Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 27.09.2010, 14:12
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Standard Lichtmaschine testen
Also, die Lichtmaschine ist gerade wieder zusammengebaut. Wie teste ich sie jetzt auf Funktion. An der Lichtmaschine ist nur ein fetter Anschluß dran (BAT). Ich schätze sie ist fremderregt, also Batterie dran, mit geeignetem Hilfsmittel drehen (sagen wir Bohrmaschine oder Schlagschrauber) und dann die änderung der Spannung beobachten? Oder wie?
TIA
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.09.2010, 15:04
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Wenn Du nur das Lager getauscht hast brauchst Du die nicht zu testen
Hans-Peter
Alt 27.09.2010, 15:13
Naja, hatte die komplett auseinander (Kohlen schauen noch gut aus), Lager gefettet, Deckel neu Lackiert (war vorher "handgemalt")...
Ein Test wäre mir schon lieb, zumal ich alles andere vom Motor auch gerade wieder zusammen baue. Wäre eine Fehlerquelle weniger, aber wenn's zu viel Aufwand ist...
Und weil ich weis, dass ihr Fotos wollt...
... noch einmal ein Bild vom Aufkleber, bevor er weg kommt.
Matthias
Alt 27.09.2010, 15:21
Da hätte ich aber zumindest die Kohlen , Relais und Lager erneuert
Bring die zum Boschdienst oder ähnlich
Hans-Peter
Alt 27.09.2010, 15:33
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Lima in den Schraubstock einspannen
Lima verkabeln.
B+ der Lima an + der Batterie
Lima Masse an Masse (-) Batterie
An D+ ein 2Watt Birnchen (Lampe) , anderen Pol der Lampe auf die Batterie
D+ dient dem Erregerfeld der Lima.
Lima mit Bohrmaschine antreiben
Die Lima sollte, wenn das Lämpchen erloschen ist zwischen 13,5V und 13,8V liefern
Du willst eine Signatur, wo ist das Problem?
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (27.09.2010 um 15:42 Uhr)
Alt 27.09.2010, 15:45
@Hansel: Ich mache das nur, weil momentan der Motor ausgebaut ist und ich keinen Schrott wieder einbauen will. Boschdienst wäre Overkill (sagt auch mein Konto). Außerdem ist die Lima unproblematisch, wenn es darum geht diese nachträglich wieder auszubauen.
@Wiesenpilz: Danke. Welcher der einen Pole ist B+ und welcher D+?
Matthias
Alt 27.09.2010, 16:01
13.981 Danke in 6.520 Beiträgen
Wenn du mal ein bisschen nördlich fährst (Idstein), dann nimm die Lima mit. Ich kenne dort eine kleine Werkstatt, die sich auf Lima und Anlasser spezialisiert hat. Die prüfen die Lima für ganz kleines Geld....
Alt 27.09.2010, 16:09
Also einige Umdrehungen mit den Schlagschrauber brachten 0,3V auf das Multimeter. Irgend etwas tut sich also. Schätze wenn sich das Messen als so kompliziert erweist, verbaue ich die Lima erst einmal.
Wo die Pole sein könnten würde ich aber schon gerne wissen...
Matthias
Alt 27.09.2010, 16:16
Habe nicht richtig auf deine Bilder gesehen, deine Lichtmaschine hat nur zwei Anschlüsse, du hast also keine Ladekontrolllampe.
Gruß Andreas
Alt 27.09.2010, 16:29
Gruß Andreas
Danke.
Das bedeutet für mich im Betrieb:
1) an der LiMa muss trotzdem bereits Spannung anliegen, weil sie sonst keine (nennenswerte) Leistung bringt (ist fremderregt) !?
2) Wenn die Lima in Betrieb ist (Motor läuft) liefert sie einfach Spannung, die dann an die Batterie... äh... weitergeleitet wird. Ja? Oder liefert der Regler nur Spannung, wenn die Spannung der Lima höher ist als die vorhandene Batteriespannung?
Sorry, habe mir bislang noch nie ernsthafte Gedanken zur Lima gemacht, aber da ich sie gerade auseinander hatte...
Matthias
Alt 27.09.2010, 16:49
Will Dir hier jetzt nicht falsches erzählen, kann es sein das sich deine Lichtmaschiene die Masse über das Gehäuse holt? Was ist das für ein Anschluss, steht da eine Bezeichnung?
Gruß Andreas
Alt 27.09.2010, 16:56
zu1. ja
zu2. wenn die Bordspannung über 14,4 V steigt schaltet der Regler die Erregerspannung ab, deine Batterie wird nicht mehr geladen.
Gruß Andreas
Alt 27.09.2010, 18:39
@Andreas:
genau, das ist der Abgriff für die Masse. Dann denke ich, es verstanden zu haben.
Ich dachte immer da sitzt ein Regler außerhalb, an den man auch ran kommt. Aber das ganze ist ja Ex-geschützt, da ist mir jetzt klar, dass nicht so viel getüddel außen sein kann.
Lieben Dank erst einmal an alle
Matthias
Alt 28.09.2010, 15:44
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
häng da mal eine birne aus dem autohauptscheinwerfer dran, H4 oder ähnliches. wenn du es richtig machst sind das 110W. dann mit einer bohrmaschine vorsichtig gas geben. wenn das hinhaut, soll wohl alles in ordnung sein.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 28.09.2010, 18:33
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Nicht wenn die Lichtmaschine fremderregt ist. Das ist ja das knifflige. Die braucht erst schon einmal Spannung um Spannung zu liefern. Komische Welt...
Matthias
Alt 28.09.2010, 20:08
moin,
aufgrund der bauart, kein D+, gehe ich da mal erst nicht von fremderregung aus. er schrieb ja auch, wenn dran gedreht wird, steigt die spannung. akku dranhägen ist nicht so toll, da leuchtet sofort die funzel . aber nicht den hebel bei der bohrmaschine auf die platte legen, ist ja kein akku dran, also etwas vorsicht walten lassen. schaden kann das nicht.
bis denn
Alt 29.09.2010, 07:25
moin,
bis denn
Dann kommen aber nur so 0,3V an, deshalb tippe ich auf Fremderregung. Ich habe inzwischen gelesen, dass man eine Batterie anschließen soll, die Lichtmaschine drehen und dann sollte die Spannung über die 12V der Batterie steigen. Ist es egal in welcher Richtung ich die Lichtmaschine drehe?
Matthias
Alt 01.10.2010, 23:32
Hallo Matze66,
nein ist nicht egal
Alt 01.10.2010, 23:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Viel Mist hier geschrieben wurde!
Die Lima ist selbsterregend und braucht nur Plus und Minus.
Leider braucht sie 5-10 Minuten bis richtig Ladestrom geliefert wird.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.10.2010, 07:48
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Wieso das?
Der Regler baut das Erregerfeld doch sofort auf
Alt 02.10.2010, 09:48
Also lange genug in der richtigen Richtung drehen und Strom - bzw. Spannung kommt? Ach, ich probier das einfach. Der Motor ist eh' bald zusammengebaut, dann werde ich ja sehen, ob er blubbert!
Matthias
Alt 25.07.2011, 17:04
Also, heute getestet, aber obwohl der Motor schön lief - die Lichtmaschine scheint nix zu bringen. Im Leerlauf so 0,5-0,6V, wenn ich sie an die Kabel anschließe, geht die Spannung auf 0V runter. Alles sehr seltsam.
Jemand noch eine Idee?
Matthias
Alt 26.07.2011, 07:02
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Das Verstehe ich nicht. Die Leistungsabgabe einer Lichtmaschine ist von der Drehzahl abhängig, sonst nichts.
@ Matze 66
Die Lichtmaschine ist immer mit Batterie zu betreiben. Die benötigte Energie wird aus dem Speichermedium Batterie entnommen und die Lichtmaschine lädt diese wieder auf. Der Regler der LiMa benötigt immer die Referenzspannung der Batterie.
Ich würde dir empfehlen, die Lima an eine Batterie fest anzuschließen, die möglichst nicht mehr als 12V hat. Dann Lima möglichst schnell drehen ( höchste Stufe bei der Bohrmaschine).
Jetzt die Spannung über der Batterie messen, wenn Sie über 12V ansteigt, ist alles in Ordnung. Mit einem Meßchant könntest du jetzt noch den Ladestrom messen.
Schöne Grüße aus Berlin
Alt 26.07.2011, 08:13
Naja, Cyrus weis im allgemeinen was er schreibt
Was mich halt auch wundert, ist dass bei den Kabeln zur Lichtmaschine keine Spannung anliegt. Laut Schaltplan gehen die aber direkt zum Stecker...
Kann aber auch gut sein, dass die Lichtmaschine hin ist. Ist doof - bei so vielen Faktoren die Fehlerquelle zu finden.
Matthias
Alt 26.07.2011, 12:46
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo matthias
wenn zur lima nicht´s hinkommt kann auch nicht´s weg.sicherstellen wie jörg geschrieben hat,das batteriespannung anliegt.viele dieser generatoren mit integriertem regler müssen kurz auf über 1000rpm kommen um überhaupt zu kapieren das sie laden sollen.
mfg heli
Geändert von heli1512 (26.07.2011 um 12:52 Uhr) Grund: "r" vergessen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
