß Aaron
  #2525
Alt 05.10.2010, 07:25
Boot: Panther
Gruß Aaron
So soll es ja auch sein
Wann und wo und wer organisiert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
